Проблема с замком двери (K I)
Re: Центральный замок, проблемы, неисправности и их решение.
Сообщение #141  23 окт 2016, 23:33
Олег Андреевич писал(а):....А в нижнем торце двери саморез есть???...
есть
Заслуженная репутация: 3336
Благодарил (а): 8019 раз.
Сообщение #142  30 окт 2016, 15:14
Добрый день. Я опять про заднюю пассажирскую левую дверь. Язычок блокировки впал вовнутрь, ручки мертвые. Обшивку снял. Как теперь дверь открыть? За что там дёрнуть чтобы не выломать окончательно??? Может там тяга есть???? Повторюсь, постоянно горит освещение салона и подсветка зеркал.....
Олег Андреевич
Прошлое авто: ford focus 1.8TD
Сообщение #143  30 окт 2016, 16:21
Олег Андреевич
попробуй сначала отключить ввод:
а потом,открыть ручкой:
Сообщение #144  30 окт 2016, 20:10
capitan писал(а):Олег Андреевич попробуй сначала отключить ввод:
Может для начала попробовать предохранитель соответствующий из блока вытащить? На ФФ2 у меня тоже появился глюк с замком задней левой двери (только там он не закрывавался). Вытаскиваение предохранителя помогло решить проблему малой кровью.
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #145  30 окт 2016, 20:40
obraztsov
дык дверь-то уж разобрана:
Олег Андреевич писал(а):... Обшивку снял....
Сообщение #146  31 окт 2016, 15:24
Добрый день, ни кто не сталкивался, штатный ключ не раегирует на кнопки (открытие, закрытие, багажник), элемент питания менял не помогает. Авто заводится с кнопки все нормально
ST005
Прошлое авто: Focus ST
Сообщение #147  28 ноя 2016, 07:28
Меня недавно та же проблема настигла как и многих, замок водительской двери отказался открываться и закрываться. Язычок чуть дергается но не хватает усилия закрыть. По советам данной темы достал замок водительской двери, достал моторчик, разобрал его и почистил все внутри. Собрал, все пока работает.
Пс. Доставать это двигатель мягко говоря тот еще геморрой, вся эта рама пластмассовая, с кучей запчастей которые так и норовят вывалиться ( пластмассовые тяги, толкатели, пружинки). Думал хрен соберу. Проклял инженеров Форд в очередной раз..
RMS19
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #148  29 ноя 2016, 22:06
RMS19
Молодец, раз смог! Значит - рукастый!
ST005
А запасной брелок есть? Им не пробовал воспользоваться?
obraztsov
Сообщение #149  23 июн 2017, 10:10
На неделе постигла та же участь: на передней пассажирской двери блокировка начала жить своей жизнью, дёргается, но срабатывает изредка. angry2.gif
Почитал форум, решил добраться до моторчика. Вчера после работы занялся. И наверное час времени потерял, пока разобрался как добраться и снять замок. Поэтому опишу больше подготовительную стадию. :idea: Что бы другим время сэкономить.
Начинаем. Пластиковой приспособой(плоская заострённая) отковыриваем декоративную накладку на внутренней ручке двери и обрамление ниши, где язычок открывания и блокировки. Отстёгтваем разъём к клавише стеклоподъёмника. Головкой на 8 с удлиннителем откручиваем 2 болта в углублениях ручки. Применяя грубую физическую силу, за края по кругу, отстёгиваем обшивку двери. Я начинал с правого верхнего угла. Выкручиваем саморез и отделяем от двери ручку окрытия и разблокировки.
Пристёгиваем назад клавишу стеклоподъёмника. Аккуратно вскрываем два монтажных овальных отверстия, прикрыты серым пенополиэтиленом с липким слоем. Опускаем стекло, что бы в эти отверстия стало видно головки болтов крепления стекла. Головкой на 10 ослабляем эти болты, на 2-3 оборота. Руками поднимаем стекло до упора вверх, и с уличной стороны заклиниваем его у нижнего уплотнителя( я аккуратно вставил монтёрский нож).
Головкой на 10 откручиваем по периметру болты крепления монтажной пластины. Остальные провода не рассоединял. Пластину отодвинул и временно зафиксировал.
