Тормозные колодки
    Brembo P 24 061
    Delphi LP1869
    Ferodo FDB 1594
    Galfer B1.G102-0622.2
    Hankook Frixa S1E101
    Icer 181617
    Jurid/Bendix 573209J
    Otto Zimmermann 23723.180.1
    Raybestos PGD1044C керамика
    Remsa 1082.00
    Road house 21082.00
    Textar 2372301
    Valeo 301 649
    Brembo P 24 075
    Delphi LP1969
    Ferodo FDB 1917
    Hella-Pagid 8DB 355 013-301
    Icer 181801
    Jurid/Bendix 573263J
    NK 222567
    Remsa 1256.00
    Textar 2453703
Тормозные диски
    Ford 1 520 297 оригинал
    Bosch 0 986 479 956
    Galfer B1.G225-0162.1
    Jurid/Bendix 562434JC
    Remsa/Road house 6711.10
    SWAG 50 92 4566
    Textar 92141303
    TRW DF 4424 Отчёты: Goooddwin
    Valeo 186 863
    Ford 1 864 280 оригинал
    ATE 24.0111-0145.1
    Brembo 08.A540.11
    Delphi BG4063
    Ferodo DDF1616
    Hella-Pagid 8DD 355 118-841
    NK 202571
    Textar 92159303
    TRW DF 4766 Отчёты: Goooddwin
Рем.комплекты суппортов:
Autofren D41151C С поршнем
Ert 401402 С поршнем
Ert 150566-C Поршень отдельно
Frenkit 257911 С поршнем фото
Frenkit P575504 Поршень фото
Autofren D4846C С поршнем
Ert 400945 С поршнем
Информация по производителям
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #2261  06 май 2018, 20:01
Falke-5
Я наверх воткнул,по идее когда тормозишь, колодки наверх прижимает, пусть эта резина типо смягчает :)
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #2262  06 май 2018, 21:31
Glocksss Плацебо всё это :)
In der grosse Familie nicht kluven klatz-klatz.
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #2263  06 май 2018, 21:47
Falke-5
Да фиг с ним)
Glocksss
Фото: 12
Сообщение #2264  06 май 2018, 22:26
Glocksss
Забей, как поставил, так поставил!
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #2265  07 май 2018, 00:24
Я ставил все блестящие . С покраской черным не подошли , сверялся с родными. И комплект был МОТОРКРАФТ
Pavlik-40
Благодарил (а): 281 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #2266  07 май 2018, 19:23
Glocksss
Парни,купил задние трв,в комплекте идут пластины,одна покрашена, другая нет, какую куда втыкать?
Заменял, задние колодки, несколько раз.
Всегда ставил "спортивные" колодки Ferodo DS2500. Они идут в комплекте(коробке) 4шт. - без этих пластин.
Целеноправленно(ради эксперимента, но всегда нужна голова :) ), ставил штатные пластины(они немного отличаются между собой) - и так и этак.
Ни каких отрицательных последствий, при разных установках не отмечал и не отмечаю.
С практической точки зрения - пофиг как ставить. :)
P.S.
Внимание - "Спортивные" колодки Ferodo DS2500, нельзя ставить совместно со штатными тормозными дисками(и дисками приближенными к штатным). Колодки Ferodo DS2500 - быстро "съедят" штатные диски.
Сообщение #2267  08 май 2018, 00:04
В продолжении этой темы
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=756989#p756989
поменял на суппорте пыльник заднего поршня,поделюсь инфой (можно добавить в FAQ)
По колодкам как их снять можно здесь посмотреть
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=657084#p657084
в данном случае нам нужен сам суппорт,замену пыльника вполне возможно сделать не отсоединяя шланг,однако я посчитал что на верстаке это будет гораздо удобней,перво-наперво перекрываем ход тормозной жидкости к поршно,FoMoCo в этисе рекомендует пережать шланг спецдевайсом типа прутковой струбцины,ну что делать-пришлось разжиться по случаю :)
НО здесь тоже АХТУНГ!!!-силу и никакие пассатижи не используем,только слегка до упора от руки!
