Страница 11 из 11
Re: Проблема с замком двери (K I)
Добавлено:
15 июл 2019, 18:48
ixus
Ростов писал(а):на любой двери? ↑
Над этим вопросом я тоже задумался
На водительской точно, на остальных проверю в среду, если не забуду... а так действительно нужно закрываться...
Добавлено:
16 июл 2019, 08:27
ixus
Заглянул сегодня к машинке и проверил. Закрывает/открывает все двери только с водительской ручки.
с остальных - закрывает только конкретную дверь.
Печалька.
Добавлено:
16 июл 2019, 11:08
ixus писал(а):Закрывает/открывает все двери только с водительской ручки.
именно
отсюда и вся история вопроса...
ща сгоняю в Питер на недельку, потом времени поболе будет - залезу в дверь, позырю чо там...
Добавлено:
12 авг 2019, 19:54
partyigor
Не могу отсоединить замок от всей этой пластмассы,помогите кто знает.
Добавлено:
12 авг 2019, 21:53
Не сильно помогу, но разбирая в первый раз управился с разбор-сбор двери за вечер, как то все интуитивно разобралось, просто смотрел внимательно
Добавлено:
13 авг 2019, 17:17
partyigor
Вроде разобрался ,пришлось высверливать заклепку(не где проэто не читал) ,заменил на шуруп с гайкой, почистил моторчик , все заработало посмотрим на сколько хватит.
Добавлено:
13 дек 2019, 12:25
Александрсан1
Добрый день! Перестал открываться цз с дистанционного ключа, со второго тоже не реагирует. Машина заводится без проблем.
Я так понимаю что то глюкануло? Или антенна отошла? Кто знает где разъем антенны? Что посоветуете делать?
Так же у меня глючит зеркало водительское, читал вроде у кого то было тоже самое (две проблемы одновременно).
Добавлено:
08 янв 2020, 20:56
AVM05
Тоже почистил коллектор моторчика, проблема такая же как у всех, сначала открывался не до конца, потом перестал открываться. сейчас пока все нормально... Снимать первый раз конечно сложно но можно)) информация конечно есть но разбросан(( вот эти три круглых пластмассовых кругляшка оказывается нужно утопить во внутрь... и еще можно проверить замок после зборки не ставив его на место, надеть фишку и отверткой замок защелкнуть, как будто закрыл дверь!
Добавлено:
28 апр 2020, 19:10
Bobcat_Doos
Победил неисправность замков. В передние двери поставил китайские моторчики с али (по 600 руб). Встали отлично. В задних дверях просто вскрыл моторчики, почистил их и все прекрасно заработало. Конечно инструкции по разбору дверей написаны коряво, информация обрывочная. Зато сейчас любую фордовскую дверь разберу и соберу с "закрытыми" глазами. Дверь разбирается за 10-15 минут. На третьей двери понял что мотор стеклоподъемника можно не снимать.
Просто стекло надо сразу опустить, чтобы болты на 10 оказались напротив овальных окошек, заклеенных серой пенкой. А дальше дело техники. Единственное, из за чего я с первого раза не смог снять замок - это крепление наружной ручки двери. Оказывается что под овальной крышечкой с торца двери прячется винт под отвертку torx. А дальше все совсем просто становится. Когда делал, времени было мало чтобы фотографировать для дальнейшего детального отчета. Поэтому извиняйте.
Добавлено:
29 апр 2020, 09:15
obraztsov
Bobcat_Doos писал(а):Победил неисправность замков. Конечно инструкции по разбору дверей написаны коряво, информация обрывочная. Зато сейчас любую фордовскую дверь разберу и соберу с "закрытыми" глазами. Дверь разбирается за 10-15 минут.
Bobcat_DoosНу так давай полностью правильную инструкцию, делись опытом. Людям пригодится (можно и без фото).
Добавлено:
18 авг 2020, 15:45
Алекс_Танкист
Bobcat_Doos писал(а):В передние двери поставил китайские моторчики с али (по 600 руб). Встали отлично.
Можно ссылку на моторчики?
Добавлено:
18 авг 2020, 18:38
Алекс_Танкистhttps://a.aliexpress.com/_esAH6HКак вариант.... Для рассмотрения...
Добавлено:
18 авг 2020, 18:47
Граждане кто нибудь делал фото наклейки с водительского замка (титаниум).
Какой там артикул ?
Добавлено:
29 авг 2020, 16:54
Background-color
Не закрывается машина с кнопки на водительской двери. В чем может быть проблема?
Добавлено:
29 авг 2020, 17:33
Background-colorТы в тему Куги 1 попал, у нас кнопки нет
Добавлено:
29 авг 2020, 19:25
Background-colorВот сюда "ходи" с вопросом про замок - это наша тема.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=972101#p972101
Добавлено:
15 сен 2020, 10:13
Алекс_Танкист
Спасибо, заказал. Диагностики сказали, что заменят.
Добавлено:
07 апр 2021, 22:22
Гарри
Кто разбирал заднюю дверь, замок и менял моторчики, выложите пожалуйста подробную инструкцию или дайте ссылку если такая есть. Все, что нарыл в инете обрывочно и не информативно. Не хочется чтобы после ремонта остались лишние детали.
