Генератор
Re: Генератор
Сообщение #541  13 ноя 2018, 09:35
Завёл с утра, по мимо треска загорелся транспорант - АВС, ЕСП, АВД не справна и значок АКБ, руль не крутился. Видать и Гена навернулся, диодный мост. Буду разбираться.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Re: Генератор
Сообщение #542  14 ноя 2018, 05:15
ЕвгенийК
Чё разбираться, муфта развалилась , Гена не крутится, АКБ просел. Вот тебе и транспаранты повыскакивали.
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Re: Генератор
Сообщение #543  15 ноя 2018, 10:24
Отдал в мастерскую Гену. Приговор - обгонная муфта, два подшипника, токарные работы + работа, итого 6000₽ ( диодный мост и щётки недавно менял пред. владелец). Новый около 10000₽ и десять дней ждать. Вот и думай.
ЕвгенийК
Re: Генератор
Сообщение #544  16 ноя 2018, 23:29
Забрал я свой генератор из мастерской и поставил. АКБ зарядил, 12V. Ошибки все удалил. Завёл, шумы и треск пропали. Напряжение при пуске просело до 9V, на ХХ 14-14,2V. Минут через 5 генератор был горячий, из-за чего это может быть?
ЕвгенийК
Re: Генератор
Сообщение #545  16 ноя 2018, 23:35
ЕвгенийК
Гадать сложно. Если только АКБ, был сильно просевший(не просто так, он до 9 вольт провалился), при зарядке ток большой берёт, и греется.
Последний раз редактировалось Анатолий 45 16 ноя 2018, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 734
Благодарил (а): 1942 раз.
Re: Генератор
Сообщение #546  16 ноя 2018, 23:42
ЕвгенийК писал(а):Забрал я свой генератор из мастерской и поставил. АКБ зарядил, 12V. Ошибки все удалил. Завёл, шумы и треск пропали. Напряжение при пуске просело до 9V, на ХХ 14-14,2V. Минут через 5 генератор был горячий, из-за чего это может быть?
горячий уже через 5 минут ??? angry2.gif не должно
если через полчаса пойдет дым из обмотки то это внутренний коротыш - пробитый диодный мост
с одним пробитым диодом он вполне может выдавать в сеть нормальную напругу
НеисправимыЙ
Re: Генератор
Сообщение #547  09 дек 2018, 11:01
Не нашел подобную тему в К2..
Пробег 72 тыс, К2 дизель. Появилось жужжание пару дней назад, особенно при изменении электрической нагрузки. Заехал к знакомому сервисмену, сказал обходная муфта неисправна, стружка даже есть. Сказал ехать в сервис по генераторам. :cry:
Я не большой специалист, перед поездкой в сервис хотел немного подготовиться, не подскажете:
Можно ли одельно менять муфту, либо лучше сразу менять генератор?
Если можно менять муфту, то какую лучше ставить, чтобы избежать подобных проблем впредь?
Геморойный ли ремонт, какие сложности?
Спасибо.
R@il
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 874 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Re: Генератор
Сообщение #548  09 дек 2018, 15:03
Три недели назад поменял муфту ( подшипник INA) и сделал ТО генератору. Если самому менять, нужно спец ключ. Сам снял, отремонтировали и сам поставил.
ЕвгенийК
Re: Генератор
Сообщение #549  10 дек 2018, 13:25
Вообщем поменял сегодня муфту, стояла в итоге FORD - AV6Q10A352BA такой в продаже нет, поставил аналог Ina 535 0236 10.
Очень геморойно конечно снимать генератор. Сначала снимали фильтр топливный, не отключая трубок - приподняли просто, куча гаек и болтов. Ремень, щетки, подшипники в норме ТТТ. Часа за 4 уложились.
R@il
Re: Генератор
Сообщение #550  25 дек 2018, 17:19
Муфта генератора в какой-то липкой смазке. Что-то подсказывает что так быть не должно.
Появились посторонние звуки , но точно откуда не могу определить.
Re: Генератор
Сообщение #551  23 янв 2019, 21:40
Перестала идти зарядка на аккумулятор, завтра попробую снять генератор. Подскажите номер диодного моста для заказа заранее. Тот что указан в первом посте не открывается ссылка на автодоке.
И еще вопрос денсо 930 на 163 ps подойдет ? Различия с 1118 только в обгонной муфте так понимаю.
