Проблема с замком двери (K I)
Re: Центральный замок, проблемы, неисправности и их решение.
Сообщение #161  25 июл 2017, 19:24
hiker писал(а):Но знакомый электрик сказал, раз такая ошибка по компу, значит обмотке мотора хана, пробита не долго работать будет.
ерунду он сказал, поменьше слушай дураков
на моторчике графитовой грязью от щеток забиваются промежутки между секторами роторного кольца, ток начинает течь не через ротор а напрямую между щетками
поэтому и высвечивается короткое и мотор плохо крутит, а самое главное что помогает просто промывка кольца и все нормализуется
при всяких кз в обмотках ты бы разборкой-мывкой не отделался
таким способом не один десяток замков уже отремонтирован
Заслуженная репутация: 654
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #162  27 июл 2017, 11:17
Ребят такой вопрос, вдруг перестали работать кнопки на брелоке (все три). Нет никакой реакции на них. Причем машина абсолютно нормально заводится и не ругается о том что нет пассивного ключа (т.е. ключ нормально видит). Сталкивался кто с таким, есть соображения?
2.5Т АКПП El.White Titanium Панорамная крыша + Titanium X2, ну и всего по мелочи. О665ВР 190 RUS
rrus79
Заслуженная репутация: 19
Сообщение #163  27 июл 2017, 11:33
rrus79
да, сталкивался, проверь на запасном ключе , у меня сдох сам брелок
Заслуженная репутация: 981
Благодарил (а): 2520 раз.
Сообщение #164  27 июл 2017, 11:46
да в том то и дело этот и есть запасной))) первый утерян мной , получается к официалам топать
rrus79
Сообщение #165  27 июл 2017, 12:43
rrus79
чтобы быть уверенным , надо чтобы в сервисе прописали свой ключ и проверили его работу, если все ОК , надо покупать новый брелок и прописывать
Сообщение #166  31 июл 2017, 14:17
Катаюсь так уже два года. Неожиданно сдох брелок, иммобилайзер работает. Официалы один брелок прописать не смогли, говорят прописывать нужно сразу два. А стоит он у них 7 тыс. руб. Забил, больше к ним не ездил, так как далеко. Пользуюсь брелком от доп сигналки. А как приписать кроме как ехать к ОД? Какое ПО нужно?
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: VAZ 2112 Skoda Fabia2
Сообщение #167  31 июл 2017, 14:24
hiker
есть еще неофициалы
Сообщение #168  07 авг 2017, 16:57
Прихожу. Не открывается ничего, только капот. Выкидываю аккум, ставлю старый. Еду на дачу, приезжаю. Ставлю на сигналку. Пока обвешиваюсь сумками, она начинает щелкать замками дверей. Выключаю сигналку, закрываю брелком. Опять щелкает. Скидываю клемму, ухожу.
Звоню дилеру, говорят - закажем ручку (за 18 тыр), приезжай, как привезут.
Вопросы такие, а нельзя ли заблокировать бесключевой доступ, все равно им не пользуюсь?
Поможет ли это избежать разряда аккума?
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #169  19 сен 2017, 15:01
Ребята подскажите -поменяли в задней правой двери двигатель привода замка на новый. все собрали -вроде бы правильно. стали испытывать . упс дверь закрылась и открываться категорически не хочет. и за тросик дергали и с ручки двери тоже пытались, не получается. Вопрос как открыть дверь механически, для дальнейшего ремонта.(электродвигатель проверяли полярности ,вращения совпадали.) Из салона , что надо сделать что бы открыть?(обшивка снята и стекло на липкой ленте приклеено, монтажную плату тоже можно вытащить)
Последний раз редактировалось a1er 19 сен 2017, 17:15, всего редактировалось 3 раз(а).
a1er
Сообщение #170  19 сен 2017, 15:02
Анатолий 45 писал(а):На неделе постигла та же участь: на передней пассажирской двери блокировка начала жить своей жизнью, дёргается, но срабатывает изредка. angry2.gif
Почитал форум, решил добраться до моторчика. Вчера после работы занялся. И наверное час времени потерял, пока разобрался как добраться и снять замок. Поэтому опишу больше подготовительную стадию. :idea: Что бы другим время сэкономить.
