Круиз Контроль KI
Re: Круиз Контроль
Сообщение #461  02 сен 2017, 10:17
DOK64 писал(а):Залили новую прошивку двигателя,пропал круиз контроль,он включается(загорается на щитке приборов значек),но не работает:заданная скорость постепенно снижается,коррекция скорости не работает.До новой прошивки все работало.Может нужно его как то активировать,или дело в прошивке.
зачем прошивку ставили ? что в старой не устраивало ?
у меня такой же мотор, прошивка заводская с кк, все хорошо
Re: Круиз Контроль
Сообщение #462  02 сен 2017, 10:23
Про челябинских мужиков легенды ходят. Настолько они суровы.
starik
Re: Круиз Контроль
Сообщение #463  02 сен 2017, 10:38
Насколько я знаю КК прописан в приборке и в блоке РСМ (двигателя). Похоже залили прошивку без КК. Приборка показывает круиз, а двигатель не понимает что от него хотят :)
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Re: Круиз Контроль
Сообщение #464  02 сен 2017, 10:43
у меня такой же мотор, прошивка заводская с кк, все хорошо[/quote]
Я ранее писал,что прошивка стояла кривая,машина не ехала,дымила,залили стоковую-машина поехала и без дыма,но появились транспоранты на приборке т.к сажевый удален.Залили прошивку с отрезанным сажевым,ЕГР реанимировал(был отрезан и заглушен,но дело не в нем т.к на стоке и рабочем ЕГР было все нормально-и машина ехала и КК работал)машина поехала,ошибки пропали,но КК не работает и есть незначительные подергивания около 2000 об/мин и то не всегда(подсоса воздуха в топливной вроде бы нет),но при этом КК не отключается.Как то так.Прошивка кривая?
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Re: Круиз Контроль
Сообщение #465  02 сен 2017, 10:55
ВОВА
А Вы издите с сажевым?Если нет,подскажите что сделать,что бы была стоковая(стоковая есть стоковая) прошивка и не было ошибок по сажевому.
DOK64
Re: Круиз Контроль
Сообщение #466  02 сен 2017, 11:38
DOK64 писал(а):А Вы издите с сажевым?Если нет,подскажите что сделать,что бы была стоковая(стоковая есть стоковая) прошивка и не было ошибок по сажевому.
у меня стоковая прошивка и удален сажевик, ошибок нет
три тысячи раз об этом писал и рассказывал, почитайте тему про удаление фильтра
нужно восстановить и подключить все приблуды сф - датчик давления и температуры, после чего отсоединить заднюю трубку к дд,
если все-таки появится ошибка Р2002 поставить *самовар* - в корпус фильтра запихнуть что-то, что создаст совсем небольшое сопротивление потоку чтобы датчик давления видел перепад
у меня для этого оставлена передняя часть фильтра
Re: Круиз Контроль
Сообщение #467  10 сен 2017, 15:01
metel писал(а):на твоей машине нет.
Так что же это получается! Если с завода на Ford Kuga 4wd TDCi 140hp МКПП нет круиз-контроля то и установить самому его не получится на этой модели? Должен же быть выход какой-то.
nekombatant
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Круиз Контроль
Сообщение #468  10 сен 2017, 15:16
nekombatant
физически установить возможно на этой модели, как и на остальных, только вот прописать самому вряд ли получиться (иначе думаю здесь вопросов не было бы) обратись к спецам и все.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Круиз Контроль
Сообщение #469  10 сен 2017, 22:20
nekombatant писал(а):Так что же это получается! Если с завода на Ford Kuga 4wd TDCi 140hp МКПП нет круиз-контроля то и установить самому его не получится на этой модели? Должен же быть выход какой-то.
S T I G писал(а):nekombatant
У меня такая же машина - ищи программатор и программы, всё будет. У NEXO в Киеве, по-моему, есть всё необходимое.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 386 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Re: Круиз Контроль
Сообщение #470  11 сен 2017, 16:36
Связался с NEXO . Все популярно и доступно мне объяснил. Установить круиз-контроль на Ford Kuga 4wd TDCi 140hp МКПП возможно абсолютно без всяких технических проблем. Как вариант, нужен адаптер ucds, соответствующее программное обеспечение и как минимум некривые руки.
Отдельное спасибо S T I G, Александр-52 за наводку.
nekombatant
Re: Круиз Контроль
Сообщение #471  11 сен 2017, 20:38
nekombatant
читай в личке. все расписал.
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 118 раз.
Re: Круиз Контроль
Сообщение #472  09 окт 2017, 18:24
Пока разницы в динамике не заметил. Разговор был про движение в режиме КК. И вот там сброс-набор скорости стал намного более плавным.
fordmacdack
Re: Круиз Контроль
Сообщение #473  13 окт 2017, 09:19
Установил кнопки и активировал круиз-контроль на Ford Kuga 4wd TDCi 140hp МКПП через адаптер ucds с помощью толкового специалиста за адекватную цену. ELM327 и ELS27 для активации круиз-контроля на моей машине не подходят. Спасибо всем кто дал дельные советы в этой ветке форума.
nekombatant
Re: Круиз Контроль KI
Сообщение #474  22 авг 2018, 21:36
Подскажите пожалуйста, кто в Спб может прошить круиз, на 140 л.с. дизель 2012г?
vosxodilya
Сообщение #475  23 авг 2018, 00:28
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4118 раз.
Сообщение #476  23 авг 2018, 08:09
Спасибо.
vosxodilya
