Генератор
Re: Генератор
Сообщение #161  04 авг 2014, 10:57
долго держать? что-то не выходит у меня бк в тестовый режим.
hiker
Заслуженная репутация: 32
Re: Генератор
Сообщение #162  04 авг 2014, 11:00
Сначала кнопку нажми и держи, потом зажигание включай!
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Re: Генератор
Сообщение #163  04 авг 2014, 13:47
спасибо. получилось. 13.9-14В показывает. вывод: либо тестер врет, хотя на другой машине нормально, либо стоит какая-то приблуда, типа защиты, которая больше 15В к борт сети не пропускает. надо новый тестер купить.
hiker
Re: Генератор
Сообщение #164  05 авг 2014, 09:05
А из режима теста автоматически выйдет?
сергестр
Заслуженная репутация: 12
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Ford C-max
Re: Генератор
Сообщение #165  05 авг 2014, 09:08
сергестр
заглуши машину и заведи опять - и все, но сначала можешь на заведенной просмотреть все режимы работы и показания, в том числе то температруре двигателя, сравнить показания БК с показаниями стрелки
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Генератор
Сообщение #166  08 сен 2014, 21:44
Всем доброго времени суток!
После заводки на холостых,через минут десять , загорается значок зарядки АКБ. Я выехал на трассу проехал примерно 10 километров и значек исчез , после чего опять стоял так же минут десять на холостых и опять появился значек АКБ. Кто что может подсказать , что это может быть???
Вячеслав.
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: Focus 2008
Re: Генератор
Сообщение #167  08 сен 2014, 23:15
Вячеслав.
Скорее всего обгонная муфта генератора.
В теме есть информация.
Re: Генератор
Сообщение #168  09 сен 2014, 07:27
Я прочитал всю тему ,но конкретного ничего не нашёл!!!!
Вячеслав.
Re: Генератор
Сообщение #169  11 сен 2014, 09:14
Доброго дня! Подскажите что может быть! вчера осматривал как поживает двигатель под капотом , при осмотре заметил горячую +плюсовую клемму аккумулятора даже пальцами не прикоснутся хотя машина работала от силы 3 минуты . Зарядку показывает в пределах нормы 14/ -+ 0,4в . Знакомые говорят либо провод либо реле зарядки АКБ . Кто знает где это реле? или что еще может быть :idea: ?
Эндрю ЯНАО
Re: Генератор
Сообщение #170  11 сен 2014, 18:46
Эндрю ЯНАО
Может слабо затянута? Снять клемму, зачистить контакты, если есть спецсмазка-обработать, затянуть. Я бы начал с малого.
Нужен только будет потом код магнитолы и обучить стеклоподъемники.
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 799 раз.
Re: Генератор
Сообщение #171  11 сен 2014, 22:08
Вячеслав. писал(а):Всем доброго времени суток!
Это износ щеток.
Эндрю ЯНАО писал(а):Доброго дня! Подскажите что может быть! вчера осматривал как поживает двигатель под капотом , при осмотре заметил горячую +плюсовую клемму аккумулятора даже пальцами не прикоснутся хотя машина работала от силы 3 минуты . Зарядку показывает в пределах нормы 14/ -+ 0,4в . Знакомые говорят либо провод либо реле зарядки АКБ . Кто знает где это реле? или что еще может быть :idea: ?
Зачисти плюсовую клемму и забудешь проблему.
Реле зарядки спрятано внутри генератора и меньше слушай знакомых....... :)
Re: Генератор
Сообщение #172  12 сен 2014, 08:29
Вячеслав.
Эндрю ЯНАО
Когда столкнулся с данной проблемой, перелопатил форумы фордовские. Этот косяк выплывает и на фокусах и на мондео. Свое решение принял такое, отрезал кабель от клеммы. Купил обыкновенную клемму под винты (кабель зажимается винтами) и вот шестой год не знаю горя. В инете даже видео выкладывали про + греющуюся клемму
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Re: Генератор
Сообщение #173  12 сен 2014, 11:08
вова писал(а):Эндрю ЯНАО писал(а):Доброго дня! Подскажите что может быть! вчера осматривал как поживает двигатель под капотом , при осмотре заметил горячую +плюсовую клемму аккумулятора даже пальцами не прикоснутся хотя машина работала от силы 3 минуты . Зарядку показывает в пределах нормы 14/ -+ 0,4в . Знакомые говорят либо провод либо реле зарядки АКБ . Кто знает где это реле? или что еще может быть ?
Спасибо , зачистил - стало терпимо теплая - уделю вечером и получше почищу. Пока снимал клемы увидел что +плюсовой провод от генератора до аккумулятора ближе к клеме с трещиной (аж плетение медного провода видно) либо от нагрева или от частого зимнего снятия.
Уточнить хотел - его под замену или просто изолентой можно замотать
Эндрю ЯНАО
Re: Генератор
Сообщение #174  01 окт 2014, 08:22
здесь видел номер муфты генератора INA 535018110, звоню в Пилот, а там мне заявляют, что она отдельно не меняется, только вместе с геной, может я чего не понимаю?
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 198
Благодарил (а): 208 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Re: Генератор
Сообщение #175  01 окт 2014, 08:50
сантехник
Меняется отдельно.
Re: Генератор
Сообщение #176  01 окт 2014, 08:54
благодарю!
значит разводят....
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Re: Генератор
Сообщение #177  03 окт 2014, 20:00
забрал своего красавца из сервиса!итак че сделали с их слов и по бумаге)))
замена диодного моста 1 шт
замена подшипников генератора 2 шт
замена контактных колец ротора
замена щеток реле регулятора напряжения
итого 9900рублей
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Re: Генератор
Сообщение #178  03 окт 2014, 21:54
Блин, а новый генератор Denso (DAN930) 7323 рубля. Правда, дорого ремонтировать.
vadaleks
Re: Генератор
Сообщение #179  03 окт 2014, 22:19
vadaleks
Думаю что и ремонт можно было дешевле сделать.
На Фокус клубе есть тема про генераторы, там есть все номера запчастей.
п.с. не всегда есть время ждать :)
Re: Генератор
Сообщение #180  03 окт 2014, 23:24
Да не особо дешевле. Я тут сам задумался, завел, а мнительный стал, и вроде звук похожий на "конец обгонной муфты". Прикинул, пробег 91000, скоро и щетки тогда, возможно подшипники, диодный мост ТтТ, зарядку как надо дает. Плюс сам безрукий, соответственно + работа, мне тогда дешевле/целесобразнее новый взять и забыть.
Муфта только 1900 стоит, а плюс работа.
vadaleks
