Куга дизель датчик давления
Сообщение #1  09 апр 2021, 00:38
Доброго вам времени суток.
Есть Форд куга WF0RXXGCDRBD09867 и случилась с ним беда.
Перестал запускаться от слова совсем сделали диагностику показала ошибку P0193: Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input полез по проводам проверил все целое. Прозвонил контакты все на месте. Схемы во вложении. Поменял датчик давления в рампе изменений нет. Подключили диагностику. По датчику давления показывает давление 248 кпа.
Снимаем разъём с датчика показания не изменяются. Режем провод сигнальный Измеряем на нем напряжение. С датчика приходит 0 вольт. Со стороны эбу приходит 4.99 Вольта. Проверяем дальше в разрыв датчика и эбу вставляем резистор крутим изменений нет по диагностике. Идём дальше подключаем провод к массе через резистор и в эбу двигателя крутим резистором блок видит изменения показаний. А напрямую через датчик нет.
Подскажите куда смотреть.
Заранее спасибо.
Chemkin
Re: Куга дизель датчик давления
Сообщение #2  09 апр 2021, 10:26
Chemkin
Я бы искал так: Отцепил разъём от мозгов и датчика, прозвонил каждый провод на обрыв, на замыкание между собой, замыкание на корпус. Если так всё нормально, то присоединил разъём к "мозгам" и на разъёме датчика померил напряжения на каждой клемме, там должно показать 0 - масса, обычно +5 питание, и что-то промежуточное, " подпорное" от "мозгов" на сигнальном. Подсоединяешь датчик и опять замеряешь, масса и питание должны остаться те же, возможно минимальное изменение, а на сигнальном должно измениться.
Сейчас, такое чувство, что у тебя питающий с сигнальным подкорачивают, может по окислам.
Заслуженная репутация: 950
Благодарил (а): 2349 раз.
Сообщение #3  09 апр 2021, 15:40
Куга свежая, от простого, сигналка блокирует.
Заслуженная репутация: 3513
Благодарил (а): 4114 раз.
Сообщение #4  09 апр 2021, 16:43
Макс, самой свежей дизельной Куге уже седьмой год! angry2.gif Если не привозная. :idea:
Сообщение #5  09 апр 2021, 16:53
Я не против. Я в шоке от.
Сообщение #6  09 апр 2021, 17:38
Максим писал(а):Анатолий 45
Тоже вариант :idea:
