Проблема с замком двери (K I)
Re: Центральный замок, проблемы, неисправности и их решение.
Сообщение #181  30 мар 2018, 00:39
obraztsov вот с этиса кое-что есть
Чук писал(а):и сюда подросли и туда, короче ноль,
что "подросли" кнопки что-ли? :)
Чук писал(а):Надпись кстати о необнаруженом ключе не загорелась...
ИММО и Ц.З это разные независимые функции,хотя и объединены в брелке,глюк скорей всего какой-то,вполне может само уйти,подождите.
Falke-5
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #182  30 мар 2018, 13:49
писал с телефона, чето както весело вышло, сегодня второй брелок работает, все ок
первый не работает, можно ли его попробовать как то прописать или ему кердык, а новый блин дорого стоит...
Чук
Сообщение #183  30 мар 2018, 15:28
Чук 3 наиболее вероятные причины:
1 нет контакта батарейки-нет питания
2 само железо брелка,что наиболее маловероятно и неремонтопригодно
3 ну или "отвязался" программно ключ каким-то непонятным способом,в сети есть варианты,однако это всё с обычным замком зажигания машины,а здесь на куге его не так просто с этой кнопкой старт-стоп подружить,вроде пробовали-не канает unsure.gif
чудеса всякие бывают,пробуй здесь почитать
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=534654#p534654
Falke-5
Сообщение #184  03 апр 2018, 11:57
ура и у меня сработала замена половинок брелков, все заработало, спасибо за совет
шайтан машина однако....
Чук
Сообщение #185  19 июн 2018, 14:11
Добрый день,подскажите пожалуйста ,такая проблема :не закрывается машина с кнопки на водительской двери ,с брелка и пассажирской все закрывается !может кто сталкивался с такой проблемой !?
Кирилл Александрович
Сообщение #186  13 июл 2018, 11:01
Добрый день! Может сталкивался кто - не закрывается дверь с кнопок на ручке (ни с водительской ни с пасажирской). Работать перестало одновременно. При этом с пульта закрывается нормально, и открывается дверь в штатном режиме, то есть при подходе к машине. Выходит что пульт работает нормально, по крайней мере на половину. Какие варианты могут быть? При нажатии кнопки нет никакого эффекта.
DEDAL
Сообщение #187  13 июл 2018, 14:06
DEDAL писал(а):Добрый день! Может сталкивался кто - не закрывается дверь с кнопок на ручке (ни с водительской ни с пасажирской). Работать перестало одновременно. При этом с пульта закрывается нормально, и открывается дверь в штатном режиме, то есть при подходе к машине. Выходит что пульт работает нормально, по крайней мере на половину. Какие варианты могут быть? При нажатии кнопки нет никакого эффекта.
В общем все решилось само собой. Воистину человеческая тупость не имеет границ... Задняя правая пассажирская дверь была не полностью закрыта, отчего и не давало закрыть машину. А я блин машину был готов на запчасти пустить glare.gif
DEDAL
Re: Проблема с замком двери (K I)
Сообщение #188  10 окт 2018, 10:33
Жизнь заставила разбирать замок двери водителя. Удивило, что тяга, идущая от внутренней ручки ничем
не фиксируется в своем гнезде. Вероятно, рассыпалось крепление. Кто в теме, подскажите, как там крепится тяга в замке.
Cartel
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #189  11 окт 2018, 19:10
Cartel
Сань , ты ПИОНЕР , отпиши потом если захочешь .
Может от ВАЗа что ?
Главное из-за чего у тебя треш .
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #190  11 окт 2018, 21:02
Так у тебя теперь Хундай... Или у них замки идентичные?
Cartel
Сообщение #191  13 окт 2018, 19:27
Cartel писал(а):Так у тебя теперь Хундай...
Так у тебя не было ВАЗа :roll: только у него штанга слетала из крепежа :D кст мне нравилось , она по резьбе имела регулировку а по посадке нет crazy.gif
