Тормозные колодки
    Brembo P 24 061
    Delphi LP1869
    Ferodo FDB 1594
    Galfer B1.G102-0622.2
    Hankook Frixa S1E101
    Icer 181617
    Jurid/Bendix 573209J
    Otto Zimmermann 23723.180.1
    Raybestos PGD1044C керамика
    Remsa 1082.00
    Road house 21082.00
    Textar 2372301
    Valeo 301 649
    Brembo P 24 075
    Delphi LP1969
    Ferodo FDB 1917
    Hella-Pagid 8DB 355 013-301
    Icer 181801
    Jurid/Bendix 573263J
    NK 222567
    Remsa 1256.00
    Textar 2453703
Тормозные диски
    Ford 1 520 297 оригинал
    Bosch 0 986 479 956
    Galfer B1.G225-0162.1
    Jurid/Bendix 562434JC
    Remsa/Road house 6711.10
    SWAG 50 92 4566
    Textar 92141303
    TRW DF 4424 Отчёты: Goooddwin
    Valeo 186 863
    Ford 1 864 280 оригинал
    ATE 24.0111-0145.1
    Brembo 08.A540.11
    Delphi BG4063
    Ferodo DDF1616
    Hella-Pagid 8DD 355 118-841
    NK 202571
    Textar 92159303
    TRW DF 4766 Отчёты: Goooddwin
Рем.комплекты суппортов:
Autofren D41151C С поршнем
Ert 401402 С поршнем
Ert 150566-C Поршень отдельно
Frenkit 257911 С поршнем фото
Frenkit P575504 Поршень фото
Autofren D4846C С поршнем
Ert 400945 С поршнем
Информация по производителям
Благодарил (а): 2629 раз.
Сообщение #2341  17 окт 2018, 17:12
Кроме моторкрафта уже на К1 не производятся диски.
1892357 замениили на 2111254.
Если нет доверия к моторкрафту, в ту-же цену примерно брембо.
Сообщение #2342  17 окт 2018, 17:21
Ate(Германия) достойные диски.
Сообщение #2343  18 окт 2018, 08:49
Сега писал(а):Ate(Германия) достойные диски.
Согласен полностью.
РТФ
ezis
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #2344  18 окт 2018, 11:23
ezis писал(а):Согласен полностью.
Да, АТЕ пользуюсь давно и вполне доволен.
Только вот то, что сейчас стоит вызывает вопросы.
На фото диски АТЕ повер диск и колодки АТЕ Керамик.
Что за полоса неплотного такого прижима на внешней части тормозного диска?
Получается, что половина диска тормозит не эффективно, я чувствую, что тормозов не хватает да было с чем сравнить.
Кстати, я ранее писал, что что-то не то с тормозами.
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #2345  18 окт 2018, 16:54
KittyHawk
Направляющие суппорта давно смазывал чистил? Может поршень подклинивает...
Разбирать надо и смотреть .
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 630 раз.
Сообщение #2346  18 окт 2018, 16:57
Большой Макс писал(а):KittyHawk
Направляющие суппорта давно смазывал чистил? Может поршень подгклинивает...
Ни разу :roll:
Если разобрать, смазать и реально прижимать будет лучше, то полоса сотрется до металла или как-то счистить надо (наждак, проточка)
KittyHawk
Сообщение #2347  18 окт 2018, 18:27
KittyHawk
Это по колодкам увидишь. Если износ "кривой" то и тереть будет наоборот пока не пришлёпается)). Или новые колодки. Но все решения после вскрытия больного.
Сообщение #2348  12 ноя 2018, 09:46
KittyHawk
Такая же байда вышла и у меня.На своей машинке в свое время поставил комплект АТЕ повер диск и колодки АТЕ Керамик...предварительно почистив и добавил смазки.
Откатал пару тысяч км увидел такую же картинку на диске. Решил не испытывать судьбу дальше и заменил колодки . Теперь диск притирается равномерно. Причину так и не смог определить.
Я устал пить чай, устал пить вино,
Зажег весь свет, но стало темно.
