Генератор
Re: Генератор
Сообщение #601  15 май 2019, 16:30
avtografh
Менял не так давно муфту обгонную, та еще жопа, сам бы точно не справился. Целая куча гаек, каких-то креплений...мне показалось, что половину выкинуть можно)
Ладно мастер нормальный в сервисе попался, хоть и первый раз на куге менял.
Насколько я помню топливный фильтр не снимали, отсоединили подогрев, крепления шлангов и фильтр прямо со шлангами подняли наверх и подвесили на веревку за капот
R@il
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 869 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Re: Генератор
Сообщение #602  16 май 2019, 00:35
nekombatant
Отличная ссылка! Нужно добавлять в ФАК! Перерыл весь инет, а этой темы на Драйве не видел( Докапался сам. Завтра дособираю и отдам авто жене) Спасибо всем)
avtografh
Re: Генератор
Сообщение #603  16 май 2019, 10:17
Добавил в FAQ по электрике Куга II.
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4211 раз.
Re: Генератор
Сообщение #604  20 май 2019, 22:54
Probe 1 писал(а):Добавил в FAQ по электрике Куга II.
У меня куга 1. Добавьте и туда)
avtografh
Re: Генератор
Сообщение #605  11 июн 2019, 22:17
У меня возникла проблема, загорелся значок на панели об отсутствии зарядки. В начале он пропадал через минуту другую, затем загорелся постоянно. Скан показал ошибку Р0622 — обрыв или короткое замыкание в цепи обмотки возбуждения генератора. Снял генератор отвез в ремонт, там приговорили щетки - заменили, думал отделался малой кровью. Поставили обратно, значок на панели не потух, ошибка таже Р0622. Замерил напряжение на аккумуляторе на ХХ 14,7В, по сканеру 14,3В. Включил вентилятор печки на макс, ближний свет, обогрев стекла - напряжение на аккумуляторе стабильное на ХХ 14,5В не проседает, + на аккумуляторе греется, вернее толстый провод, сам гена немного только теплый. Значит гена живой, тем более его проверяли при мне в ремонте. Подскажите что смотреть?
Езжу так уже неделю, акум не разряжается, но расход на ХХ вырос, был 0,5-0,6л без кондиционера стал 0,8-0,9л
Zloytatarin
Re: Генератор
Сообщение #606  11 июн 2019, 23:03
Zloytatarin
под капотом 31-й пред, если цел - проводка от блока предов до гены, если цела - регулятор гены.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Re: Генератор
Сообщение #607  12 июн 2019, 00:15
metel писал(а):Zloytatarin
а еще два провода от той же фишки к мозгам двигателя смотреть что ли не надо ???? :D
НеисправимыЙ
Re: Генератор
Сообщение #608  12 июн 2019, 00:18
вова писал(а):еще два провода от той же фишки к мозгам
не умничай, от этих проводов ошибка 0622 не появляется.
Моя машина: Suzuki
Re: Генератор
Сообщение #609  12 июн 2019, 00:35
Zloytatarin
Заслуженная репутация: 729
Благодарил (а): 1930 раз.
Re: Генератор
Сообщение #610  12 июн 2019, 00:37
Zloytatarin, диодный мост?
Заслуженная репутация: 149
Благодарил (а): 801 раз.
Re: Генератор
Сообщение #611  12 июн 2019, 00:39
metel писал(а):не умничай, от этих проводов ошибка 0622 не появляется.
за совет спасибо, побереги его себе, пригодится
а вместо того чтобы лазать по коробкам и предохранителям достаточно замерить 12 вольт на 3-ей клемме фишки генератора, на второй фишке импульсный меандр, на первой 0-1 вольт при включенном зажигании...
Последний раз редактировалось вова 12 июн 2019, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
НеисправимыЙ
Re: Генератор
Сообщение #612  12 июн 2019, 00:41
AHдрей писал(а):Zloytatarin, диодный мост?
Zloytatarin писал(а): Включил вентилятор печки на макс, ближний свет, обогрев стекла - напряжение на аккумуляторе стабильное на ХХ 14,5В не проседает,
НеисправимыЙ
Re: Генератор
Сообщение #613  12 июн 2019, 00:44
вова, за совет спасибо, побереги его себе, пригодится
Re: Генератор
Сообщение #614  12 июн 2019, 00:45
При мосте, сам гена греется. :idea: , а ТС пишет, что греется только провод с клеммой.
На Вольво, на АКБ, как то, коротнула одна банка, на заводку и работу вольтов летом хватало, но симптомы были похожие.
Re: Генератор
Сообщение #615  12 июн 2019, 01:14
AHдрей писал(а):вова, за совет спасибо
НеисправимыЙ
Re: Генератор
Сообщение #616  12 июн 2019, 15:10
АКБ подкидывал другой - не помогает, предохранитель 31 целый, если б сгорел, так зарядки не было бы вообще. Вечером постараюсь померить напряжение на красном проводе в колодке.
Zloytatarin
Re: Генератор
Сообщение #617  12 июн 2019, 15:11
Zloytatarin писал(а):если б сгорел, так зарядки не было бы вообще
зарядка будет в любом случае, если исправен сам ген, даже при сгоревшем преде или даже если фишку от гены полностью отключить.
Моя машина: Suzuki
Re: Генератор
Сообщение #618  12 июн 2019, 17:36
31 предохранитель целый, но напряжения на нем нет. Как снять блок предохранителей? попытался но мешает большой жгут проводов сзади блока.
Zloytatarin
Re: Генератор
Сообщение #619  12 июн 2019, 23:00
В общем победил свою беду. Снял блок предохранителей, а там медная шина соединяющая предохранители 31, 30, 24, 21, 20 почти полностью разложилась. Пришлось колхозить. Всем откликнувшимся спасибо, отдельное спасибо metel, который оказался прав.
Zloytatarin
Re: Генератор
Сообщение #620  21 июн 2019, 07:46
Помогите пожалуйста, кто может померить напряжение на аккумуляторе при включенном двигателе, у меня показывает 14 вольт, а должно быть 14,4 вольта. Так это только у меня или у всех.
PS У меня 1 куга, 2.5 200 лошадок. Спасибо
inshin
