Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Re: Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Сообщение #2261  15 апр 2018, 12:00
Bocatech писал(а): датчики визуально очень похожи, а блок управления так вообще на вид копия
давно это было, знакомый привез из штатов электробритву и сильно удивлялся почему в нашей сети из нее идет дым rofl.gif
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #2262  17 апр 2018, 10:50
:D но все же ...)
Еще один момент по антенне которая стоит за бампером на усилителе и подключается от жгута проводов парктроника, никак не могу найти номер этой антенны. Спасибо за ответы)) P.S. картинку антенны прикрепляю Изображение
Ford Kuga 2011
2 дизель 140 лошадей
Bocatech
Сообщение #2263  17 апр 2018, 11:10
Bocatech
в антенну зачем полез?
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #2264  17 апр 2018, 11:17
На жгуте проводов парктроника есть пятый разъем (по центру жгута), а изначально машина шла без практроника и скорее всего там нет этой антены
Ford Kuga 2011
Bocatech
Сообщение #2265  17 апр 2018, 11:43
Всем привет.
Подскажите кто-нибудь сталкивался с ремонтом блока соединений (2 027 109) под бардачком? У меня на панели горит восклицательный знак (!) - как будто ручник поднят. Вчера на диагностике сделали заключение "попадание воды в блок соединений через провода из-под капота... в следствии чего контакты отвечающие за работу индикации тормозной системы неисправна...".
Менеджер показал пальцем на этот блок.
У офицалов блок стоит около 40 тр. На эмексе или экзисте можно за 32-35 тр купить. Но вопрос в другом, можно ли его отремонтировать?
Kuga 2012 2.5Т AT Titanium
Tribian
Сообщение #2266  17 апр 2018, 12:52
По антенне нашел таки номер, если кому-нибудь понадобится DS7T15K603AA
Антенна сигнализации или изолятор
По гем модулю слышал, что очень капризная деталь...мне ее снимали когда устраняли последствия протечки лобового стекла.
Ford Kuga 2011
Bocatech
Сообщение #2267  17 апр 2018, 19:25
Bocatech
эта антенна для бесключевого доступа, к парктронику никакого отношения не имеет.
Tribian
везешь в любую мастерскую по ремонту телевизоров или сотовых. Если дело действительно в нем и подлежит ремонту - отремонтируют. Если нет - берешь на разборке другой по своему номеру.
Фото: 5
Сообщение #2268  29 май 2018, 15:39
Может кому полезно будет.
Отказали у меня поворотники левая сторона.
Причем ручка тест проходит, а лампочки не горят. Думаю ну не может быть, что вся сторона перегорела. Достаю задний фанарь, и вижу как от жары пошла изоляция на проводе и он стал коротить. Обмотал изолентой все работает
starik
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #2269  07 июн 2018, 22:17
Добрый день!
Если коротко, сгорела муфта компрессора. Заменили - стал холодить! Но. Оказалось, что на муфту постоянно подаётся напряжение ( даже, когда двигатель заглушен), от чего она и перегорела. С этим в ford-house ничего поделать не могут. Поехал в Дженсер - три часа возились, причину так и не нашли... Не подскажете хорошего электрика по Куге в Москве?
pafnuty
Прошлое авто: Ford Focus 2 1.8 125hp
Сообщение #2270  07 июн 2018, 23:14
Попробуй в "Форд диагностика" обратиться.Координаты их где-то в темах есть.
рафик
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #2271  11 июн 2018, 12:13
pafnuty писал(а):Добрый день!
вот молодцы - в трех соснах заблудились...
муфта получает постоянный плюс от реле (через его контакты в блоке под капотом и только исключительно оттуда) через пред ф27, заменить или вынуть реле дело двух минут
питание на обмотку реле приходит с плюса зажигания через пред ф35, минус на него для срабатывания приходит с блока управления двигателем
если муфта питается при выключенном моторе то скорее всего та релюшка залипла в замкнутом состоянии... :D другого пути для питания муфты без зажигания попросту нет shok.gif
Петросян
Сообщение #2272  15 июн 2018, 20:29
Доброго всем времени суток.
Влезла вот такая проблема:
===RKE DTC B1365-20===
Код: B1365 - Короткое замыкание в цепи включения зажигания
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Дистанционный вход без помощи ключа
Детальное описание кода ошибки диагностики
--- Possible Causes --------
This DTC can be generated by:
-Battery Short Ignition Switch RUN/START
-Battery Short Ignition Switch START
-Suspect Generic Electronic Module
-Suspect Ignition Switch START
===END RKE DTC B1365-20===
===RKE DTC B1363-20===
Код: B1363 - Неисправность цепи ПУСК (START) зажигания.
