Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Re: Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Сообщение #2541  21 май 2019, 18:27
amega писал(а):Опять....
Транзистором можно управлять по разному. Смотря, как его включить. Но это уже для вас заоблачно......
Почему Вы решили, что заоблачно? Отнюдь. Просто я внимательно отношусь к формулировкам и последовательности действий. Ваша формулировка "+12 просаживается на массу" звучит как минимум странно, т.к. вся бортовая электроника и электрика заведена на массу, которая имеет отрицательный потенциал - МИНУС 12 В, и в этом случае +12 посадить на МАССУ, т.е. на -12 это однозначное КЗ.
amega писал(а):Примерно так
То, что изображено на приведенной Вами схеме отношения к "просадке +12 на массу" не имеет. На правом рисунке приведена схема управления полевым транзистором так называемым логическим 0, т.е. максимальным отрицательным потенциалом, образуемым по отношению к Sourse (он же +12) на управляющем электроде (GATE) путем соединения его с массой. Т.е. если буквально, то происходит просадка минуса, а не плюса.
Другими словами:
Напряжение - это разность потенциалов. Если изначально на GATE, допустим, - 5В, то для открытия полевого транзистора нужно это отрицательное напряжение увеличить до - 12В, т.е. как и указано на картинке "положить этот потенциал на землю", увеличив отрицательное напряжение до -12В.
Правда не очень понимаю как это реализовать при внешнем управлении питанием усилителя, т.к. "+" от АКБ на нем присутствует всегда, а при выключенной магнитоле на управляющем проводе как раз и будет максимальный отрицательный потенциал, который и управляет включением питания.
Dixon77
Заслуженная репутация: 95
Благодарил (а): 299 раз.
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.9 TDi
Сообщение #2542  21 май 2019, 20:04
господа, хватит постить всякую хренотень - про то что минус 12 В на земле, приводить идиотские схемы с полевыми транзисторами и так далее
послушайте старого опытного электронщика
в автомобиле источник напряжения аккумулятор, его разность потенциалов 12 вольт !!!
если вы объявите\выберете нулем отрицательную клемму и сажаете ее на корпус то на положительной получится +12 вольт, если заземляется плюс то на минусовой клемме относительно земли будет -12
потенциал того что вы объявляете землей всегда НУЛЕВОЙ !!!, относительно его измеряется все остальное
теперь краткий экскурс к полевикам - их существует два типа, с n-каналом и с р-каналом, первые наиболее распространенные они применяются в автомобильных ключах
у транзистора три электрода исток, сток и затвор, последний затвор это управление, его сопротивление относительно двух остальных огромное, можно сказать бесконечное, его можно сажать куда угодно, никакого КЗ никогда не возникает
для n-канала исток должен быть в нуле а на стоке только и обязательно плюс, чтобы закрыть такой транзистор на затвор достаточно подать ноль или просто закоротить его с истоком, чтобы открыть надо просто подать любое положительное напряжение больше +5 вольт
для р-канала все тоже самое но с другой полярностью - на истоке ноль, но на стоке минус, закрывается тоже нулем (напряжением истока) и открывается большим чем -5 в
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #2543  21 май 2019, 21:50
вова писал(а):приводить идиотские схемы с полевыми транзисторами и так далее
Чего там идиотское?
Объяснение в двух словах, о возможности управления.
Вместо полевиков ставьте обычные транзисторы, релюшки .......
Яйца теже только вид меняется.....
Dixon77 писал(а):То, что изображено на приведенной Вами схеме отношения к "просадке +12 на массу" не имеет. На правом рисунке приведена схема управления полевым транзистором так называемым логическим 0, т.е. максимальным отрицательным потенциалом, образуемым по отношению к Sourse (он же +12) на управляющем электроде (GATE) путем соединения его с массой. Т.е. если буквально, то происходит просадка минуса, а не плюса.
Другими словами:
Вот для чего вся эта бабуйня? Полевики это тупо простой пример о том, как возможно управлять....
Dixon77 писал(а):Правда не очень понимаю как это реализовать при внешнем управлении питанием усилителя, т.к. "+" от АКБ на нем присутствует всегда, а при выключенной магнитоле на управляющем проводе как раз и будет максимальный отрицательный потенциал, который и управляет включением питания.
Не обязательно и не всегда. Смотря, как реализован режим выключения на магнитоле. Может просто закрывать управляющий транзистор и в итоге просадки до 0в не будет.
Изъё.....ся с подключением и управлением можно разными способами и использовать разную обвязку всего этого (все зависит от того нужна задержка при включении или нет). Но сейчас речь шла не о том......
Лучше напишите что проверили и проверяли что либо вообще? Если нет - то для чего тогда спрашивали?.......
amega
Сообщение #2544  21 май 2019, 22:14
amega писал(а):Не обязательно и не всегда. Смотря, как реализован режим выключения на магнитоле. Может просто закрывать управляющий транзистор и в итоге просадки до 0в не будет.
чё за фигня, что за детские вопросы ? такие вещи неплохо бы знать
никаких силовых цепей отключения там нет, все реализовано на уровне программы
режим выключения на всех таких устройствах одинаков, начиная от мозгов мотора и кончая этой балалайкой - плюс зажигания приходит на определенный порт контроллера, пока на нем он есть и контроллер его просто видит, до тех пор программа работает в основном главном цикле в полном функционале
как только на порту пропадает сигнал зажигания программа !!! переводит контроллер в спящий режим с сохранением оперативных пользовательских настроек
НеисправимыЙ
Сообщение #2545  21 май 2019, 22:23
В какие то дебри, вы, полезли. По молодости, лет пять, полупрофессионально занимался ремонтом автомагнитол, не разу не встречал выхода для управления дополнительным оборудованием(антенна, усилитель и т.д.) подачей 0,(соединением с массой). Всегда на этом выводе, при включении магнитолы, появлялось +12 вольт.
