Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Re: Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Сообщение #2241  27 фев 2018, 21:50
HUL1GAN
Сигналка - Пандора стоит?- у меня то же ругается на концевик тормозной педали.
Pavlik-40
Благодарил (а): 270 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #2242  28 фев 2018, 18:37
этот блок подойдет на к1 с мафоном сони?
или что то придется колхозить?
он с юсб и бт-аудио?
п.с кто поможет победить писк из динамиков при разговоре по хэндсфри?
Perez
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #2243  28 фев 2018, 18:48
Perez
пойдет, он от ФФ3, сконфигурить надо будет под К1, если до этого не стоял на семействе ФФ2.
судя по вопросу про писк, уже стоит модуль? Штатно был или сам ставил?
Заслуженная репутация: 378
Благодарил (а): 519 раз.
Сообщение #2244  01 мар 2018, 01:14
S T I G писал(а):Perez
на факусклубе пишут что от фф3 модули бывает подвисают
если известен номер варианта новеро для куги с русским языком и бт аудио .. я бы поискал такой.
стоит с английским языком новеро без юсб, ставили ... в одном известном сервисеИзображение
Perez
Сообщение #2245  02 мар 2018, 08:54
до этого у меня тоже фокус 3 был-встречал там тему с фоном в динамиках-надо толстым проводом соединить корпуса магнитолы и блютус модуля. Письмо какое то от форда там было по этой проблеме.
Evgen99
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #2246  03 мар 2018, 23:13
Кто то ставил нечто похожее вместо пустых заглушек?
starik
Сообщение #2247  04 мар 2018, 00:00
starik
я ставил, только не на свою, а на мицубиси ASX, поскольку кнопка на фото именно для них. Что спросить-то хотел?
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 363 раз.
Сообщение #2248  04 мар 2018, 07:24
Pavlik-40 писал(а):HUL1GAN
Сигнаска у меня шерхан. раньше этой ошибки небыло. :(
HUL1GAN
Сообщение #2249  04 мар 2018, 10:07
Виноват.
Спросит хотел как встало на кугу.
Смотрится инородно или как с завода
starik
Сообщение #2250  05 мар 2018, 17:14
starik писал(а):metel
Виноват.
Вангую:
metel писал(а):starik
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 378 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #2251  13 мар 2018, 18:54
рандомно (то заводится то нет) машина не с первого нажатия на клавишу запуска
когда не заводится появляется писк и как будто стартер чем то подавился
лампочки горят нормально и не притухают
с второго раза машина всегда заводится
может ли это свидетельствовать о кончине стартера?
Perez
Сообщение #2252  16 мар 2018, 23:24
Подскажите это нормально, когда машину заглушить, то можно пользоваться прикуривателем? У мегя на предыдущих машинах в прикуривателе стояла всегда подзарядка и как только машину глушишь питание на прикуривателе пропадало. И еще после примерно 15 минут, машина сама отключала магнитолу для экономии питания, т.е если забыл выключить какой электро потребитель машина сама его отключала спустя время.
5euro
Сообщение #2253  16 мар 2018, 23:31
5euro
На Куге нормально, с прикуривателем, он не отключается. А штатная музыка выключается с выключением зажигания, при включении кнопкой - работает час и выключается, пока опять вкл не нажмёшь.
Заслуженная репутация: 523
Благодарил (а): 1455 раз.
Сообщение #2254  19 мар 2018, 17:57
Анатолий 45 писал(а):5euro
И свет в салоне тоже отключается если забыл выключить.
amega
Сообщение #2255  19 мар 2018, 21:55
И свет и прикуриватель отключаются на К1 через некоторое время. Точно не засекал примерно через 30 минут.
Женя33
Заслуженная репутация: 11
Сообщение #2256  14 апр 2018, 22:27
Доброго времени суток форумчане. Есть родные парктроники (4 датчика) достались с купленным бампером, до мини аварии стоял парктроник фирмы bosh ( https://www.autodoc.ru/price/525/1589116)вроде как оригинальный парктроник (визуально блок, датчики, проводка копия штатного набора), при подключении "родного" датчика через проводку и фишки к блоку управления от bosh выдается звуковой сигнал неисправности. Можно ли подружить "родные" фордовские датчики с bosh модулем управления? Изображение,Изображение
Ford Kuga 2011
2 дизель 140 лошадей
Bocatech
Сообщение #2257  14 апр 2018, 22:47
Bocatech писал(а):Доброго времени суток форумчане. Есть родные парктроники (4 датчика) достались с купленным бампером, до мини аварии стоял парктроник фирмы bosh
оч.сильно сомневаюсь
Сообщение #2258  14 апр 2018, 23:07
если купить блок с разборки его нужно будет прописывать или проводить калибровку , спасибо
Ford Kuga 2011
Bocatech
Сообщение #2259  15 апр 2018, 00:45
Bocatech
ты хотя бы написал, что у тебя за Куга?
зы блок с разборки прописывать не надо, но неплохо было бы сравнить распиновки проводки твоей со штатной.
Сообщение #2260  15 апр 2018, 10:55
Доброго утра. Машина Ford Kuga 1, 2011, 140 л.с.
В самих датчика 3 пина пронумерованных (1,2,3 и пластиковый ключ-отливка для правильного соединения разъема), датчики визуально очень похожи, а блок управления так вообще на вид копия
Ford Kuga 2011
Bocatech
