Функция складывания зеркал
Re: Сложите внешние зеркала / Folding the wing mirror
Сообщение #21  13 авг 2013, 05:51
rusanov
зеркала куплены, свой модуль сверял вживую имеет все пины для электрозеркал (как на схеме), в проводке не хватает проводов, заказал новый жгут 1 747 718, через неделю придет ....сразу отпишусь получилось ли
Дима_крг
Сообщение #22  14 авг 2013, 01:48
Дима_крг писал(а):rusanov
Дима_крг
У меня авто 11 года.. шла без складывания с завода
Снял модуль с водительской двери :
Открыл его :
Пины то все на месте.. кроме 11 ( но его и не должно быть судя по монтажу).. но на самой плате вокруг некоторых пинов не хватает деталей.. нас интересует 14 пин , с которого должно идти напряжение на зеркало
Так что - не известно заработает ли такой блок.. скорее всего нужно будет допаивать то чего не хватает.. для уверености надо сравнить с блоком , с завода со складыванием.. ну , или менять блок по Финису ( что не бюджетно ).. пока ищу возможность подсмотреть блок со складыванием у кого из форумчан.. а на это требуется время
Пиши как будут любые результаты и фотки делай
rusanov
Заслуженная репутация: 148
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #23  01 сен 2013, 19:59
Напишите пожалуйста список номеров деталей для установки электроскладных зеркал
Perez
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #24  02 сен 2013, 06:34
Perez писал(а):Напишите пожалуйста список номеров деталей для установки электроскладных зеркал
жду проводку , как придет отпишусь,что и как....надеюсь получится.
Дима_крг
Сообщение #25  02 сен 2013, 11:14
Дима_крг писал(а):жду проводку , как придет отпишусь,что и как....надеюсь получится.
проводка не дешевая ... идет от модуля к зеркалам ?
Perez
Сообщение #26  02 сен 2013, 15:10
дороже зеркала , проводка мне встала в 120 уе...главное что бы с модулем не было засады...сижу ,нервничаю, жду когда провод приедет....
Дима_крг
Сообщение #27  27 сен 2013, 07:30
Дима_крг писал(а):дороже зеркала , проводка мне встала в 120 уе...главное что бы с модулем не было засады...сижу ,нервничаю, жду когда провод приедет....
ну вот и пришла проводка , толку нет, там только доп провода для бесключевого допуска, какие мысли господа...?кто то дотукал ...подскажите...может просто прошить надо?
Дима_крг
Сообщение #28  27 сен 2013, 14:05
Дима_крг
Хочу ещё огорчить : дверные блоки нужно будет менять !! ((
Я ещё раз посмотрел монтаж своих блоков.. 14 пин Ни к чему не подсоединен на плате !!.. т.е. управление на складывание до зеркала не дойдет !!
Кстати , на Мондеоклубе при замене зеркал на складывающие , приходилось людям менять дверные блоки , а вот на Фокусах - отделовались только добавлением проводов и прошивкой
rusanov
Сообщение #29  27 сен 2013, 14:11
rusanov
так у нас зеркала как у мони сделаны же)
Заслуженная репутация: 996
Благодарил (а): 2582 раз.
Сообщение #30  27 сен 2013, 14:19
rusanov писал(а):Дима_крг
foga писал(а):
Конфиги (AsBuilt) модулей можно читать/писать ELM-кой.
Команды:
atshZZZ - set header ZZZ;
1087, 21ХХ - чтение переменной XX из модуля ZZZ;
1087, 3bXXYY... - запись значения YY... в переменную ХХ;
У меня лично получилось поставить зеркала с электроскладыванием и поменять конфиги дверных модулей, хотя электрик из Автопассажа на Пражской сказал, что это нельзя даже теоретически
Дима_крг
Сообщение #31  27 сен 2013, 15:39
Дима_крг
Я пишу о другом.. при чём здесь конфиг ?? ((
Чисто физически не пойдет напряжение с модуля на зеркало.. присутствует обрыв цепи внутри наших модулей
Сними свой блок и посмотри ВНУТРИ как идет монтаж элементов от 14 пина.. на моих - пусто ((
А может на авто 12 года другие модуля.. проверяй
rusanov
Сообщение #32  28 сен 2013, 06:05
может ты прав(, надежда на то что машина то "видит их"...т.е при постановке машину на сигналку( старлайн) зеркала чуть чуть ,на 5-10градусов закрываются, если раз десять нажать на кнопку на сигналкке они полностью складываются, а разложить можно кнопкой переключения зеркал , поочереди переводишь джойстик вправо и влево...после того как перевел джойстик нужно еще кнопку регулировки вправо нажать, зеркало раскрывается
на твоих фото не вижу каталожный, экзист говорит их два 1 683 897 и 1 547 152...я про модуль
Дима_крг
Сообщение #33  28 сен 2013, 12:53
Дима_крг писал(а):на твоих фото не вижу каталожный, экзист говорит их два 1 683 897 и 1 547 152...я про модуль
Дима_крг
На деталях и модулях авто никогда не пишут Каталожный номер , только Инженерный ( технологический )
Сделай фото модуля с номерами и внутри.. давай сравним
Возможно , у нас разные модули.. твоя машинка что-то ведь складывает-раскладывает..