Может в усилке, что то накрылось и с него вольты показывает на управляющем проводе. Отсоедените управляющий провод и померьте напругу на голове, да и на усе.
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2049 раз.
Сообщение #2546  21 май 2019, 22:27
Я человеку пытался на уровне пальцев донести инфу.
И вы должны были этот момент понять.....
Сейчас вообще порвет нах человека.....
Поэтому
вова писал(а):что за детские вопросы
Вот зачем человеку грузить мозг тем что в жизни ему не пригодится?
Вы частенько бросаете инфы много лишней. Не только здесь и сейчас.
amega
Сообщение #2547  21 май 2019, 22:31
Речь была не о том что на магнитоле, а о том что можно управлять и так и этак.
Там по факту работы минут на 15 с перекурами (чтобы понять из за чего это происходит)......
И 100% управление сабом там погоды не делает.
amega
Сообщение #2548  22 май 2019, 07:28
Тему дочитал,вопрос закрыл.Извините если что не так.
nefedova1
Сообщение #2549  27 май 2019, 14:24
amega писал(а):Лучше напишите что проверили и проверяли что либо вообще? Если нет - то для чего тогда спрашивали?.......
Добрался-таки в выходные до машины...
В общем, все банально, как учили: в радиотехнике бывает всего две неиспроавности - конакт есть там, где его не должно быть, и нету там, где он должен быть. В моем случае второе: был разрушен контакт между минусовым проводом питания и клеммой, которой он прикручивался на массу. Сняли провод, подергали клемму, а она в руках осталась... Не проверили до установки - взяли старый провод, с виду вроде хороший был. Заделали по новой и все заработало. Наслаждаюсь. :)
А по поводу того, что на управляющем проводе оставалось напряжение при выключении магнитолы тоже все банально - это напряжение внутренних конденсаторов в усилителе. Отсоединил от усилителя все провода и замерил напряжение на управляющем проводе, все четко: магнитола включена +12, выключаешь - тут же падает. Потом замерил напряжение между "-" и "+", "remote" на самом усилителе так же при всех отключенных проводах. И вот они, + 12 В. :)
Dixon77
Сообщение #2550  27 май 2019, 15:15
Dixon77
Молодец, что отчёт написал good.gif И на будущее: у ремонтников завет, при непонятках, никогда не верь на слово, даже своё - перепроверь! secret.gif
Сообщение #2551  27 май 2019, 15:54
Анатолий 45 писал(а):Dixon77
Так провод-то мой был, был уверен. :) А вот парень-установщик, как только проблема обозначилась, сразу сказал - начнем именно с него. Хотя ещ были подозрения на автомат-предохранитель, я его поставил рядом с сабом, чтобы снимать напряжение с клеммы в случаях, когда нужно будет снимать саб и чтобы провод под напряжением не болтался в багажнике.
Dixon77
Сообщение #2552  27 май 2019, 16:08
Dixon77
С самого начала вам писал о том.
А вы давай на себе тельнике рвать ......мол проводка не причем :D
Ну в принципе всё банально )))))
amega
Сообщение #2553  09 июн 2019, 20:04
народ привет . скажите , а можно на кугарике отключить скандинавский свет, хочу сам включать свет , какой мне захочется и что бы ближний не горел постоянно. поиск покурил но ничего подходящего не нашёл
виталик_нт
Сообщение #2554  09 июн 2019, 20:57
виталик_нт
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=791&hilit=скандинавский+свет
Тут же все было как сделать, ну а как отключить...?, так в обратной последовательности :D
AnDReW_1986
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #2555  09 июн 2019, 21:29
AnDReW_1986
чет не стал я её читать , про наоборот не подумал :D
виталик_нт
Сообщение #2556  09 июн 2019, 21:48
виталик_нт писал(а):народ привет . скажите , а можно на кугарике отключить скандинавский свет, хочу сам включать свет , какой мне захочется
good.gif одобряю....
нафиг все эти пдд, разметка, знаки и прочие глупости
ты когда сделаешь, в своем Тагиле, нижнем...внутри... как и ездяй
НеисправимыЙ
Сообщение #2557  12 июн 2019, 00:35
прям чё-то это ассоциацию навеяло :roll: -
Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно
(С) :)
Falke-5
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #2558  12 июн 2019, 00:42
одобряю....
Ситуация, едешь во дворе, ночью, на встечу машина, ты её пропускаешь, или ещё хуже если он пытается припарковаться что бы тебя пропустить, а ты его слепишь ,и не можешь выключить свою "лампочку"!
Заслуженная репутация: 154
Благодарил (а): 847 раз.
Сообщение #2559  12 июн 2019, 13:32
AHдрей писал(а):Ситуация, едешь во дворе, ночью, на встечу машина, ты её пропускаешь, или ещё хуже если он пытается припарковаться что бы тебя пропустить, а ты его слепишь ,и не можешь выключить свою "лампочку"!
А что мешает выключить ближний и остаться на габаритах? Или у вас в габаритах лампочки по 50 ват?
Др. словами плохой пример.....
Вот если хочешь чёй-то спереть, за кем-либо следить или шпиливили на обочине устроить, тогда да.....скандинавский свет портит всю картину.....
amega
Сообщение #2560  12 июн 2019, 18:23
не знаю кому-как,а меня вполне устраивает "североамериканский свет" от ручника good.gif имхо это оптимальный вариант и практически всё остаётся штатно,ну не нужен тебе вообще свет в потемках при заведённом-сделал 1 щелчёк ручником и всё!
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=644659#p644659
Falke-5
