Не работает вентилятор системы охлаждения двигателя
Re: Не работает вентилятор системы охлаждения двигателя
Сообщение #21  19 окт 2015, 10:24
В продолжение темы. Приведенные блоки выше это все для К1 дизель (все???) и Бензин сручной коробкой. Для бензина Автомат блок другой - 100%.
На бензин Автомат идет Ford 940004107 (там еще есть типа совместимые - разница в последней цифре - 1, 5, 6), другие 100% уверенности номерки найти не удалось, ясно что он ставиться на Мондео/S-MAX автомат - если че - копать разборки в этом направлении. Вероятно этот же модуль имеет номер Вольво 31319380 (= 940004101), цена его нехилая, но по крайней мере он есть отдельно.
На Алибабе в принципе есть эти все модули по сходной цене - китай ясное дело...
hasort
Сообщение #22  03 июн 2016, 20:14
Альтернативный блок Termal
400067YL стоит 4700р .
У меня отказал кондей, считал ошибку Р0691, залез в блок - подплавлен +, и почему то на выходе на обеих клемах по +12в. заказал , сегодня поставил, кондей сделал пару попыток запуститься но не заработал, прогрел машину до 100 вентилятор включился.(жалко со старым блоком такой эксперимент не провел) , грешу на то что не стер ошибку, пойду сотру.
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
Сообщение #23  29 окт 2016, 13:45
У меня другой вопрос, вентилятор иногда остаётся работать на минуту, после глушения, это нормально? Причём летом ещё могу понять, но сейчас похолодало, 9 градусов и я катился минут 10 по огромной площадке парковоки не быстрее 20 км/ч, потом стал и он продолжал работать, когда я вышел из машины заглушённой.
Dimon
Сообщение #24  16 май 2017, 22:49
Теперь и у меня отказал вентилятор охлаждения на одной из двух авто. Обе бензинки, 2.5 турбо автомат
На выходных в авто копался электрик, сказал что из-за того, что износились щетки двигателя вентилятора ток старта повысился, далее умрет блок управления двигателем вентилятора.
После сброса ошибки вентилятор срабатывал два раза, потом опять не включился. Кондиционер работает.
Не снимая вентилятор можно ли добраться до блока управления для проверки разьемов? И с какой стороны температурный датчик - возможно он глючит...
Посмотрев на стоимость родного вентилятора в сборе захотелось самому покопаться, разобраться... )
Да и велик соблазн купить неоригинал - он по цене от 4 до 5 т.р.
Дисковод76
Сообщение #25  17 май 2017, 02:56
Дисковод76 писал(а):На выходных в авто копался электрик, сказал что из-за того, что износились щетки двигателя вентилятора ток старта повысился, далее умрет блок управления двигателем вентилятора.
талантливый электрик.... :D
когда идет износ щеток они просто теряют контакт с коллектором, мотор не крутится потому что возрастает сопротивление цепи
каким местом увеличивается ток ?
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #26  17 май 2017, 04:29
Дисковод76
Если у того кто будет снимать блочек рука не больших размеров то сняв кожух PCM можно подлезти, либо с ямы! Я на своем блоке заменил пробитый транзистор и все заработало!
Транзистор вылетел из за попавшей воды во внутрь блока!
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #27  17 май 2017, 16:13
AnDReW_1986
Вы поясните собратьям, что паять нужно с помощью паяльной станции, паяльником не получится.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #28  17 май 2017, 16:45
Игорь Николаевич писал(а):AnDReW_1986
да шо вы говорите, станция это конечно хорошо и правильно....
но с каких пор корпус ТО-263 не берет обычный 30-40 ваттный паяльник ? разумеется если его в руках держать, а не другим местом..... bye.gif
НеисправимыЙ
Сообщение #29  17 май 2017, 18:39
Игорь Николаевич
Все зависит от конкретного случая, в моем случае пробило транзистор (на ранее выложено фото обвел кружком),в другом случае может вылететь плата управляющая этими транзисторами, в этом случае даже не стоит заморачиваться с восстановлением :)
Плату с транзисторами очень сложно поднять, к ней припаяны алюминиевые штифты проходящие насквозь всего блока и припаяны!
при помощи оловоотсоса можно конечно попробовать собрать олово и поднять плату,но я пошел быстрым путем просто оторвал rofl.gif
Потом зачистил на плате дорожки и припаял из медной проволоки (2,5 квадрата) новые ноги! фото к сожалению нет!
Паять нужно с подогревом платы, т.к. обратная сторона платы с алюминиевым теплоотводом и паяльник брать мощный 60Вт не хватило, взял 100Вт и процесс пошел! :D
AnDReW_1986
Сообщение #30  17 май 2017, 21:49
Спасибо всем за участие )
Сегодня подсоединили вентилятор напрямую к аккумулятору - по ощущениям крутил где-то на 50 процентов мощности. При проведении теста через форскан вентилятор, подсоединенный как положено через блок управления крутил еле-еле. Рядом стоял фокус третий - там вентилятор при подсоединении напрямую к аккуму крутил как сумашедший...
Вывод - дохлый вентилятор???
Дисковод76
Сообщение #31  17 май 2017, 23:24
Дисковод76 писал(а):Спасибо всем за участие )
скорее все так
НеисправимыЙ
Сообщение #32  23 май 2017, 21:00
JDM156
Прошлое авто: Toyota Soarer 2.5TT 280hp
Сообщение #33  24 май 2017, 03:57
JDM156
Не будем, :) т.к. Это только для трактористов и возможно для бензинки на механике!
AnDReW_1986
Сообщение #34  24 май 2017, 04:01
AnDReW_1986
Сообщение #35  29 май 2017, 06:39
Итак, пришёл из Китая блок управления вентилятором визуально ничем не отличается от родного Блока! Прошло три дня с момента установки, никаких притензий к работе Блока нет, все работает, все крутится, все охлаждается :)
AnDReW_1986
Сообщение #36  07 июн 2017, 22:14
прошлым летом менял блок управления вентилятором охлаждения двигателя и вот пару недель назад в один из редких солнечных московских дней, в одной из нередких московских пробок выскочил транспарант перегрев двигателя, постоял остыл поехал дальше нормально, хочу спросить друзья, никак нельзя проверить рабочий блок или нет, только в сервис прозванивать?
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 203
Благодарил (а): 209 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #37  07 июн 2017, 22:26
сантехник
Заведи машину, включи кондишен, температуру в салоне на минимум и посмотри будет вентилятор работать или нет.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1709 раз.
Сообщение #38  08 июн 2017, 09:11
выходные в сервис, а то говорят жара начинается в Москве :)
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Сообщение #39  08 июн 2017, 09:21
сантехник
Была такая байда(недавно писал), был перегрет, до оплавления пластмассы, выходной разъём на этом блочке. Снял его(с большим трудом) всё очистил, поджал контакты, поставил. Всё заработало. Там явный конструктивный просчёт: на входном разъёме контакты гораздо больше по площади, чем на выходном, а токи практически одинаковые.
Сообщение #40  11 июн 2017, 11:02
Пришлось купить родной вентилятор вместе с блоком управления, отдал 16 т.р., сняли-поставили в сервисе, ошибки сбросил сам в форскане для андроида, зато теперь всё работает как надо )
Китайский не решился покупать, сказали были нарекания на их работу
Дисковод76
