Поворотники
Re: Поворотники
Сообщение #21  08 авг 2013, 13:07
Картуш
А что лампа идет в сборе с патроном?
Я же написал: как вариант :)
Ford Kuga 2 4wd TDCi 163hp PS Panther Black
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Re: Поворотники
Сообщение #22  29 авг 2013, 13:57
Нашел светодиод для установки в поворотники на зеркалах Светодиодная бесцокольная лампа T10-1.5W линза Starled .
Кто-нибудь ставил ,как свечение??
Я устал пить чай, устал пить вино,
Зажег весь свет, но стало темно.
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 48 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
Re: Поворотники
Сообщение #23  01 дек 2013, 21:28
ну да.. а с аварийкой такого нету!?
yaguar12
Re: Поворотники
Сообщение #24  07 янв 2014, 00:38
может и контакт замыкать слегка, тот же выключатель света, моргает при недовключенном
Romashka
Re: Поворотники
Сообщение #25  12 янв 2016, 13:45
Всем добрый день.
Симптомы следующие -и левый и правый поворотники вместе со стрелкой на панели моргают в аварийном (ускоренном) режиме как якобы с перегоревшей лампочкой хотя они все целые. При это при нажатии на педаль тормоза они возвращаются в нормальный режим работы, при отпускании педали - снова ускоряются. По обывательски понимаю, что возможно лампочки тормозного сигнала добавляют нехватающего сопротивления поворотникам и они начинают работать нормально. Но дело может быть совершенно в другом. Подскажите, пожалуйста, есть ли какое реле отвечающее за поворотники чтобы самому для начала проверить или все через КАН-шину идет? С чего начать диагностику самостоятельно? Возможно это какой-нибудь все известный плевый вопрос и не стоит ехать к электрику. Или не лезть ?
ЗЫ: GEM в салоне сухой 100%. Под капотом в электрику не лазил, даже не знаю что там...
ЗЫ2: Сейчас вот обнаружил еще что одновременно со с ближним светом или габаритами - повороты тоже работают нормально.
Последний раз редактировалось MegBegb 12 янв 2016, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
MegBegb
Re: Поворотники
Сообщение #26  12 янв 2016, 13:55
MegBegb
Посмотри разъемы в задних фарах,возможно контакт плохой.Побрызгай их каким нибудь спреем для контактов.У меня подобное было.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1113 раз.
Re: Поворотники
Сообщение #27  14 янв 2016, 14:43
Кузя060 писал(а):MegBegb
Все возможные соединения на самих фонарях давно уже перетрёс. Где-то чего-то не хватает этим поворотникам. При загорающихся стопах они же работают нормально... blink.gif
MegBegb
Re: Поворотники
Сообщение #28  14 янв 2016, 14:53
MegBegb
Стопы с поворотниками контактируют только в задних фарах,смотри там.
Кузя060
Re: Поворотники
Сообщение #29  11 фев 2016, 13:20
Считаю необходимым отписаться о решении своей проблемы для форумчан и гостей.
Поездки к электрикам, разборка сборка задних фонарей, проверка соединений ГЕМа ничего не дали.
Проблема вылезла совершенно в другом месте. До этого периодически подтормаживал и подвисал в работе моторчик вентилятора печки. Подозревая что приходит конец щеткам в моторчике (остальное было исключено), я откладывал трудоемкий процесс замены щеток до его окончательной смерти. В итоге после снятия/установки моторчика печки с заменой щеток ушла и проблема глюка поворотников. Прямой вывод - ГЕМ начинал выдавать фокусы с поворотниками из-за общих проблем в электрооборудовании ( в частности из за стертых щеток моторчика печки). Всем спасибо, надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится. :)
MegBegb
Re: Поворотники
Сообщение #30  08 июл 2016, 21:22
У меня через раз получается
МенБен
Re: Поворотники
Сообщение #31  11 фев 2021, 17:11
Нашёл на Али вот такие поворотники в боковые зеркала. Как думаете долго проработают?
[url]683,16 руб. 61%OFF | 2X светодиодный динамический сигнал поворота светильник боковое зеркало последовательного мигалка сигнальная лампа для Ford S-Max 07-14 Kuga C394 08-12 C-Max 11-19
https://a.aliexpress.com/_9xF0iY[/url]
Заслуженная репутация: 793
Благодарил (а): 692 раз.
Re: Поворотники
Сообщение #32  11 фев 2021, 21:27
Судя по фотографиям подойдет, можно у продавца поспросить.
Я бы на свою серую машиненку такие не поставил бы, не нравится, слишком черный корпус у ламп. На черном автомобиле, возможно, будет смотреться отлично.
Mimal
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 257 раз.
Моя машина: Ford Kuga 4wd TDCi V-Tech chip 170hp PS
Re: Поворотники
Сообщение #33  11 фев 2021, 21:37
Mimal
Да подойти то подойдёт. У Куги и Smax зеркала одинаковые.
Интересует срок службы сих фонариков.
А то на подсветку номера купил диодные фонари: первый комплект отработал ровно год, день в день :D . Сейчас купил другие . Сколько протянут х.з. :D
У самого машина тоже серая. Зеркала в чёрный или под карбон закатать. :roll:
Re: Поворотники
Сообщение #34  11 фев 2021, 21:41
тоже думаю перестать покупать диодные фонари ,лампы на али у китайцев . ГОД или меньше и по гарантии не меняют .
Заслуженная репутация: 239
Благодарил (а): 906 раз.
Re: Поворотники
Сообщение #35  27 мар 2021, 10:45
Всем привет! Друзья, помогите, перестал гореть задний поворотник. Проверил лапмочку - лампочка горит. Предохранителя на отдельный повортник не нашел. Неужели провод где-то окислился?
Alex1
