Активируем - автозапирание, RDS, датчик давления шин
Re: Активируем - автозапирание, RDS, датчик давления шин
Сообщение #741  13 фев 2018, 13:23
Dimon
Если в одном 1,51 в другом 1,25 - точно не сработает.
Минимальную разницу ловит в 0,5, но только при движении по трассе. Если в городе то порог может до 1 доходить.
Тебе правильно Стиг советует:
1. Накачать все колеса до нормы.
2. Сбросить датчик давления.
3. Проехать десяток км, желательно по трассе.
4. Спустить одно колесо на 0,7-1 атмосферу.
5. Проехать по трассе несколько км - должно выскочить.
И, это, не катайся долго на полуспущенных колесах, это небезопасно и боковины резины убивает быстро.
S T I G писал(а):[Точнее сначало накачай все до нормы, сохрани желанное давление и потом спускай на 0.7 любое и кати
Стоп, разве не надо прокатиться после сброса датчика для его обучения?
Последний раз редактировалось zyrua 13 фев 2018, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 498 раз.
Сообщение #742  13 фев 2018, 13:28
вроде все правильно, в хесе поставить элручник и рдс, в тсм только галку на ддс куга 4х4
прочитай конфиг этих блоков и посмотри что у тебя там записалось
НеисправимыЙ
Заслуженная репутация: 652
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #743  13 фев 2018, 13:29
zyrua спасибо, тогда понятно. У меня на передних было 1.25, 1.5, а на обоих задних 2.2. Тогда проверять не буду, а то, ехать на трассу не хочется )) буду надеятся, что всё работает исправно...
Вова, спасибо! Проверю вечером...
Dimon
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #744  13 фев 2018, 13:34
zyrua писал(а):Dimon
с двумя сразу не экспериментировал
на трассе ловит 0,5 атм через 1-2 км, в городе тоже но только дольше - до десятка км может искать
но это связано не со скоростью а с поворотами и движением по прямой - чтобы набрать статистику оборотов нужно иметь три одинаковых минус один, а в поворотах все четыре разные
НеисправимыЙ
Сообщение #745  13 фев 2018, 13:40
zyrua писал(а):Стоп, разве не надо прокатиться после сброса датчика для его обучения?
не надо
НеисправимыЙ
Сообщение #746  13 фев 2018, 13:51
Интересно, спасибо))
Dimon
Сообщение #747  14 фев 2018, 09:48
Я так понял что сия опция ловит разницу только на одной оси. Если передок сдуть на 1кг с обоих сторон то транспоранта не будет.
Хотя надо как нить попробовать.
На разницу в 0,7 срабатывает четко. Уже разок шуруп извлекал благодаря транспоранту.
amega
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #748  13 мар 2018, 00:55
Ребята, сегодня правое колесо спустило полностью, так что резина уже просто лежала на дороге, я почувствовал, что машину начало уводить вправо, хорошо, что с диска не слетела.
Но, обидно то, что датчик так и не сработал! Хотя, всё произошло в городе, но всё же.
Я видел, недавно, что колесо было опять чуть спущено, а сегодня как-то резко стравило. Завтра поеду вулканизировать...
Dimon
Сообщение #749  13 мар 2018, 05:03
Dimon писал(а):Ребята, сегодня правое колесо спустило полностью, так что резина уже просто лежала на дороге, я почувствовал, что машину начало уводить вправо, хорошо, что с диска не слетела.
как же так, не может не сработать
ты когда в блоке абс (ВСМ) писал конфиг, ты ее еще раз контрольно прочел ? - бывает что не пишется с первого раза
НеисправимыЙ
Сообщение #750  15 мар 2018, 13:38
Вова, уже не помню, хочу в ближайшие дни это проверить ещё раз...
Dimon
Сообщение #751  05 апр 2018, 23:26
вова, наконец-то проверил! Прописан у меня был DDS и в ABS блоке и в HEC'е! Так что, вот так вот круто работает наш датчик давления! :(
Dimon
Сообщение #752  06 апр 2018, 07:24
Так при резком спуске и несработает. У меня сработал через 10-12 км. в колисе 1 атмосфера. Движение было 80% по прамой.
Ford Kuga 2.5Т (200Hp) 4x4, АКПП, 2011г.
ryslan
Заслуженная репутация: 24
Благодарил (а): 41 раз.
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #753  06 апр 2018, 12:37
ryslan
Ну при таком раскладе, на датчик можно полагаться только при движении по трассе и то, при резком спуске он не сработает, скорее всего...
Dimon
Сообщение #754  06 апр 2018, 14:14
Dimon
Если об арматурину пропороть, или борт порвать, то конечно, спустит быстрее, чем система засечёт :idea:
Заслуженная репутация: 638
Благодарил (а): 1781 раз.
Сообщение #755  06 апр 2018, 23:10
Dimon писал(а):на датчик можно полагаться только при движении по трассе
Нет у Куги датчика давления. Поэтому и срабатывает не сразу. Не надо ждать чудес.
zyrua
Сообщение #756  12 июн 2018, 22:38
Всем привет. Дико извиняюсь если задаю глупый вопрос.
Так и не понял, куга 2 рест, нет контроля давления в шинах. Почитал форум и не понял, можно активировать за счёт есп? Или нужно датчики покупать? Я так понял есп у нас не отключается от слова совсем. И да, на 2.5 нельзя поставить адаптив? Спасибо.
Mrok
Сообщение #757  12 июн 2018, 22:50
Mrok
нет, на рестайле DDS не активируется. Только TPMS (с датчиками)
civil-zz
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #758  04 апр 2019, 22:04
Стал мучать вопрос: на VW ещё с 2011г на машинах с датчиком дождя есть возможность активировать функцию "начала дождя" (или как там она зовется).
Суть в том что если открыты стекла то при начале дождя они автоматом поднимаются.
Кто тут гуру. На К1 такое встречается?
amega
Сообщение #759  04 апр 2019, 22:16
amega
надо подождать пока civil-zz объявится и что скажет по этому поводу.
ПыСы: а вручную стекла поднять слабо? :D
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #760  04 апр 2019, 22:24
metel писал(а):amega
Ну как сказать. Бывает открываешь (приоткрываешь) только задние (когда один едешь) и можно забыть....
Уже пару раз такое было (но не на Куге). На Куге климат воткнул и забыл.
Но тем не менее. Если плюшки есть - то почему-бы ею не пользоваться :idea: :D
Это кореш отдал мертвый шнурок VCDS 15.7 и я его оживил и вкатил туда ПО 18.9 . Потом озадачился что им можно накрутить.....ну и вот ))))
amega
