Дополниельный стоп сигнал
Сообщение #1  04 янв 2018, 18:34
Уважаемые коллеги!
Поделитесь - где дешевле купить доп стоп сигнал на кугу 2 (что на задней крышке багажника).
Официалы предлагают за 4200 (со скидками).
Свой уже раз ремонтировал, но что-то не на долго.
С уважением,
kapdva77
Re: Дополниельный стоп сигнал
Сообщение #2  04 янв 2018, 19:41
kapdva77
Пробей сам финис 1 870 369
даже в экзисте 3700, думаю сильно дешевле вряд ли найдешь
Заслуженная репутация: 367
Благодарил (а): 462 раз.
Сообщение #3  05 янв 2018, 00:08
Спасибо за подсказку!
С уважением,
kapdva77
Сообщение #4  12 янв 2018, 15:00
kapdva77 писал(а):Свой уже раз ремонтировал, но что-то не на долго.
да вроде диод меняется. самим-то св/диодам чё будет. зачем весь доп.стоп менять?
у самого сдох.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #5  13 янв 2018, 12:45
извиняюсь: не в свою тему залез... sleep.gif
езди с умом!
CerMond
Сообщение #6  26 янв 2018, 11:58
Поделюсь своими впечатлениями и "очучениями" от ремонта дополнительного стоп сигнала.
Сильно не пинайте за сумбурный рассказ. Жаль не снял на фото некоторых элементов фонаря в разобранном состоянии, было бы очень показательно и понятно как он устроен внутри, и где расположены места крепления его к задней двери!
Поменял ленту светодиодную,заработал. Менять было легко, так как стоп сигнал уже ремонтировался, т. е разбирался). Что важно, при установке фонаря на место важно не перепутать полярность (он по другому просто не работает).Одна проблема фонарь постоянно чуть чуть светится, но (проверено) когда машина "засыпает" он гаснет (этот момент обсуждался, на установленной мною светодиодной ленте сопротивление меньше заводской ленты и поэтому светится)!
Ну а снимать сам фонарь - это что-то с чем то. Никак не получалось, боялся поломать, в общем, так как фонарь уже разбирался - он просто развалился на две части и тогда стало ясно на чем он "сидит".
Кстати - здесь и стало ясно, что первый ремонт фонаря проходил ну не совсем аккуратно. Понятно, что фонарь не разборный и специалисту пришлось его тупо ломать на две половинки, но так все не аккуратно, при сборе фонаря работник спаял элементы пластика паяльником, но опять же - так не аккуратно. Мне тоже пришлось использовать паяльник, но для себя любимого сделал аккуратно и красиво (хотя все это не видно). Есть еще одна проблема, при первой "силовой" разборке фонаря (а он как бы состоит из двух частей, которые и необходимо было разделить) были частично разрушены стенки между этими пластиковыми деталями (места соединения двух частей фонаря местами были выломаны) и при сборе (спайке паяльником) образовалось несколько "дыр" и фонарь перестал быть герметичным. Благо, что при установке фонарь "упирается" в багажник двери резиновой прокладкой на фонаре.
В общем сумбурно, но возможно кому-нибудь это поможет.
капдва
Моя группа: Тверь
Сообщение #7  26 янв 2018, 14:14
капдва писал(а):перестал быть герметичным
Ну это можно и восстановить - Герметиком ( благо выбор - огромный ) ну или эпоксидка+бинт ;)
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 989
Благодарил (а): 2060 раз.
Вернуться в Электрооборудование
