Бортовой компьютер
Re: Бортовой компьютер
Сообщение #421  15 окт 2016, 23:00
Саш, часто датчик топлива нелинеен. У меня на дизеле тоже на пол-баке, меньше пробега, чем половина пробега на полном. А может программа подстраховывается, что бы не обсох, раньше времени.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #422  15 окт 2016, 23:08
Фига се она перестраховывается, то было по 600 с лишним км после полного, а теперь только 300 rofl.gif
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #423  15 окт 2016, 23:13
Машинист писал(а):Написю сюда, умные перенесут куда надо.
Суть проблемы: заправляюсь до полного бака и БК пишет топлива хватит километров на 300, щас пол-бака остаток на 112 км, все что можно было сбросить - сбрасывал, куда копать?
Про 600 здесь не было. Это, конечно, другая тема.
Сообщение #424  16 окт 2016, 00:06
дизелю полного хватает на 700-800.......может такую проще пристрелить чем накормить ?
Сообщение #425  16 окт 2016, 09:14
У Александра не дизель, а 2,5Т, но расход нереальный. Что то не так.
Сообщение #426  16 окт 2016, 10:01
Остаток пробега вычисляется БК по расходу по моему за последнюю 1000 км и никак его не сбросить...
В тестовом режиме есть расход необнуляемый, догадываюсь что по нему и считается остаток пробега, сколько там?
Да, еще пишешь что на полном баке было 300 км, на полбаке - 112, а сколько проехал то за это время???
Какой средний то расход показывает БК?
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #427  16 окт 2016, 10:15
zyrua
В тестовом 14 с копейками, пробег не отслеживал.
Дизель ацтой :P
Расход реальный если постоянно валить, а я наудивление нынче медленно ездю blush.gif
Сообщение #428  16 окт 2016, 22:18
Машинист писал(а):вова
Дизель ацтой :P
согласен, но есть положительные моменты.... - расход, тяга, ресурс, а звучит как - мурлыкает, музыка для души
Анатолий 45 писал(а):вова
я видел, все так - просто бензинки горючку хавают зачетно....
Сообщение #429  16 окт 2016, 22:28
Я вообще не смотрю на этот остаток - разве что, когда на лампочке езжу.
И да - трактор уже не променяю. :P
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 382 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #430  16 окт 2016, 22:32
zyrua писал(а):Машинист
сбросить можно, эта вся хрень не в еепром пишется, оно в оперативке хранится в виде массива данных и постоянно с конца перезаписывается по кольцу
это такой хвост данных который тянется последнюю тысячу, в еепром его писать нельзя, ячейки сгорят от постоянной перезаписи
сброс аккума и пойдет расчет по среднему паспортному одновременно будут заполняться свободные километры и корректироваться паспортные величины
Сообщение #431  26 окт 2016, 18:44
Сегодня пропали данные по моментальному, среднему расходу, скорости( просто прочерки), завис остаток пробега и похоже показометр бензобака тоже стоит на месте. Пробовал глушить и заново запустить - не помогло.Что это? Глюк.
Gal200
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #432  26 окт 2016, 21:35
Gal200, просто прочерки - было, перезапуск не помогает, нужно время постоять. С утра всё будет норм.
Александр-52
Сообщение #433  26 окт 2016, 21:37
Gal200
а сам спидометр работает ?
Сообщение #434  26 окт 2016, 21:43
Спидометр работает, скорость и километраж считает верно. Средняя скорость обнулилась и стоит на 0. В движении на экране мгновенного расхода вместо л/ч появляется л/км.
Gal200
Сообщение #435  29 окт 2016, 16:47
Всё прошло, как и нечего не было после суток простоя.Александр-52был прав, но все же, что это за глюк?
Gal200
Сообщение #436  29 окт 2016, 22:11
Gal200, сам не знаю, да и никто, похоже, - в памяти всё чисто.
Александр-52
Сообщение #437  28 ноя 2016, 10:01
Всем привет.
А у меня прочерки никуда не ушли уже месяц катаюсь, всё не когда заняться данной проблемой.
Подскажите в чём может быть проблема, куда копать.
shumal2001
Сообщение #438  16 дек 2016, 15:39
и стрелка упала на 0, прошло через нескольких км.
Gal200
Сообщение #439  16 дек 2016, 17:24
Gal200, вроде, у вас на бензинах это постоянный прикол, все через это проходили, не?
Кстати, в тему про прочерки. Сейчас, в основном, если ниже -10С, периодически, секунд на 10 появляются прочерки.
Александр-52
Сообщение #440  16 дек 2016, 18:35
Александр-52 писал(а):Gal200, вроде, у вас на бензинах это постоянный прикол, все через это проходили, не?
больше не вылазило
Gal200