Статус:
===END RKE DTC B1363-20===
===RKE DTC U0101-20===
Код: U0101 - Потеря связи с TCM
Статус:
===END RKE DTC U0101-20===
===RKE DTC B1304-20===
Код: B1304 - Неисправность реле задержки принадлежностей
Статус:
Машина при включении зажигания кнопкой на приборке рисует тестовый режим, зажигание не включается.
Через некоторое время всё работает корректно, как ни в чём не бывало.
Собственно вопросов 2; Где находится этот самый блок RKE? И может ли в него попасть вода?
Jktu
Сообщение #2273  18 июн 2018, 11:42
Всем привет! Возникла проблема с кондиционером, на холодную все работает, через какое то время начинает дуть теплый воздух. На сервисе прозвонили электромагнитную муфту компрессора, сказали проблема в ней. На вопрос сколько стоит запчасть, сказали только в сборе с компрессором, где то 50 т.р. Вопрос, у кого нибудь были такие проблемы, как решили?
andrey-jam
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #2274  18 июн 2018, 12:02
andrey-jam писал(а):через какое то время начинает дуть теплый воздух
Если включить режим "Lo" тоже теплый?
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2562 раз.
Сообщение #2275  18 июн 2018, 14:07
andrey-jam
Здесь бы, поточнее, чего намеряли? shok.gif Если обмотка в обрыве, то надо искать муфту, лучше на разборке или в спецсервис по кондишенам, может у кого-то компрессор сдох, поменяли, а муфта живая.
А если обмотка живая, то под примагничевыемым диском, есть шайбы, регулируют зазор, одну удаляют, зазор уменьшается, и кондишен дальше работает.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #2276  19 июн 2018, 09:39
Сначала все работает, а потом даже "Lo" дует теплым!
В сервисе ждали пока отключится кондей, потом когда отключился, проверили напруга приходит на муфту, а компрессор не работает.
В специализированной конторе посчитали 10 т.р. с заменой муфты и дифектовкой компрессора.
andrey-jam
Сообщение #2277  19 июн 2018, 10:13
andrey-jam писал(а):"Lo" дует теплым
ну да тогда кондей барахлит
Сообщение #2278  23 июн 2018, 17:44
andrey-jam писал(а):Сначала все работает, а потом даже "Lo" дует теплым!
Было тоже самое. Нашёл муфту на авито за 4500.
pafnuty
Сообщение #2279  17 июл 2018, 22:52
Коллеги, почти внезапно перестало работать управление стеклоподъемниками.
фордик стоял с полностью открытыми стеклами, кое-что поменял в доп.оборудовании на работающем моторе.
После чего обнаружил, что не могу закрыть с водительского пульта ни одно окно. И, как назло, гроза приближалась mad.gif
Оказалось, что стеклоподъемники на правых дверях работают с пассажирских кнопок (с водительского пульта нет)
на левых дверях не управлялись с кнопок.
Остановился, заглушил. пультом закрыл ЦЗ, закрылось водительское стекло.
приехал к дому, скинул клемму с аккума примерно на час, одел клемму назад. заднее левое стекло закрыл пассажирской кнопкой (работала только вверх). После чего оставлял без аккума на ночь, ничего не поменялось.
сейчас работает правая сторона с пассажирских кнопок. Левая не работает никак и также не работает электрорегулировка зеркал.
Получается сами моторы стеклоподъемников работают, ибо левые стекла тоже закрылись.
Куда копать ?
Тут где-то читал, что надо перезагрузить модули управления через elmconfig, elm327 с переключателем есть
sao_ekb
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.8TSI Revo
Сообщение #2280  26 июл 2018, 20:45
Граждане! Не закрывается водительская дверь. Т.е. цз закрывает все двери кроме водительской. При начале движения закрываются все двери кроме водительской. Если самому изнутри закрыть,нажать собачку то с кнопки пульта штат.брелока или сигналки на открытие она не возвращается.
С ключа снаружи через личинку двери закрываются все, даже с двойным запиранием, но тоже через раз глючит.
Что замку хана? Новий надо?
Клемму сбрасывал. Контакты в разъёме двери и стойки чистые.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
