Электрообогрев стекол и зеркал.
Re: Электрообогрев стекол и зеркал.
Сообщение #181  12 фев 2017, 14:55
oleg)
Ну так если, есть возможность померить, проверь приходит ли команда на включение реле с1-1:с1:2, и есть ли на с1-3 12вольт.
asilak
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #182  13 фев 2017, 15:37
asilak писал(а):oleg)
Можешь пальцем ткнуть где физически это реле расположено?
oleg)
Сообщение #183  13 фев 2017, 18:16
Можешь пальцем ткнуть где физически это реле расположено?[/quote]
На самой плате обозначения этого реле не увидел, но при нажатии на кнопку обогрева слышен слабый щелчок реле где то внутри платы, а при отключении щелчок сильнее. Помню летом отключал нити обогрева и замерял напряжение оно на удивление было 12-13в., при подключении нитей обогрева шла резкая просадка которая оставалась и после отсоединения нитий обогрева вплоть до отключения авто. После перезапуска при отключенных нитях напряжение опять было 12-13в. Пробовал включить вместо нитей лампочку(12в), но получал аналогичную просадку.
oleg)
Сообщение #184  15 окт 2017, 21:28
Приветствую всех. Помогите. Постоянно работает обогрев заднего стекла, при этом зеркала боковые не греются и кнопка не горит.
Kornej
Сообщение #185  16 окт 2017, 00:25
Kornej писал(а):Приветствую всех. Помогите. Постоянно работает обогрев заднего стекла, при этом зеркала боковые не греются и кнопка не горит.
что то нехорошее с блоком гема
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #186  04 ноя 2017, 18:20
обратил внимание, что при запуске авто не включается автоматически обогрев лобового и заднего стекол при температуре ниже +4. Вроде в прошлом году все работало. Не связано ли это с прошивкой приборки?
Tolik23
Сообщение #187  04 ноя 2017, 20:06
Tolik23
Скажу так , пистец твоему авто rofl.gif опа подкралась ни заметно :( с малого до большого - шаг :wink:
Tolik23 писал(а):при температуре ниже +4.
В авто режиме климат ?
У меня на хрюнделе без лобового обогрева в СТЕКЛО ЛОБОВОЕ дуть начинает от +2 в режиме АВТО .
Заслуженная репутация: 3063
Благодарил (а): 3494 раз.
Сообщение #188  12 ноя 2017, 19:22
Приветствую! В чем причина? Через некоторое время после заводки авто,включается обогрев заднего стекла и обороты на холостом поднимаются до 1,6. Где-то через мин 30 пропадает, затем все заново
Kornej
Сообщение #189  12 ноя 2017, 21:27
Kornej писал(а):Приветствую! В чем причина? Через некоторое время после заводки авто,включается обогрев заднего стекла и обороты на холостом поднимаются до 1,6. Где-то через мин 30 пропадает, затем все заново
ЭБУ перешитое ?
сильно похоже на включение регенерации
Петросян
Сообщение #190  12 ноя 2017, 22:49
Вроде сажевик вырезан. Так что это значит!
Kornej
Сообщение #191  12 ноя 2017, 22:52
Не обороты повышаются,а расход топлива на холостом 1,6. Перепутал. И так периодически.
Kornej
Сообщение #192  12 ноя 2017, 22:53
Kornej
это и означает криво перешитый ЭБУ двигателя.
Заслуженная репутация: 292
Фото: 5
Благодарил (а): 370 раз.
Сообщение #193  12 ноя 2017, 23:03
Спасибо.
Kornej
Сообщение #194  24 янв 2018, 11:49
Подскажите, сегодня заметил, что после включения обогрева лобового, не размораживается левый (водительский) край стекла, в отличие от правого. Присмотревшись, я заметил, что сама сетка от обогрева в том месте действительно отсутствует. В результате, там дворники шкребут по льду. Скажите, это у всех такое, или брак стекла?
Я вроде где-то видел раньше подобное сообщение, но не могу его найти.
Dimon
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #195  24 янв 2018, 12:34
Dimon писал(а): Скажите, это у всех такое, или брак стекла?
У меня тоже сантиметров 8-10 с левого и правого края не отмерзает....
Думаю-это норма :)
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Сообщение #196  24 янв 2018, 12:37
docker, ясно, спасибо! С правой стороной у меня как раз всё отлично, там сетка доходит вообще под самый край, а вот с водительской они что-то придумали...
Dimon
Сообщение #197  19 апр 2018, 18:03
Заметил, что при длительной поездке по трассе, несколько раз самостоятельно включается обогрев заднего стекла и боковых зеркал заднего вида и, приблизительно через 5-10 минут выключается. При этом, кнопку включения никто не нажимал, и индикатор включения на кнопке не горел. Просто у меня на эти цепи подключен обогрев руля, и в теплое время мне было сложно не заметить подачу питания на обогрев стекла (зеркал). Что это может быть? Может ли бортовой компьютер "лишний" ток с генератора отводить на пассивную нагрузку?
nekombatant
Благодарил (а): 54 раз.
