Периодически а/м теряет связь с активным ключом
Сообщение #1  09 янв 2019, 19:02
За неделю второй раз машина не видит активный ключ. Соответственно не включается зажигание и запуск мотора. Лечится отключением и включением клеммы с аккумулятора. Кто знает что это за трабл такой?
SaNCHe
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Периодически а/м теряет связь с активным ключом
Сообщение #2  09 янв 2019, 19:19
а просто выйти. дверь закрыть. открыть. не канает?
Diblack
Прошлое авто: Fiat GP + FK2
Сообщение #3  09 янв 2019, 19:53
не канает
SaNCHe
Сообщение #4  09 янв 2019, 20:07
Было такое.Поменял батарейку-не помогло,плюнул-закрыл ключем,ушел.Через пару часов само прошло.Читал такое бывает после отключения АКБ,помогает многократное открыьие-закрытие ключем.
рафик
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #5  09 янв 2019, 20:17
Напряжение на батарейке 3.3в. Мало?
SaNCHe
Сообщение #6  09 янв 2019, 20:22
Не знаю,но может не хватать уже мощности.Самое простое-поменять,потом рыть дальше.
рафик
Сообщение #7  09 янв 2019, 20:23
SaNCHe писал(а):Напряжение на батарейке 3.3в. Мало?
Более чем достаточно, номинальное напряжение литиевого элемента 3 вольта.
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1587 раз.
Сообщение #8  09 янв 2019, 20:49
Прошу пардона. Не 3.3, а 3.03в.
Да где то видел писали, что на 3.06 и 3.08 в уже горит табличка о замене батарейки.
SaNCHe
Сообщение #9  09 янв 2019, 20:53
так поменяй. она стоит то 10р.
Diblack
Сообщение #10  09 янв 2019, 20:59
SaNCHe
У меня, сигнал о замене, появлялся при 2,98 В. Мерял на свежекупленной, было 3,03 В.
Сообщение #11  10 янв 2019, 12:02
Сегодня с утра этот ключ чудил несколько раз. Обходилось нажатием несколько раз и на открытие двери и на запуск. Прогрессирует эта напасть не по детски и очень быстро. Зарядил ночью аккумулятор. Заменил сейчас батарейку. На старой батарейке Renata напруга была 3.02 в. На новой Энергайзер напруга 3.29в. Проверил - открыла дверь и запустила двигатель. Дальше будем смотреть и изучать. Отпишусь.
Покатался. Пока все без сбоев как положено. Молю Бога, чтоб это было решение моей проблемы.
SaNCHe
Сообщение #12  10 янв 2019, 14:09
У родственника такая проблема была , приехала сестра , заглушила машину и ушла .Заходит в гараж ее муж и видит горят диоды, больше машина ни на что не реагировала . Все два ключа не видит , договорились с эвакуатором и до этого форд пошагово просил произвести разные манипуляции которые не помогали. Потом чудом через 2 часа завелась, уехали к дилеру и там два дня они диагностировали. Так ничего и не нашли ... Машина пока работает уже 2 месяца.
mamon197
Сообщение #13  12 янв 2019, 14:35
Был на диагностике у спеца. Нашел кучу ошибок по замку рулевой колонки. Говорят все связано и замок рулевой колонки и замки дверей и запуск кнопкой. Пока убрали ошибки, будем смотреть дальше. Я то думал откуда периодически горит ошибка на приборке "неисправность рулевого управления"
SaNCHe
Сообщение #14  18 янв 2019, 22:54
Отчитаюсь по своим наблюдениям.
После того как были сброшены ошибки, целый день проблем с ключом не было. Они начались утром. Кстати машина завелась утром без проблем. Но приехав на место, она напрочь отказывалась закрываться и включать зажигание, абсолютно перестала реагировать на мои манипуляции даже после отключения/включения клеммы аккумулятора. Такой подлянки я от машины не ожидал. Сняв клемму с аккума, я вручную запер машину и ушел. Вернувшись через несколько часов, включил аккумулятор и машина ожила, все заработало как положено. И вот уже 5 дней глюков нет никаких. То есть простояв обесточенной не минуту как обычно, а несколько часов, все само починилось. За это время был заказан замок рулевой колонки. Вот думаю сразу его ставить или ждать следующего глюка? И еще на улице немного, но потеплело. Может морозы так влияют на глюк ключа? Все как то странно и не понятно и никак не могу увидеть хоть какую то закономерность.
SaNCHe
Сообщение #15  22 янв 2019, 17:46
Езжу каждый день. Глюков ни разу не было. Мороз не влиял. Что это с машиной было, история умалчивает. Сделал единственный вывод, что отключение аккумулятора на минуту дает лечение на один раз, до следующего глюка. Отключение на несколько часов может вылечить автомобиль полностью.
зы. Буду наблюдать дальше.
SaNCHe
Сообщение #16  29 янв 2019, 20:19
Прошла неделя. Глюков до вчерашнего дня не было. Заглючило сильно - ни завести, ни открыть машину. Отключение на 10 сек клеммы аккумулятора хватало только на заводку машины. Далее по приезду глушишь и связь потеряна. Закрыть машину уже невозможно. Вылечилось снятием клеммы на полтора часа. На приборке была надпись, что пассивный ключ не обнаружен. Про неисправность рулевого управления уже упоминаний не было. Сегодня ни одного глюка. Где лечить куда лезть не знаю. dash2.gif
SaNCHe
Сообщение #17  30 янв 2019, 00:26
SaNCHe
Сигнализация есть дополнительная ?
Заслуженная репутация: 3063
Благодарил (а): 3493 раз.
Сообщение #18  30 янв 2019, 07:28
SaNCHe писал(а):Прошла неделя. Глюков до вчерашнего дня не было. Заглючило сильно - ни завести, ни открыть машину. Отключение на 10 сек клеммы аккумулятора хватало только на заводку машины. Далее по приезду глушишь и связь потеряна. Закрыть машину уже невозможно. Вылечилось снятием клеммы на полтора часа. На приборке была надпись, что пассивный ключ не обнаружен. Про неисправность рулевого управления уже упоминаний не было. Сегодня ни одного глюка. Где лечить куда лезть не знаю. dash2.gif
я шучу конечно. но вот подобное (периодические глюки) лечить сложнее всего.
Diblack
Сообщение #19  30 янв 2019, 09:13
SaNCHe
Позовчера на драйве, у одного драйвовчанина тоже с глюков началось с ключами. Потом у подъезда машины он не обнаружил. Может это и не ваш случай, но на всякий случай на заметку.
kolishkin76
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #20  30 янв 2019, 13:15
Максим писал(а):SaNCHe
Нет ничего, все стандартно.
SaNCHe