Начинаем. Пластиковой приспособой(плоская заострённая) отковыриваем декоративную накладку на внутренней ручке двери и обрамление ниши, где язычок открывания и блокировки. Отстёгтваем разъём к клавише стеклоподъёмника. Головкой на 8 с удлиннителем откручиваем 2 болта в углублениях ручки. Применяя грубую физическую силу, за края по кругу, отстёгиваем обшивку двери. Я начинал с правого верхнего угла. Выкручиваем саморез и отделяем от двери ручку окрытия и разблокировки.
Пристёгиваем назад клавишу стеклоподъёмника. Аккуратно вскрываем два монтажных овальных отверстия, прикрыты серым пенополиэтиленом с липким слоем. Опускаем стекло, что бы в эти отверстия стало видно головки болтов крепления стекла. Головкой на 10 ослабляем эти болты, на 2-3 оборота. Руками поднимаем стекло до упора вверх, и с уличной стороны заклиниваем его у нижнего уплотнителя( я аккуратно вставил монтёрский нож).
Головкой на 10 откручиваем по периметру болты крепления монтажной пластины. Остальные провода не рассоединял. Пластину отодвинул и временно зафиксировал.
Снимаем уличную ручку. Для этого, напротив ручки, с торца двери, отковыриваем овальную заглушку, и маленьким Торксом(Т15), использовал сменное жало с удлинителем(довольно глубоко), откручиваем винт на 12 оборотов. Неподвижную часть ручки(малую) тянем в сторону замка и вытаскиваем, потом так же подвижную часть. Появится саморезик, его можно ослабить, а можно вывернуть.
С торца двери откручиваем два самореза сверху и снизу, и три винта у замка. И пытаемся вытащить всю эту керагуду из двери. Попутно отсоединяем тросик открывания, тросик в резиновом переходе через монтажную пластину двигается.
Остальное описано у других клубней. Когда располовините пластиковую коробку, в которой моторчики, обратите внимание, в каком положении длинная белая тяга, от маленького моторчика. Её приходится снимать, что бы снять большой моторчик. Моторчик аккуратно, со стороны задней крышки, можно поддеть отвёрткой, и он снимется с контактных штырей.
делали всё так
a1er
Сообщение #171  19 сен 2017, 23:59
a1er писал(а):Ребята подскажите -поменяли в задней правой двери двигатель привода замка на новый. все собрали -вроде бы правильно. стали испытывать . упс дверь закрылась и открываться категорически не хочет. и за тросик дергали и с ручки двери тоже пытались, не получается. Вопрос как открыть дверь механически, для дальнейшего ремонта.(электродвигатель проверяли полярности ,вращения совпадали.) Из салона , что надо сделать что бы открыть?(обшивка снята и стекло на липкой ленте приклеено, монтажную плату тоже можно вытащить)
Собрали неправильно. Один язычок не совпал с другим, перед установкой надо все проверять. У меня такая же ситуация была. Разобрать изнутри невозможно или я не смог. Хоть дверь пили. Часа 2 тыкал изогнутой проволокой, зацепился за что-то и открыл.
hiker
Сообщение #172  20 сен 2017, 09:23
Извините ,тогда вопрос все таки куда там проволочку хоть направление укажите.