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 48 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
Сообщение #2349  12 ноя 2018, 11:05
Картуш писал(а):KittyHawk
Не, тормоза, в принципе неплохие. Но хочется большего, как всегда :)
KittyHawk
Сообщение #2350  12 ноя 2018, 11:47
Не понял, при чём тут диски и колодки, shok.gif Явно колодка в суппорте заклинивает, надо чистить и мазать. У самого АТЕ Повер Диск и колодки АТЕ Керамик. И диски в идеале, как то фотку выкладывал. И недавно резину менял, смотрел good.gif
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #2351  12 ноя 2018, 11:55
Анатолий 45 писал(а):Не понял, при чём тут диски и колодки, Явно колодка в суппорте заклинивает, надо чистить и мазать. У самого АТЕ Повер Диск и колодки АТЕ Керамик. И диски в идеале, как то фотку выкладывал. И недавно резину менял, смотрел
Все чищено и смазано. Это реально косяк колодок, а не суппортов
KittyHawk
Сообщение #2352  12 ноя 2018, 15:11
KittyHawk
Ранее писал о отсутствии бортика на краях дисков АТЕ при износе, возможно причина кроется здесь?!
Картуш
Фото: 7
Сообщение #2353  12 ноя 2018, 15:24
KittyHawk
Такие диски передние и левый и правый, и снаружи и внутри?
Сообщение #2354  12 ноя 2018, 18:42
Картуш писал(а):Ранее писал о отсутствии бортика на краях дисков АТЕ при износе, возможно причина кроется здесь?!
Не, небольшой бортик есть. Там пробег этих дисков и колодок меньше 20 000.
Анатолий 45 писал(а):Такие диски передние и левый и правый, и снаружи и внутри?
Это передние оба.
На внутренней стороне не знаю, колесо не снимал. Точнее, не смотрел. В сервисе сказали, что суппорта в обслуживании не нуждаются, все чисто.
KittyHawk
Сообщение #2355  12 ноя 2018, 22:50
KittyHawk
Не люблю обвинять других, но думаю, сервис схалтурил. Я менял колодки, да и диски сам, чистил и мазал. И такого не наблюдаю.
Работа, довольно кропотливая и небыстрая, сервисменам не интересная, особенно очистка. А если, просто сверх коросты намазали, то это бестолку.
Сообщение #2356  12 ноя 2018, 23:12
+1. Не любят они чистить и мазать.
Поэтому меняю колодки сам.
Сообщение #2357  17 ноя 2018, 11:19
По логике колодка прижимается поршнем , а позиционируется на суппорте за счёт фигурных пазов , это такие уши у колодки.Суппорт состоит из двух частей , одна из котрых соединяется со второй за счёт пальцев. Если колодка прижимается криво это может быть вызвано следующими причинами
1. Пальцы суппорта клинят в каналах из-за коррозии или грязи . разобрать , вычистить -смазать
2. Поршень идёт по цилиндру косо. Скорей теоретический косяк. Осмотреть пыльник и зону выхода поршня. при эллиптическом износе менять цилиндр и поршень или суппорт в сборе.
3. колодка клинит по выступам.Осмотрть , почистить , при необходимости доработать напильником и смазать.
Из совсем маловероятных вариантов - косая установка суппорта и конический износ зеркала диска.На задних колёсах стоит ручник , поэтому надо оценить исправность приводов.
В общем колодка должна свободно двигаться относительно диска и не закусывать никакими частями, тогда прижим будет равномерным.
Барон
Сообщение #2358  17 ноя 2018, 13:31
Барон
Задние колодки ходят по направляющим пластинам из нержавейки. Сколько раз менял колодки, нержавейка была чистая. В отличии от стальной передней скобы где приходилось аж отбивать грязь и зачищать напильником .
Так что смазка направляющих в скобе заднего суппорта , я думаю, лишнее. Достаточно смазать направляющие пальцы.
Сообщение #2359  17 ноя 2018, 21:37
Не спорю. я же ни разу не разбирал тормоза на Куге.просто общие принципы устройства не меняются десятилетиями.По крайней мере одноцилиндровые суппорта все похожи как две капли воды.Я б не стал менять колодки при неправильном пятне контакта, очевидно , что дело в каком-то дефекте или неправильном износе в предыдущей паре диск-колодка. Бывают такие узлы или целые агрегаты ( например покрасочные мембранные аппараты высокого давления ), которые чинятся не заменами или настройками , а простой переборкой.
Барон
Сообщение #2360  26 ноя 2018, 20:01
Что можете сказать по колодкам Galfer? Стоит их брать? Слышал что, те же АТЕ, только дешевле :)
Арт 174
Заслуженная репутация: 156
Благодарил (а): 563 раз.
