Куда подключать доп. оборудование
Сообщение #1  06 янв 2016, 17:50
Столкнулся с такой проблемой - летом подключил зеркало заднего вида с камерой и автозатемнением. Зимой начал высаживаться аккумулятор. Проверка показала, что подключенное зеркало не дает системе уйти в спящий режим ... Сигналка опрашивая все по CAN-шине видит неотключенный потребитель и походу пробуждает всю шину ... ток потребления 0,25А. Не удивительно что аккумулятор быстро разряжался - 6 ампер в сутки. С учетом холодов, когда емкость аккумулятора значительно падает, за неделю он может свободно уйти в ноль. После отключения зеркало потребление составило 0.03А, что является нормой.
Вот теперь думаю - к чему бы подключить зеркало ... К ДХО ?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Re: Куда подключать доп. оборудование
Сообщение #2  06 янв 2016, 17:57
Shar
Может такое устройство поможет?
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #3  06 янв 2016, 18:04
Shar
А куда подключал?
Мельник
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #4  06 янв 2016, 18:14
Мельник
пока не знаю ... не могу этого электирика пока найти ...
yur328
Это немного не то ...
Shap
Сообщение #5  06 янв 2016, 18:30
Shar
Смотри, как например, можно подключить. Ни чего не сосет: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=173012#p173012
При включении питания - включается; при выключении питания - выключается.
Там в этой эл.цепи штатно стоит(по памяти) предохранитель на 10А. Он все выдержит. rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Последний раз редактировалось Сега 06 янв 2016, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #6  06 янв 2016, 18:34
Shar
А я от плафона подключал и на Фокусе 3, и на Куге...Всё тоже Ок
Мельник
Сообщение #7  06 янв 2016, 18:45
Мельник
Сообщение #8  06 янв 2016, 19:52
Мельник
На шкодах подключение от плафона как раз дает такой сбой. Так что буду переподключать на датчик дождя ...
Shap
Сообщение #9  06 янв 2016, 19:56
Shar
Мельник
Сообщение #10  08 янв 2016, 15:34
Подключил к датчику дождя - не засыпает !!! Почему?
Shap
Сообщение #11  08 янв 2016, 16:11
Заснуло ... спустя минут 40 ...
Shap
Сообщение #12  08 янв 2016, 16:39
Shar
Не туда подключил.
При правильном подключении: при включении питания - включается; при выключении питания - выключается. Ни каких засыпаний и замедлений нет.
Сообщение #13  08 янв 2016, 16:48
Куда то лезут предохранитили, дадчик света , плафон :)
Господа да у вас над ногами лягушка стоп сигнала 15 ампер у меня регик и навигатор там запитан good.gif
Сообщение #14  08 янв 2016, 16:56
Я подключал к датчику дождя в правой стойке. Утечку обнаружил через два года после подключения оставив машину на неделю. Аккумулятор разрядился до клацанья втягивающего. При проверке, через 40 минут после засыпания ток утечки оставался 0,25 А. Выдернул вилку из видеорегистратора - утечка пропала.
Stek
Прошлое авто: Focus 1.8 Mondeo IV 2.5T
Сообщение #15  08 янв 2016, 17:01
Stek
У меня три года, как подключено - полет нормальный, ни каких утечек нет.
Сообщение #16  08 янв 2016, 17:02
Сan-шина ложиться спать только гдето через 30-40 минут. Подключил туда, по твоей инструкции ... http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=173012#p173012 минут 30 держится 0,25А, потом падает до 0,3-0,4 ...
Регик и навигатор включаются только когда тормоз нажимаешь shok.gif мне кажется, что это неправильное конструктивное решение ...
Stek
Куда в итоге подключил ?
Shap
Сообщение #17  08 янв 2016, 17:06
Shar
Сan-шина ложиться спать только где то через 30-40 минут.
При чем тут Сan-шина?
У меня нет доп.сигналки.
Вот здесь еще варианты подключения посмотри: http://ffclub.ru/topic/28212/
Сообщение #18  08 янв 2016, 17:13
Учтите еще один момент. В региках стоит свой внутренний аккумулятор. Если он заряжен - шина уснет до приемлимых 0,03 А. Если же он разряжен или скончался... см. выше.
Stek
Сообщение #19  08 янв 2016, 17:15
А у меня пандора. Но каким бокам она относится к утечке ? ... как я понял, она работает с CAN-ом. Штатный БК не засыпает, вот и утечка ...
Stek
А почему так ?
Shap
Сообщение #20  08 янв 2016, 17:54
Shar
Ты наверно не понял про реле ДХО которое я предложил. Работает оно по величине напряжения на входе, если меньше 13в то на выходе 0. Если больше 13в то питание появляется на выходе, то есть завел двигатель питание есть, заглушил нет. Запитаться можно от любого постоянного + . Любое устройство до 5А.
yur328
