Активируем - автозапирание, RDS, датчик давления шин
Re: Активируем - автозапирание, RDS, датчик давления шин
Сообщение #701  11 сен 2017, 18:20
amega
Получи обещанное. Заходишь в ГЕМ - Конфигурация - Прочесть из ГЕМа - Страница 1 - в самой нижней строчке "Порог срабатывания блокировки ЦЗ" - задаёшь - Записать в ГЕМ. Вот фото экрана:
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1511 раз.
Сообщение #702  13 сен 2017, 08:20
Все получилось.
Версии проги разные и в моей сего пункта небыло. Качнул свежую и там последняя строчка появилась.
amega
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 19 раз.
Моя группа: Крым
Сообщение #703  22 сен 2017, 12:58
Ребята, у меня вопрос. Если активируешь RDS, то оно что-то будет перекрывать? Часы? И всё время? Или, только, когда включено радио? Спасибо!
А ещё хотел узнать, в конфиге есть выбор режимов АКПП эко, спорт, это можно менять?
Dimon
Сообщение #704  23 сен 2017, 19:53
Итак, сегодня, наконец-то, себе всё активировал. Единственный вопрос, почему у нас не работает функция "Кнопка блокировки на двери пассажира блокирует центральный замок"?
Эта опция есть в двух модулях DDM и PDM, в DDM в скобках, рядом с ней пишется (для PDM). Я пробовал включать и там и там, и по-отдельности, в каждом из модулей, но не работает она с пассажирской двери.
Можете подсказать, пожалуйста? Мне эта функция очень нужна...
Dimon
Сообщение #705  23 сен 2017, 20:07
Dimon
На пассажирский ручке есть личинка для ключа? Если нет, то работать не будет.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #706  23 сен 2017, 20:19
metel нету! :( Скажите, а Hill Hold нельзя активировать, или он работает только, когда есть электро ручник? Это помощь при трогании с горы, как я понимаю?
И ещё хотел узнать про режим коробки, я думал, по умолчанию у нас стоит на Адаптивном, а, оказывается, на Экономичном, кто-то пробовал его менять? Можно ли, и есть ли разница?
Dimon
Сообщение #707  23 сен 2017, 21:24
Dimon
Hill Hold для машин с электроручником. Но я таких не видел живьём.
Сообщение #708  23 сен 2017, 21:29
metel понятно, спасибо большое! А режимы АКПП можно менять? И даст ли это реально что-то, кто-нибудь пробовал? Не лучше ли выставить на Адаптивный?
И ещё насчёт калибровки ксенона. Я её выполнил, но, по завершении, появилось окно, в котором говорилось, что теперь необходимо выполнить механическую подстройку фар, выключить и включить зажигание и считать ошибки. Так вот, если я не делал механическую настройку фар, после калибровки, и если предположить, что у она меня в норме и трогать её не надо (внешне всё так и есть), то, будет ли правильно выполнена калибровка а таком случае? Или же я, таким образом, мог внести некорректные установки ксенона?
Последний раз редактировалось Dimon 23 сен 2017, 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Dimon
Сообщение #709  23 сен 2017, 21:35
Теоретически HillHold может быть реализован на рабочей тормозной системе - после отпускания педали тормоза гидроблок несколько секунд держит давление в системе. Не знаю, можно ли у нас так сделать...
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 382 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #710  23 сен 2017, 22:29
И скажите, можно ли перепрошить радио, чтобы поддерживалась кириллица в телефонных контактах? Я слышал, что вроде прошивают Bluetooth модуль, из-за разрядки аккумулятора за ночь...
Dimon
Сообщение #711  23 сен 2017, 23:29
Dimon
Чтобы появилась кириллица в телефонных контактах, нужно перешить магнитолу Сони кастомной коммерческой прошивкой, твоим девайсом этого не сделать.
Сам модуль можно перешить крайней прошивкой, в кометнтах к ней, есть инфа о более щадящем отношении к акуму но не блюхи, а телефона.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #712  26 сен 2017, 00:21
Подскажите, а стоит ли шить приборку на более новую версию, если у меня 508 и меня всё в ней устраивает: снежинка, расход и даже Эко я активировал и он есть.
Dimon
Сообщение #713  26 сен 2017, 00:25
Dimon
Тебе сейчас по приколу поиграться, поэтому если уверен, что не привалишь ее, то шей, но нового чего то, это не даст.
Сообщение #714  26 сен 2017, 00:34
Dimon
оставь машину в покое. А то вскоре появится пост "я завалил такой-то модуль, помогите/подскажите как и чем можно поднять".
Сообщение #715  26 сен 2017, 00:37
Понял, спасибо! :)
Dimon
Сообщение #716  26 сен 2017, 22:17
Скажите, а можно ЕЛМ-ом сбросить интервал замены масла АКПП, или только у дилеров?
Dimon
Сообщение #717  07 окт 2017, 18:42
А отключение автоматического включения обогревов не сделал? Или у тебя обогрева лобового нету?
fordmacdack
Сообщение #718  21 окт 2017, 12:02
Активировал в прошлом году "датчик давления шин" и забыл за это. На днях, после ночи стоянки, сел в авто и поехал. Проехав км. 13-15, прозвучал предупреждающий сигнал и сообщение на БК. Меня порадовало, что эта фича работает. Давление в шине упало до 1.1.
ryslan
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #719  26 окт 2017, 11:59
подскажите пожалуйста где в елм отключить автовключение обогрева заднего и лобового стекла.
Evgen99
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #720  26 окт 2017, 14:15
А есть кто в МСК может активировать функции автозапирания. отключить подогревы, вкл давление шин и тд, чего там еще полезное есть за небольшую денюжку?
:roll:
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
