за ночь разряжается АКБ
Сообщение #1  17 июн 2016, 23:48
в последнее время, стал быстро разряжаться аккумулятор, купил новый , таже беда. Ночь- и машину не заведешь. Сделал замер на потребление тока, и обалдел , при не вкл центральном замке 3.2 Ампера. Отключил магниолу, упало до 0.15ампер. Магнитола штатная, Sony, что за беда с ней, почему в дежурке , так жрет bb.gif
goric
Re: за ночь разряжается АКБ
Сообщение #2  18 июн 2016, 00:20
Прошивку нужно обновить. Была тема - блютуз не засыпает ...
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #3  18 июн 2016, 00:36
goric
Сообщение #4  18 июн 2016, 00:47
Shap
Сообщение #5  18 июн 2016, 01:28
Shar сеннкью, первая ссылка оно, но как залить прошивку, в этой теме ссылка пустая crazy.gif
goric
Сообщение #6  18 июн 2016, 15:47
Shar писал(а):Прошивку нужно обновить. Была тема - блютуз не засыпает ...
шютка неудачная такая ??? :D
Сообщение #7  18 июн 2016, 17:46
так у нас стоит хитрый автомагнитола, который фактически упраляет всей электроникой авто, магнитола не перходит в дежурный режим , ну и вытягивает 3Амп. Был у офицалов, взяли бабки за диагностику, вынули радейку, и сказали нужно ее менять. Ну а за этим, тянется привязка к блокам програмная и тд.
ЦИТАТА с темы ссылка первая------ моя проблема перепрошивкой была устранена окончательно. Несколько месяцев мук вспоминаю как страшный сон :wacko2:
С новой прошивкой езжу уже три месяца.
Электроника чувствует себя ок, но машина стоит в основном в тени.
Как оказалось, для решения этой проблемы можно и не ездить к официалам.
Заходите сюда
http://www.ford-mobile-connectivity.com ... adsUpdates
и через флешку заливайте новое ПО. Инструкции выложены там же.
goric
Сообщение #8  18 июн 2016, 17:55
goric писал(а):так у нас стоит хитрый автомагнитола, который фактически упраляет всей электроникой авто.
это у вас автомагнитола и зеленые человечки управляют всей электроникой, а у всех людей электроникой на борту управляет бодимодуль
он же управляет режимом питания и включения
Сообщение #9  18 июн 2016, 18:44
goric
Сообщение #10  18 июн 2016, 19:05
goric писал(а):не спорю, что мне делать bb.gif
ну хотя бы вынуть магнитолу или ее предохранитель и покататься несколько дней - проверить, будет ли садиться аккум
Сообщение #11  18 июн 2016, 19:07
goric писал(а):в последнее время, стал быстро разряжаться аккумулятор, купил новый , таже беда. Ночь- и машину не заведешь. Сделал замер на потребление тока, и обалдел , при не вкл центральном замке 3.2 Ампера. Отключил магниолу, упало до 0.15ампер. Магнитола штатная, Sony, что за беда с ней, почему в дежурке , так жрет bb.gif
так я о чем писал в первом посте
goric
Сообщение #12  18 июн 2016, 21:38
ты не правильно измеряешь
Сообщение #13  19 июн 2016, 08:36
да измерял и сам и на СТО, мудрого там ничего нет, в режиме измерения Ампер предел,-20Амп ставим последовательно , в разрыв минус клеммы АКБ, и видим результат. Так вот к нашим баранам, подскажите , у нас есть ППП(предпусковой подогреватель). Действительно, сам ааудиблок, 3 Амп никак не вытенет, нечему, а вот если поможет ему чтото поможет,Вот нашел темку, может это мой случай, но машины там постарше http://ffclub.ru/topic/8423/jump_90/#comments dance.gif
Может возможно , что то включили, машина работает на всех, и я, и жена, и дочка и зять, короче в колхозе
goric
Сообщение #14  19 июн 2016, 12:32
goric писал(а):да измерял и сам и на СТО, мудрого там ничего нет, в режиме измерения Ампер предел,-20Амп ставим последовательно , в разрыв минус клеммы АКБ, и видим результат.
Результат будет около 5 ампер. Через 20 минут - полампера, через еще полчаса, когда авто полностью уснет, - реальный ток утечки, он примерно 0,05 А.
Надо обязательно выжидать около часа не трогая авто, чтобы электроника уснула.
PS Да, и подключать амперметр напрямую, без отключаемого потом шунта - мягко говоря неправильно.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #15  19 июн 2016, 13:39
Shar писал(а):вова
Не умничай
советы жене или теще раздавай...
от клеммы идут два провода - на стартер\генератор и в остальную бортовую цепь
вот я бы измерил отдельно на каждом из них. потому что чаще всего утечка тока происходит через генератор
причем эта утечка очень капризная, можно снять питание чтобы отключить например магнитолу и она, бывает, пропадает, возникает иллюзия что виновата балалайка
Сообщение #16  19 июн 2016, 19:22
я все это понимаю, но факт на лицо, ночь и АКБ в хлам
goric
Сообщение #17  19 июн 2016, 22:02
goric писал(а):я все это понимаю, но факт на лицо, ночь и АКБ в хлам
нифига ты пока не понял, хотя все проще пареной репы
сними сначала провод к генератору, следующий раз другой провод в бортовую сеть и посмотри результат
Сообщение #18  19 июн 2016, 22:43
goric
0,15А это тоже много ... снимай предохранители по очереди и смотри что жрет. Должно упасть где то до 0,05. У меня так с зеркалом заднего вида было - подключили не туда и как результат - АКБ за 2-3 дня садился. Машина "не засыпала". Переподключили на датчик дождя - все нормально. Вынимай предохранители по 5 штук, ставь на измерение и жди минут 30-40. Как только упадет до 0,05 то втыкай эти 5 на место, вытаскивай их же по одному и смотри какой из этих пяти.
Shap
Сообщение #19  21 июн 2016, 17:10
провел еще раз измерения. После постановки га ЦЗ, 3Амп, черз 10мин, 0.5Амп, ганет дисплей на приборке -0.25Амп.
Вынул предохранитель в салоне-112-15А --аудиосистема-показания не изменились.Ведь от него идет питание на магнитолу -дежурный режим. В сервисе дали заключение- замена автомагнитолы, повышенное потребление в дежурном режиме -развод. dance3.gif Забыл написать в первом посте, что проблема разрядки периодическая, сожет ездить и меся-два, все нормально, а потом за ночь АКБ в ноль. Зять говорит с самого начала , как только купили, такие симптомы выскакивали, меня не было в стране, а на СТО сказки рассказывали. Гарантия 2 месяца назад кончилась, начали за бабки разводить
goric
Сообщение #20  21 июн 2016, 18:40
goric
0,25A это тоже много. За 4 часа это 1А. За сутки 6А за 10 дней АКБ почти в ноль.
Ищи ток утечки снятием предохранителей.
Что из допов стоит ?
Shap
