Тормозные колодки
    Brembo P 24 061
    Delphi LP1869
    Ferodo FDB 1594
    Galfer B1.G102-0622.2
    Hankook Frixa S1E101
    Icer 181617
    Jurid/Bendix 573209J
    Otto Zimmermann 23723.180.1
    Raybestos PGD1044C керамика
    Remsa 1082.00
    Road house 21082.00
    Textar 2372301
    Valeo 301 649
    Brembo P 24 075
    Delphi LP1969
    Ferodo FDB 1917
    Hella-Pagid 8DB 355 013-301
    Icer 181801
    Jurid/Bendix 573263J
    NK 222567
    Remsa 1256.00
    Textar 2453703
Тормозные диски
    Ford 1 520 297 оригинал
    Bosch 0 986 479 956
    Galfer B1.G225-0162.1
    Jurid/Bendix 562434JC
    Remsa/Road house 6711.10
    SWAG 50 92 4566
    Textar 92141303
    TRW DF 4424 Отчёты: Goooddwin
    Valeo 186 863
    Ford 1 864 280 оригинал
    ATE 24.0111-0145.1
    Brembo 08.A540.11
    Delphi BG4063
    Ferodo DDF1616
    Hella-Pagid 8DD 355 118-841
    NK 202571
    Textar 92159303
    TRW DF 4766 Отчёты: Goooddwin
Рем.комплекты суппортов:
Autofren D41151C С поршнем
Ert 401402 С поршнем
Ert 150566-C Поршень отдельно
Frenkit 257911 С поршнем фото
Frenkit P575504 Поршень фото
Autofren D4846C С поршнем
Ert 400945 С поршнем
Информация по производителям
Благодарил (а): 2633 раз.
Сообщение #2301  26 июн 2018, 23:03
KittyHawk писал(а):ну стоимость тоже хорошая
Я б/у искал, по цене вышло тоже самое, что брал бы новый комплект павердиск+керамикАТЕ
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2569 раз.
Сообщение #2302  23 июл 2018, 13:30
Прошлым летом перед поездкой на море поменял задние колодки. Поставил вот эти: TRW GDB 1732 Cotec, тормозить стало заметно хуже. Я подумал: колодки новые, диски старые - должны притереться. Прошел год и 10000 км, тормозило так же. Присмотрелся к дискам и заметил, что одна колодка не прижимается к диску (диск ржавый, а должен блестеть в месте контакта). Разобрал и увидел, что у одной колодки откололся кусок накладки примерно 25% и застрял между скобой и колодкой. Как это произошло, я не знаю. Фото не сделал.
Заменил колодки на ATE 13.0460-2723.2, теперь тормозит, как будто за жопу схватили.
колодки TRW на всякий случай больше покупать не буду.
ЛеонидДр
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #2303  23 июл 2018, 14:09
На Фокус брату поменяли передние колодки, заказал опять SANGSIN GP1260.
В прошлый раз была керамика.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=639815#p639815
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4100 раз.
Сообщение #2304  28 июл 2018, 23:06
такое дешовая приспособление, сжимать поршень тормозной, шайба гайка и болт
Krossover
Сообщение #2305  14 авг 2018, 21:01
Подошло время менять задние тормозные диски. Заказал Swag (арт. 50930721).
Приятно удивило то, что выпуклая боковая часть диска имеет покраску. До сих пор при замене (Zimmermann, Ferodo, NK) приходилось сразу после покупки подкрашивать. Не нравится, когда ржавчина сквозь колесный диск просматривается.
Krossover
Какой болт использовал для приспособы и из чего сделан наконечник?
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #2306  17 авг 2018, 05:59
Probe 1 писал(а):В этот раз пришли Hagen, но не керамика.
Странно, они никогда не заявляли что Hagen керамика.
Сообщение #2307  17 авг 2018, 09:54
В прошлый раз я фото выкладывал, вспомни, керамика была!
Сообщение #2308  17 авг 2018, 21:37
obraztsov писал(а):Подошло время менять задние тормозные диски. Заказал Swag (арт. 50930721).
Krossover
обычный под ключи на 17или 19 можно просверлил и гвоздь вставили загнул концы
Krossover
Сообщение #2309  27 сен 2018, 20:08
amulet писал(а):такое не читали?
Многие сталкиваются с проблемой биения тормозных дисков. На то есть несколько причин. Если вычеркнуть изначально:
1) некачественные, криво сделанные диски
2) криво установленные на сервисе
3) убитые водителем (после интенсивных торможений заезд в лужу или на автомойку "ополоснуть машину")
Есть небольшой секрет - все тормозные диски нуждаются в закалке сразу после установки (это не относится к керамическим или тем более к карбоновым дискам). По-другому это называется притиркой.
Во-первых, после грамотной установки нового комплекта диски + обязательно новые колодки, все тщательно протирается спиртом, чтобы удалить всю грязь и масляные пятна от рук установщика. Это объясняется тем, что в месте такого пятна при закалке температура будет отличатся от температуры остальной поверхности диска, что приведет к разной его твердости и соответственно деформированной-неоднородной рабочей поверхности.
