Генератор
Re: Генератор
Сообщение #521  27 авг 2018, 11:02
Привет всем!!! Подскажите, кто в курсе, почему после выключения двигателя, в режиме турботаймера, правая сторона аварийки мигает, как светомузыка, а левая нормально. Такая дрянь была, да еще во время включения "мурлыканье" в районе генератора. Потом было редкое посвистывание ремня генератора, сразу поехал к официалам (будь они неладные), доехал и сразу свист сменился на треск (успел). Вердикт: развалилась обгонная муфта. Сжалились, нашли, заменили за 10000р. Проехал около 3000 км. Что опять?!!!! shok.gif
chirkoff68
Re: Генератор
Сообщение #522  27 авг 2018, 13:05
chirkoff68
А раньше, как было в режиме турботаймера?
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1514 раз.
Re: Генератор
Сообщение #523  27 авг 2018, 18:49
chirkoff68 писал(а):Подскажите, кто в курсе, почему после выключения двигателя, в режиме турботаймера, правая сторона аварийки мигает, как светомузыка, а левая нормально
Слушайте ребята,стесняюсь спросить...а зачем ставить на нашем дизельном двигателе турботаймер? blush.gif насколько известно таймер не ставился в штатной комплектации,ведь даже в инструкции к дизельной машине написано,что глушить можно сразу после поездки с одним условием-не газовать
chirkoff68 вам надо в любом случае обращаться к тем кто ставил это допустройство или же если это неизвестно,то искать грамотного электрика,который сможет разобраться в схеме подключения и устранить эту беду.
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Re: Генератор
Сообщение #524  27 авг 2018, 20:16
задержка выключения нужна любой турбине, и дизельной и бензиновой, ее надо охладить на хх, иначе поджарится масло в ее подшипниках которое перестает циркулировать
при движении в городе до 60 км\час охлаждать не надо и можно глушить сразу
при скоростях до 120 время работы на хх примерно 0,5-1 минута
свыше 120 время охлаждения около 2 минут
Re: Генератор
Сообщение #525  27 авг 2018, 21:12
chirkoff68 писал(а):почему после выключения двигателя, в режиме турботаймера, правая сторона аварийки мигает
а как связаны твоя аварийка с турботаймером и тема про генератор?
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Re: Генератор
Сообщение #526  28 авг 2018, 09:16
До замены обгонной муфты генератора было все нормально: задние и передние повторители работали синхронно
chirkoff68
Re: Генератор
Сообщение #527  28 авг 2018, 09:20
а как связаны твоя аварийка с турботаймером и тема про генератор?[/quote]
после замены обгонной муфты ГЕНЕРАТОРА данной беды не было
chirkoff68
Re: Генератор
Сообщение #528  28 авг 2018, 12:45
chirkoff68
Понятно. А что значит "мигает как светомузыка"? Нормальным языком можешь описать?
Если слишком часто, то какая-то лампа сгорела, или правую фару забыли подключить.
В любом случае проблема не в генераторе, так что твой вопрос не для этой темы.
Re: Генератор
Сообщение #529  28 авг 2018, 13:45
В режиме турбостартера, аварийная сигнализация мигала синхронно, как на авто с автозапуском, во время запуска. В отличии от штатной аварийной сигнализации не задействованы повторители в зеркалах заднего вида. Сейчас правая сторона (передний и задний поворотник) промигивает с произвольной частотой.
Извиняюсь, если не в том разделе решил искать проблему! Спасибо!
chirkoff68
Re: Генератор
Сообщение #530  28 авг 2018, 15:36
chirkoff68
твоя проблема в сигналке, а так же в тех кто её ставил, потому что если не мигают повторители в зеркалах, то сигналка подключена по аналогу, а не по КАНу. Так давно никто не делает, разве что школьники из какого-нибудь колхоза.
Re: Генератор
Сообщение #531  31 окт 2018, 18:49
metel писал(а):Алексец
Обгонная муфта развалилась, снять и новую поставить.
Не подскажите номерок муфты?
scorpion63
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Ford Focus ST
Re: Генератор
Сообщение #532  31 окт 2018, 18:57
scorpion63
я не знаю какие в метро муфты.
Re: Генератор
Сообщение #533  31 окт 2018, 19:28
scorpion63Лентяй!!! Пару страниц отлистать слабо?!?
metel писал(а):Большой Макс
в оригинале стоит обгонная муфта 535025910, но я брал и ставил 535018110, ремень 6PK1240.
Езжай в сервис. Сделают быстрее и гену обслужат полностью.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 621 раз.
Re: Генератор
Сообщение #534  31 окт 2018, 19:54
Макс не хотят они делать, предлагают снять у них и отвезти в другое место
scorpion63
Re: Генератор
Сообщение #535  31 окт 2018, 20:10
scorpion63
Ну мне так же делали! В чём проблема то?
На Демократическую съезди, где РоверЛенд там ремонт генераторов есть. Снимут отремонтируют и поставят. Что почем и как качество работ не знаю.
Re: Генератор
Сообщение #536  31 окт 2018, 20:17
Большой Макс писал(а):scorpion63
Они предлагают мне его самому отвезти в ремонт.
У тебе после ремонта сколько времени прошло и километров накатано?
scorpion63
Re: Генератор
Сообщение #537  31 окт 2018, 20:28
scorpion63
Я точно не помню. Электрик где то в районе торгового городка на Советской Армии находится к которому они возят. Там севсисов целая улица. Сними там и отдай электрику .
Re: Генератор
Сообщение #538  31 окт 2018, 20:37
Завтра позвоню еще раз им.
scorpion63
Re: Генератор
Сообщение #539  04 ноя 2018, 06:34
scorpion63
я менял весной за все 2500 отдал, в одном месте, по времени часа 3-4 прошло
amulet
Re: Генератор
Сообщение #540  13 ноя 2018, 08:48
Всем привет. Дизель 136 л.с. Планирую под замену обгонную муфту и ролик натяжителя. В теме нашёл муфту INA 535 0181 10‬, но не написано на какой двигатель - подойдёт ли мне? и так же вопрос по ролику, есть Ford 1 768 088 - он или нет? если он, то надо подбирать аналог из-за цены. А с самим натяжителям могут быть проблемы? или меняем только ролик?
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
