Не включается аврийка
Сообщение #1  06 янв 2021, 15:36
Перестала работать аварийка. Повороты работают левый и правый. При постановке на штатную охрану все работает. Кнопку проверяли. Провода тоже, мультиметром позвонили до блока. У кого такое было, или кто знает где копать дальше.
Александр Ю
Re: Не включается аврийка
Сообщение #2  06 янв 2021, 16:03
Александр Ю
Возможно вода попала в Gem модуль или в нем трещинка появилась.
Лучший друг тот, кто поможет нам проявить лучшее, что заключено в нашей душе!!!
Заслуженная репутация: 306
Благодарил (а): 349 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #3  07 янв 2021, 22:23
Модуль вскрывали, почистили окисления, помыли спиртом. Трещен не обнаружили. Поставили на место, чуда не произошло.
Александр Ю
Сообщение #4  08 янв 2021, 00:33
Осмелюсь посоветовать:
1. Найти электросхемы Вашей машины (как вижу из профиля FK2). Здесь их где-то публиковали (файл типа *.pdf, весит 50 Мб), если что, могу выслать по запросу через личку).
2. Если эл.схемы найдёте, или имеются в наличии, начните с прозвонки "земли": спайка S221 - коннектор С2402 (чёрный привод с белой полоской). Провод идёт к FCIM (модуль интерфейса передних органов управления) - стр. 22 электросхем. Ну а далее цепь от FCIM, стр. 358, до ВСМ (по-моему body control module) , стр. 269. FCIM отражён на чертежах 117-1, 130-1, цепь до С2280С.
3. GEM я в цепочке не увидел, правда дальше схему не смотрел. Ну а дальше, по цепочке, как говорится "сама, сама...", ну или адекватного электрика на помощь.
И ещё при поиске советую не забывать про банальность: в электрике есть два вида неисправностей: либо нет контакта там, где он должен быть (обрыв), либо есть контакт, где его не должно быть (коза). Последний случай самый противный.
Дед'OK
Прошлое авто: FK2 ecoboost mt fwd
Сообщение #5  08 янв 2021, 00:53
Александр Ю
Схемы здесь http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=3655
Заслуженная репутация: 910
Благодарил (а): 2293 раз.
Сообщение #6  08 янв 2021, 15:01
Спасибо всем, кто откликнулся. Схему мы смотрели. Провод от кнопки идёт сразу в модуль ГЕМ. Управляется через землю, то есть на кнопку приходит минус. При подключении тестера на минус и провод на колодке при нажатии на кнопку сигнал идёт. На ГЕМ плате тоже сигнал есть, проверили. Тохоже неисправность в самом ГЕМ, как думаете? Или все-же на работу аварийки может какой-то блок или кз влиять.
Александр Ю
Сообщение #7  08 янв 2021, 17:04
Александр Ю
Вполне возможно. Проверить можно, заменив на рабочий Gem модуль (технологический). Но, сначала я бы скинул на всякий клемму АКБ на минут 20.
Сообщение #8  08 янв 2021, 20:08
Александр Ю
Судя по схеме, всё внутри ГЕМа.
Сообщение #9  08 янв 2021, 21:01
Заслуженная репутация: 3403
Благодарил (а): 4005 раз.
Сообщение #10  08 янв 2021, 22:52
Александр Ю!
Действительно по схемам получается, что ноль (он же масса, или минус АКБ) цепи аварийки доходит до gem/bcm, а дальше внутри модуля через цифровую времязадающую логику выдается сигнал на реле поворотников. Вы писали, что кнопка аварийки работает. А вот ноль хороший от неё подаётся - не оценивали? Может промоделировать с помощью проводка, иголочки и хорошей массы. Понимаю, что стремно, можно что-нибудь коротнуть. Ещё посоветовал бы, если есть возможность, запустить диагностику на предмет ошибок gem, хотя похоже, что эта цепь не диагностируется. Как это не печально, большая вероятность причина всего gem :(.
Дед'OK
Сообщение #11  11 янв 2021, 12:03
пробовали подавая ноль на прямую проводом на кнопку. Но если бы ноль был плохой, тогда бы не работал и запуск двигателя. По схеме ноль общий в кнопке.
Александр Ю
Сообщение #12  13 янв 2021, 23:29
Сегодня было так. При запуске двигателя включилась аварийка. С кнопки отключить не получилось. Отключил только отключением аккамулятора. При подключении акб аварийка на моргала и не включается с кнопки. Есть у кого мысли?
Александр Ю