И как понять ... что узел собран правильно.на фото правильно собрано?
a1er
Сообщение #173  21 сен 2017, 08:09
Помогите пожалуйста.
a1er
Сообщение #174  30 сен 2017, 17:06
Сегодня варварски уничтожили старый замок (немного дримеля, немного шуроповерта со сверлом и подсластили пассатижами и кусачками)- поставили новый(куплен б/у за 1900рублей) с новыми китайскими моторчиками- все работает. Спасибо кто откликнулся. curtsey.gif connie_1.gif
a1er
Сообщение #175  07 окт 2017, 18:43
У меня было такое с замком водительской двери. Успел поменять по гарантии. Вообще, замок пластмассовый, скорее всего, забился пылью. Думаю, надо просто прочистить его и смазать силиконовой смазкой (белой,как на магнитофонах). Без снятия и разборки не обойтись.
fordmacdack
Сообщение #176  11 янв 2018, 06:51
Ребят,подскажите как все таки сделать детский замок конкретно на левую заднюю дверь на куге 2 2017г.в.?
Intell
Сообщение #177  23 янв 2018, 08:49
Всем привет!
На днях заметил необычный момент — закрываю машину, а она мне в ответ как-то неохотно моргает поворотниками, раза так с третьего. Ну два дня думал, что меня глючит. А на третий решил разобраться и выяснилось, что что-то коротит, не запирает дверь и пихает ошибку в дверной модуль, в следствие чего у меня откзывала регулировка водительского бокового зеркала и не работало складывание О_о По началу думал, что пробивает на массу, ибо ЕЛМКонфиг твердил именно так. Провозился пол дня с дверной проводкой и понял, что если отключать замок от модуля, то всё работает прекрасно. И вроде бы ясно, что отъехал именно он, но еврейское нутро не давало покоя: "А вдруг все лишь где-то на массу пробивает?". Закрыв кое-как машину на ночь, переспав с этой мыслью, на утро поехал к официалам. Благо там свои люди!) И тут мне четко ответили, что это болезнь фокусовкугмондео — какая-то пластиковая штучка отваливается и замок начинает сходить с ума. Новый у них стоил для меня около 13к, в инете самый дешевый нашел за 8к, а купил в итоге б.у с разбора за 3к. Да-да, я в курсе, что не известно сколько он проработает, но и на новый никто пожизненную гарантию не дает, т.к. по правой стороне у меня были уже все замки поменяны предыдущим владельцем.
Ну а я менял замок сам, т.к. зажал 1,5 куска в сервисе)) Тем более подробную консультацию получил у официалов. Зато теперь знаю, как правильно разбирается дверь, с чего начинать и как менять сам замок. Вообще у двери очень интересная система, модульная.. Все откручиваешь, отсоединяешь контакты и достаешь целиком с внутренним железным щитом абсолютно всю начинку из двери. Заодно сразу проклеил виброизоляцией, дабы не драконить лишний раз дверь. Закрывается теперь со звуком бизнес класса, не иначе))
Jiklo
Сообщение #178  23 мар 2018, 21:19
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, кто разбирал замок, какие-нибудь опознавательные знаки на большом моторчике есть чтоб его заказать можно было. Или может кто-нибудь его финис знает. Тоже передняя пассажирская дверь перестала открываться. И хотелось бы перед вскрытием на руках новый моторчик иметь. В теме конечно есть ссылки на али с целым комплектом, но ждать долговато.
Snz
Effgen74
Сообщение #179  23 мар 2018, 23:39
Jiklo писал(а):Тем более подробную консультацию получил у официалов
Jiklo
Давай делись опытом. Можешь озвучить инструкцию?
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #180  29 мар 2018, 20:41
Доброго вечера, сегодня чего-то мой брелок устроил мне.
Приехал в магаз вышел авто закрыл, все ОК, прихожу на кнопки брелока авто не реагирует, и сюда подросли и туда, короче ноль, открыл дверь ключом авто прорвало, попробовал завести, завелась, думал батарейка того, купил новую, все равно брелок ноль, пошел домой взял второй брелок, вставил новую а потом и старую батарейку , все работает.
Выходит сдох брелок что ли, или может настройки в нем слетела, как быть
Надпись кстати о необнаруженом ключе не загорелась...
Чук