Снимаем уличную ручку. Для этого, напротив ручки, с торца двери, отковыриваем овальную заглушку, и маленьким Торксом(Т15), использовал сменное жало с удлинителем(довольно глубоко), откручиваем винт на 12 оборотов. Неподвижную часть ручки(малую) тянем в сторону замка и вытаскиваем, потом так же подвижную часть. Появится саморезик, его можно ослабить, а можно вывернуть.
С торца двери откручиваем два самореза сверху и снизу, и три винта у замка. И пытаемся вытащить всю эту керагуду из двери. Попутно отсоединяем тросик открывания, тросик в резиновом переходе через монтажную пластину двигается.
Остальное описано у других клубней. Когда располовините пластиковую коробку, в которой моторчики, обратите внимание, в каком положении длинная белая тяга, от маленького моторчика. Её приходится снимать, что бы снять большой моторчик. Моторчик аккуратно, со стороны задней крышки, можно поддеть отвёрткой, и он снимется с контактных штырей.
Заслуженная репутация: 950
Благодарил (а): 2349 раз.
Сообщение #150  23 июн 2017, 11:31
Народ а есть у кого инструкция, как брелок привязать по новой на К1 ?
Заслуженная репутация: 1026
Благодарил (а): 2624 раз.
Сообщение #151  23 июн 2017, 11:50
брелок в смысле пульт от дверей? Так в мануале должно быть написано.
Заслуженная репутация: 308
Благодарил (а): 417 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #152  23 июн 2017, 11:51
metel писал(а):пульт от дверей?
угу
Сообщение #153  23 июн 2017, 12:01
в мануале :
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Вы можете запрограммировать восемь
пультов дистанционного управления
для использования на вашем
автомобиле (включая поставляемые
вместе с автомобилем). За
расъяснениями и инструкциями
обращайтесь в официальный
дилерский центр.
Сообщение #154  23 июн 2017, 12:38
у меня есть инфа только по синхронизации прописанных, но слетевших пультов. Слетают они, когда ключи были оставлены в машине, а сама машина заперта механически или сигналкой.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #155  23 июн 2017, 12:59
спасибо попробую, я так понимаю надо чтобы за пределами салона кто-то держал кнопку UNLock ?
я так понимаю нужен еще и второй ключ, иначе зажигание не запустить
Сообщение #156  23 июн 2017, 13:50
как он без ключа запустится?
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение #157  23 июн 2017, 13:57
djwint Gal200
для этого есть аварийный ключ.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #158  23 июн 2017, 14:03
ок тогда дома буду пробовать)
Сообщение #159  15 июл 2017, 16:24
моя проблема с запиранием ЦЗ со штатного пульта решилась очень просто, у меня сдох сам брелок :D
Сообщение #160  18 июл 2017, 15:58
Всем привет.
Перестала значит и у меня закрываться и открываться пассажирская передняя дверь с сигнализации. Рычажок лишь слегка дергается туда, сюда. Диагностика говорит — короткое замыкание на массу центрального замка.
Решил разбирать дверь.
Нужен нам центральный замок
Снимаем и разбираем его
Видим два моторчика. Большой отвечает за открытие и закрытие замка. Маленький за двойное запирание.
Нам нужен большой.
Вскрываем. Видим следы износа, подгорел немного, вследствие чего ХЗ.
Щетки тоже изношены оказались. Вскрыл маленький, он как новый. Промыл мотор спиртом, высушил, поставил на место. Собрал смазал немного.
Есть мнение, что чаще моторы выходят из строя у тех, у кого активирована функция автозапирания, так как замки туда, сюда постоянно щелкают. Поверил я этому мнению и отключил автозапирание, если необходимо можно и пальчиком нажать.
Собрал дверь. Неделя прошла уже, пока все работает.
Но знакомый электрик сказал, раз такая ошибка по компу, значит обмотке мотора хана, пробита не долго работать будет.
Искал моторчик в интернете, не нашел. На разборке ЦЗ брать тоже не вариант, может завтра с ним та же беда приключится. Кому-то в сервисе от Хендая какого-то ставили. Не знаю где искать.
И что вы думаете, зашел я на Али, а там комплект из двух моторов и смазки за 1500 — 1800 р продается с фордовским кодом запчасти. Если что буду заказывать.
Первые попавшиеся ссылки
https://ru.aliexpress.com/item/Best-Qua ... c2d561ddb6
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... c2d561ddb6
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 26 раз.