Во-вторых, закаливать необходимо СРАЗУ после замены дисков, без сильных торможений доехав до трассы.
- разгон до 60 км/ч и плавное торможение. Колодки не разжимаем, стоим минут 10
- разгон до 100-120 км/ч и плавное торможение. Колодки не разжимаем и так стоим 10 минут
- разгон до 150 км/ч (если это позволяют правила ПДД) и плавное торможение. Колодки не зажимаем и так стоим 20-30 минут, пока диски не станут теплыми
- разгоняемся до 150 км/ч (если это позволяют правила ПДД) и торможение резко "в пол". Затем стоим до полного остывания тормозных дисков.
Извиняюсь по позднее всплытие, но не смог оставить такое без ответа.
1. Фраза " закалка . иначе её называют притиркой" сразу выдаёт отсутствие у автора минимальных понятий о обработке металла. Закалка - это термообработка, притирка - абразивная обработка и они отличаются как варёная курятина и яичница.
2. Маленькая тайна - спирт не растворяет масла . Протирать масляные пятна надо бензином , а спирт оттирает чуть лучше. чем просто сырая тряпка.Впрочем, температурные аномалии на замасленных пятнах может и будут , но , во-первых, колодка растащит масло по всей поверхности диска и чёткого пятна всё равно не получится, во-вторых. диск железный и стабильной аномалии не выйдет , температура выравняется быстро
3. В странных манипуляциях разогнали -оттормозили - постояли очень непонятны действия с колодками.Их то не разжимают , то не зажимают. В русском языке это разнонаправленные действия, а в современном автомобиле колодки дискового тормоза можно только зажимать нажимая педаль тормоза, расходятся они сами. Автор этого явно не знает.
4 диски должны делаться из некалящегося материала, иначе они поколятся нахрен.
на мой взгляд , после замены колодок и дисков надо тормозить плавно и лучше покататься во дождливую погоду, тогда будет мягкая мокрая притирка.
Барон
Сообщение #2310  28 сен 2018, 13:57
Барон писал(а):спирт не растворяет масла
еще как растворяет. Более того, очистители тормозов делают именно на основе спиртов.
С остальным полностью согласен.
Заслуженная репутация: 283
Благодарил (а): 370 раз.
Сообщение #2311  28 сен 2018, 21:34
После такой закалки может и диски повести к ипиням ))))) Особенно если со 150 тормозить в пол. Охлаждение будет неравномерным (в месте где стоят колодки остывать будет медленнее. После такого торможения лучше сразу поехать чтобы диски равномерно остыли. Но в принципе нормальные диски повести не должно даже при таких издевательствах.
amega
Заслуженная репутация: 22
Моя группа: Крым
Сообщение #2312  29 сен 2018, 20:23
Двухатомные спирты - это спирты , но перокисиды - не оксиды.
давай лучше вернёмся к колодкам и дискам , это ближе к теме.
Барон
Сообщение #2313  29 сен 2018, 20:46
По теме, за 50 с копейками тыщ, скатал задние колодки АТЕ Керамик, купил такие же, колёса буду менять на зиму, и колодки поменяю.
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1586 раз.
Сообщение #2314  29 сен 2018, 22:45
А мне АТЕ Керамик на АТЕ пауэрдисках вообще не нравится как тормозят, мягко, не очень информативно, большой плюс колодок, практически полном отсутствии пыления.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 530 раз.
Сообщение #2315  29 сен 2018, 22:56
А мне нравится, может, просто, я так не зажигаю. 41 год рулю, не люблю впритирку ездить.
Сообщение #2316  29 сен 2018, 23:08
при неспешной езде, любые пойдут, главное чтобы вообще были, а вот при зажигательной и по трассе вообще кайфа нет от драйва. Вполне возможно связка с дисками не удачна, в моем случае.
зы на 25 лет меньше за рулем и пока мне нравится драйв.
Сообщение #2317  29 сен 2018, 23:12
где-то попадалась инфа, что АТЕ не рекомендует использовать колодки Керамик вместе с Пауэрдисками. То есть либо Керамик с обычными дисками, либо Пауэрдиски с обычными колодками.
Сообщение #2318  29 сен 2018, 23:13
На трассе и я пульнуть люблю, а так в Питере не разгонишься - пробки. По крайней мере задние колодки за полтинник скатал. shok.gif
Сообщение #2319  29 сен 2018, 23:17
у меня 48тык родные задние Галферы до весны должны доходить
Сообщение #2320  30 сен 2018, 07:39
Буквально с ТО-1 официалы начали внедрять мысль - на следующем ТО вам обязательно надо менять тормозные диски. Естественно ,эту глупую мысль беспринципных торговцев запчастями я проигнорировал .Сейчас пробег 200 000.И вроде пора.А какие максимальные пробеги на родных т-дисках вы знаете?
Барон
