FORScan- программа для диагностики.
Re: FORScan- программа для диагностики.
Сообщение #161  04 янв 2018, 16:49
Через Forscan можно проверить работу лямбда зонда? Какой параметр нужно открывать?
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #162  08 янв 2018, 17:29
прописал просто винкод машины в блок и ошибка ушла.не форсканом ни елмконфиг не определил ошибку
Виталик
Сообщение #163  09 янв 2018, 23:32
AnDReW_1986
O2S11_CUR, mA-это ток питания кислородного датчика.
OSHDCB1S1, %-это продолжительность включения нагревательного элемента кислородного датчика
Ещё нужно температуру катализатора но какой параметр я не помню.
luwers
Заслуженная репутация: 100
Благодарил (а): 116 раз.
Прошлое авто: ford focus II
Сообщение #164  10 янв 2018, 01:21
AnDReW_1986
на бензинках нет никакой температуры каталика
параметр кислородного датчика смотрится по его напряжению O2S11 вольты или по короткой коррекции
зачем тебе он нужен ? все равно по его характеристикам\графикам нельзя судить о его работоспособности, или можно но очень приблизительно если у тебя есть большой опыт такого рода
Сообщение #165  11 янв 2018, 07:43
O2S11 выводит показания только в мА! Темпиратуру катализатора показывает параметр CATTEMP11!
Подскажи как проверить кислородник по короткой коррекции
AnDReW_1986
Сообщение #166  11 янв 2018, 09:08
AnDReW_1986 писал(а):вова
на этих моторах пятипроводный л\зонд чтоли ??? тогда напряжение нигде не найдешь
лямбда ставится для коррекции топливо-воздушной смеси, соответственно короткая коррекция это зеркало состояния зонда, длинная это средняя короткая за минуту
Сообщение #167  11 янв 2018, 09:12
А как проверить то? :roll:
AnDReW_1986
Сообщение #168  11 янв 2018, 09:34
ты хочешь проверить сам датчик ? есть какие то подозрения ?
что происходит на машине ?
Сообщение #169  11 янв 2018, 09:59
Увеличился расход где то на 1,5-2 литра, пропала тяга, особенно заметно на низких оборотах! Неделю назад считывал ошибки и обнаружил ошибку (точно не помню номер ошибки но вроде бы P0172- в общем она звучала что то типа богатая смесь на хх ),стер ее и пока не появлялась!
AnDReW_1986
Сообщение #170  13 фев 2018, 21:34
Подскажите пожалуйста, можно ли в Forscan посмотреть стоит сажевый или уже вырезан? Нашел там несколько параметров по нему, при увеличении оборотов какие то из них меняются, единственное что понятно-последняя регенерация 735 км. назад (может он просто не удален программно). Визуально никаких следов вмешательства не видно.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #171  13 фев 2018, 21:48
shurik64
это можно выяснить за две секунды и без Форскана: если выхлопные трубы изнутри чистые - сажевый есть, если черные - сажевого нет.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 370 раз.
Сообщение #172  14 фев 2018, 00:51
shurik64 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли в Forscan посмотреть стоит сажевый или уже вырезан? Нашел там несколько параметров по нему, при увеличении оборотов какие то из них меняются, единственное что понятно-последняя регенерация 735 км. назад (может он просто не удален программно). Визуально никаких следов вмешательства не видно.
если удален программно то будут *висеть* параметры сажевого и стоять на месте пробег от последней регенерации
или этих параметров вообще не будет
однако можно сделать обманку сажевого - все его параметры будут в норме и меняться, а сам фильтр выбит, как было у меня на куге
Сообщение #173  14 фев 2018, 10:04
metel писал(а):shurik64
Трубы закопчены.
shurik64
Сообщение #174  14 фев 2018, 10:10
вова писал(а):если удален программно то будут *висеть* параметры сажевого и стоять на месте пробег от последней регенерации
Я так понял, что если фильтр не удален программно, то фальшивые регенерации будут все равно проходить? На машине проехал около 7 тыс.км., в форскане последняя регенерация 735 км. Есть ли смысл удалять все это программно, или не заниматься?
shurik64
Сообщение #175  14 фев 2018, 11:49
shurik64 писал(а):Я так понял, что если фильтр не удален программно, то фальшивые регенерации будут все равно проходить? На машине проехал около 7 тыс.км., в форскане последняя регенерация 735 км. Есть ли смысл удалять все это программно, или не заниматься?
если фильтр не удален программно то регенерации будут идти, фальшивые или не фальшивые, любые,
кто им это запретит ?
Сообщение #176  17 фев 2018, 16:11
Подскажите, приобрел Кугу, какой сканер себе прикупить? На прежних машинах использовал Lexia- для продукции PSA, Vagcom(Вася-диагност)-для VAG.с Фордами имею дело впервые.
5euro
Сообщение #177  17 фев 2018, 16:57
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4100 раз.
Сообщение #178  25 фев 2018, 14:03
подскажите, как правильно сконфигурировать sync3, чтобы отображались картинка с нештатной камеры заднего вида и парктроник
muskat
Сообщение #179  26 фев 2018, 10:23
Тут не СИНК нужно конфигурить, а мозги с приборкой. На форуме была такая тема, поройтесь.
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #180  27 фев 2018, 09:39
Dimetrion писал(а):Тут не СИНК нужно конфигурить, а мозги с приборкой. На форуме была такая тема, поройтесь.
а причем тут приборка? мне нужно активировать камеру в синке, чтобы картинка выводилась на дисплей. пробовал редактировать APIM, спустя какое то время картинка перестает выводится.
muskat