rusanov
Сообщение #34  07 окт 2013, 14:31
Дима_крг
Поставил я зеркала.. складываются-раскладываются
Модуля менять НЕ НАДО.. ранее сделал неправильные выводы.. сбил ты меня с толку разными финисами ((
Твои зеркала сейчас намного складываются при постановке на сигналку.. так и должно быть.. после того как поставишь галочки в трех блоках , например с помощью ELM , они будут правильно работать
Сразу прошили мне автоскладывание при постановке на охрану
to all
Процесс получения на Куге электроскладывания зеркал аналогичен процессу на Фокусе 2 Рестайл
На ФФклубе есть тема на 80 страниц.. там всё рассказано
rusanov
Сообщение #35  08 окт 2013, 06:04
to all
привет, руки не доходят ...порадовал сообщением...
Дима_крг
Сообщение #36  14 окт 2013, 13:43
djwint писал(а):так у нас зеркала как у мони сделаны же)
не совсем так : от Мондео пара внутренних элементов только подходит
Скорлупка зеркала как на S-Max и Галакси !!
А кронштейн крепления свой у Куги
А вот по электрике - алгоритм подключения как на ФФ2 рестайл
rusanov
Помогите, функция складывания зеркал работает некорректно
Сообщение #37  16 окт 2013, 17:49
Привет Соклубники! Давно не виделись!
Случилась маленькая бяка, складываются зеркала нормально, а вот раскладываются нормально только зеркало с пассажирской стороны.
Левое зеркало не останавливается, когда раскладывается и выдвигается зеркалом на улицу. можно конечно остановить рукой, но тогда оно болтается по сантиметру в каждую сторону.
У кого такое было? как ликвидировали проблему?
Заезд к официалам вылился в предложение поменять всё за 11килорублей, что я счёл возможной ошибкой.
Помогите пожалуйста!
--- CHAINIK v.3.2
* Origin: Куга 2.0tdci Titanium 2009г.в. Panther Black+чёрная свинина+navi. 47rus (2:5030/***.*)
cobratty
Re: Помогите, функция складывания зеркал работает некорректн
Сообщение #38  16 окт 2013, 18:27
cobratty
имхо.срезало шпонку на валу пластиковой звездочки в редукторе привода.сами звездочки прочные.разобрать зеркало легко самому.
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Re: Функця складывания зеркал
Сообщение #39  20 окт 2013, 13:11
Кто знает где можно купить моторчик,который складывает зеркало? Я так и не вылечил правое зеркало. Левое складывается, а правое нет. Пытались разобрать с коллегой , добрались до моторчика, а вытаскивать побоялись. Нужен какой -то сьемник. Собрали обратно и о чудо))) заработало! Правда не долго, всего два раза сложились и разложились. И опять работает только моё. Значит моторчик жив? Или это была агония. Может глючит блок ? Не знаю. Гимер всё время складывать в ручную blush.gif
Изображение 2.5А Turbo (200PS)Electric White
serlop
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd 2.0 TDCI 136hp
Re: Функция складывания зеркал
Сообщение #40  06 ноя 2013, 14:52
serlop
Моторчик только наверное на разборке.. если сами не сильны в электрике - отнесите моторчик радиолюбителям - оживят Ваш мотор. А ещё проблема может быть в проводке, я своё когда рзбрал - там всё окислено и заработало не сразу.
capitan писал(а):cobratty
Шпонка , вернее стопор внутри мотора зеркала - железная штуковина, ходит от пружины.. и сидит в силуминовом корпусе. под действием коррозии (корпус зеркала внутри весь в коррозии), шпонка тупо зависла в одном положении. разобрал почистил и собрал обратно - работает. Но про простой разбор не соглашусь. - из десятка разобранных мною зеркал - зекало куги - самое извращённое. Подозреваю что будет частой проблемой наших машин при пробеге 140-160к при уличном хранении, влажном климате и солёных дорогах.
Последний раз редактировалось cobratty 06 ноя 2013, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
--- CHAINIK v.3.2
cobratty