Evgen99
Re: Генератор
Сообщение #552  23 янв 2019, 21:49
Evgen99
диодный мост INR437.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Re: Генератор
Сообщение #553  25 янв 2019, 08:17
Для сведения- с отключенным генератором, без света фар (минут на 10 только обогрев сидений включил) -заряженного аккумулятора хватило на 30 км примерно. Ехал большую часть пути по трассе при температуре -20. Правда еще заводил авто примерно минуту почти. Печку не включал.
Evgen99
Re: Генератор
Сообщение #554  29 янв 2019, 20:23
Заметил еле слышный свист в подкапотном пространстве. Стал грешить на ролик или ремень, мол время подошло. Измерил мультиметром напряжение бортовой сети - от 14,1 до 14,2 вольта, хотя ранее было от 14,4 до 14,5 вольт на холостых оборотах. Аккумулятор не разряжен (12,4 вольта утром на стоянке). Индикатор неисправности АКБ на приборке не горит. Открыл капот. Осмотрел с фонариком. Все на месте. Ремень натянут. Шкивы крутятся без биений. Подумал что зима, мол, так и надо. Одновременно с этим, при включении ЭПВС, на приборке стало высвечивать от 0 до 20 % мощности дополнительного подогревателя (при 70-90% до "воя"), а то и вовсе, в наборе температуры воздуха салона, ЭПВС стал отключаться. Такого раньше не было! Задумался. Воткнул в прикуриватель китайский индикатор напряжения бортовой сети. Напряжение с 12,4 до 14,1 вольта возрастает не сразу, а через 15-30 секунд после запуска. Так ездил пару дней по несколько километров, все думал blush.gif . И тут замечаю, что расход топлива на холостых оборотах возрос на 0,1 - 0,2 л/ч (было 0,5 л/ч). Включаю мозги, опять лезу под капот, плюю на палец и тыкаю его в генератор... Так и есть! За пару минут после запуска двигателя он горячий. Перечитат эту ветку. Судя по симптомам, подлежит замене диодный мост.
Теперь вопросы, пока не снял генератор. Там, внутри, сварка или пайка? Можно ли самому, в домашних условиях поменять этот диодный мост, с учетом того, что там применяется сварка, а не пайка, и места электрического контакта необходимо варить углеродным электродом (опыта не имею)? Или проще, и дешевле самому снять генератор и обратиться в специализированный сервис по ремонту генераторов? Как скажется моя езда с неисправным диодным мостом на общем самочувствии генератора в последствии? Кто, что думает по этому поводу?
Справка: Ford Kuga 2011г, дизель 2,0 4х4, пробег 90 тыс. км. Генератор DENSO 12V 150A, 8M5t-10300-YB (фото под спойлером)
nekombatant
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Генератор
Сообщение #555  29 янв 2019, 20:31
nekombatant
Диодный мост на сварке. Когда была такая бяка, снял генератор, вскрыл, сам электрик, Жигулёвские чинил элементарно, посмотрел на сварку и отвёз в спецсервис. На другой день забрал, и мост ждать не надо.
Re: Генератор
Сообщение #556  30 янв 2019, 08:43
Свист их Генератора может быть и от огонной муфты, и от двух подшипников. Пропадёт зарядка, появятся ошибки по AWD и Рулевому управлению. Сам снимай и вези в мастерскую, они проведут дефектовку. Для снятия нужно два длинных накидных ключа 16-17, по 40-50 см., один на 17 для ролика натяжного, второй на 16 нижний болт генератора ( лучше с трещёткой).
ЕвгенийК
Re: Генератор
Сообщение #557  31 янв 2019, 13:38
езда с неисправным диодным мостом приведет к замене обмотки.
Evgen99
Re: Генератор
Сообщение #558  02 фев 2019, 20:47
nekombatant писал(а):Заметил еле слышный свист в подкапотном пространстве...
Снятие, ремонт и установка генератора DENSO 12V 150A, 8M5t-10300-YB в деталях и с картинками:
часть 1: https://www.drive2.ru/l/523017891197486962/
часть 2: https://www.drive2.ru/l/523017891197488961/
nekombatant
Re: Генератор
Сообщение #559  02 фев 2019, 21:07
nekombatant
пара замечаний:
- разъем вовсе не ЕГР :D а свечей накала
- при ремонте всегда припаиваю обмотки, в том числе на более мощных генах чем наш. Никаких проблем.
- Mobiletrone - такая же Англия, как Geely - Швеция rofl.gif Я лично предпочитаю WAI/Transpo, меньше отказов чем у Mobiletrone.
Моя машина: Suzuki
Re: Генератор
Сообщение #560  02 фев 2019, 21:11
nekombatant
Сейчас этот форум просматривают: Анатолий 45