теперь берём крепкий рожковый ключ на 14 и срываем гайку шланга
далее вывернув два болта из направляющих берём в руку суппорт скручивая его с резьбы шланга,шланг должен оставаться на месте незыблемо,сняв выкручиваем или выдуваем насосом поршень из цилиндра,кстати снаружи ржа и грязь не так критичны,НО внутри чистота должнв быть безупречной,так что стараемся работать аккуратно,отверстия лучше прикрыть от песка и грязи чем-нибудь,я стрейчем затыкал
поменяв всё что нужно из комплекта(можно и внутреннюю манжету заодно) и почистив канавку начинаем заправлять пыльник,удобней сначала нанизать резинку на поршень,а уже затем заправлять пыльник внутрь цилиндра начиная с самой неудобной внутренней части потихоньку заправляя по кругу целиком (можно тормозухой смочить для облегчения и смазки)
я чуть помогал пластиковыми шпателями,из комплекта от поксипола вроде осталось когда-то в хламе
контролируем самое труднодоступное место внутри вилки суппорта встала ли кромка в фаску цилиндра
"нащупав" резьбу ручника начинаем загонять поршень внутрь,если пойдёт туго можно аккуратно помочь себе переставными клещами,я коброй крутил,и уже в самом конце догоняем поршень "на базу" приспособой для заднего суппорта
перед установкой заодно смотрим состояние направляющих суппорта
у меня кстати нижний уже почти заклинивши был :( в таком случае вынимаем палец и чистим-смазываем его,пыльники на них есть в комплекте новые если что
после установки остаётся прокачать воздух из цилиндра,лучше с помощником это делать,да как назло никого не было рядом :( давно у меня была сколхожена приблуда для избыточного давления в бачке и валялась без дела,ну чё делать,пригодилась!-достал ей и качнул,здесь снова АХТУНГ!!!-держать не более двух очков,а компрессор нагнетает их за считанные секунды,так что с этим нужно быть очень осторожным,бачок на раз-два может разорвать! ключ штуцера прокачки на 11
как-то наткнулся в сети на мануал от Lexus
Комплект Frenkit_238022,тормозуху оригинал доливал(1847947)
Смазки:
Ate_03.9902-0511.2 - для поршня и пыльника
Ate_03.9902-1002.2 - для направляющих суппорта(не путать с пальцами)
TRW_PFG110 - для направлюющих пальцев(она же ложится в пакетик ремкомплекта)
Здесь можно посмотреть моменты затяжек из ETIS
Rear disc brak_Brake caliper.pdf
ну вот как-то так,не забываем всё затянуть.
Удачи в ремонте!
Falke-5
Сообщение #2268  08 май 2018, 06:38
Falke-5
amulet
Сообщение #2269  27 май 2018, 14:48
что за Причиндал? поменяли передние колодки теперь они пищат при движении
amulet
Сообщение #2270  27 май 2018, 19:02
amulet
Может пыльник загнули, он теперь об диск скребет?
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #2271  27 май 2018, 21:10
amulet писал(а):что за Причиндал? поменяли передние колодки теперь они пищат при движении
Направляющие на скобе зачищали, смазывали?
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 656 раз.
Сообщение #2272  05 июн 2018, 05:22
от этого может?
в итоге меняю диски передние, всеравно подуставшие были ну и задние колодки тоже на замену
amulet
Сообщение #2273  06 июн 2018, 14:06
В общем поделюсь ощущениями от эксплуатации ATE Powerdisk c керамическими колодками.
Я сделал прошлой осенью замену и проехал уже около 5000км.
Есть вторая Куга с какими-то другими дисками и колодками. Скорее всего, диски стоковые, с завода, ибо пробег небольшой, около 60 000, а вот колодки не знаю, но тоже подозреваю, что если и менялись, то на ФМК.
Разница в торможении большая. Я даже менял с одной машины на другую эти комплекты.
АТЕ тормозит хуже - педаль нужно глубже нажимать, причем это переходит с одной машины на другую, т.е., ощущение что АТЕ тоньше чтоли и педаль уходит дальше. :D
На ФФ2 у меня стояли АТЕ Powerdisk но с обычными колодками АТЕ, не керамика - тормозило так, как будто сзади за хвост хватали. Все удивлялись хорошим тормозам.
Могу сделать вывод, что дело именно в колодках. Керамика не подходит к этим дискам, увы... glare.gif
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #2274  06 июн 2018, 14:58
KittyHawk писал(а):Керамика не подходит к этим дискам, увы.
дело не в керамике , а размере дисков и колодок , на К1 стандартные 300 диски ?
Заслуженная репутация: 996
Благодарил (а): 2601 раз.
Сообщение #2275  06 июн 2018, 15:25
djwint писал(а):дело не в керамике , а размере дисков и колодок , на К1 стандартные 300 диски ?
да, размеры дисков штатные спереди и сзади
KittyHawk
Сообщение #2276  07 июн 2018, 12:24
Комплект- Диски Brembo и колодки Ferodo PREMIER ECO тормозит хорошо. Но есть один косяк. При маневрировании при парковке на малой скорости в Куге просыпается УАЗик.
Кто из этой парочки в этом виноват не знаю. Ferodo с родными дисками так не пищали.
Как сотру эти колодки, буду экспериментировать с другим производителем, может родные Brembo, может TRW.
Сообщение #2277  08 июн 2018, 18:29
KittyHawk писал(а):На ФФ2 у меня стояли АТЕ Powerdisk но с обычными колодками АТЕ, не керамика - тормозило так, как будто сзади за хвост хватали. Все удивлялись хорошим тормозам.
Мне тоже понравилась эта связка bye.gif ставил этой весной,тормоза стали ощутимо лучше и усилие на педаль уменьшилось good.gif
Желательно там смазывать всё как следовает,у меня так бош итальянского пошибу скрипели по-чёрному blush.gif МС-1600 мазюкал тогда,иногда может помочь.
Falke-5
Сообщение #2278  09 июн 2018, 16:43
Доброго вечера. Заказал АТЕ керамику а присласи обычные. Нужен совет. Отсылать обратно или оставить? И цена их наверное разная.
Диски прислали правильные  Power Disc. Спасибо.
ryslan
Заслуженная репутация: 24
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #2279  09 июн 2018, 22:22
ryslan
Вообще, керамика подороже.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1710 раз.
Сообщение #2280  10 июн 2018, 09:43
ryslan
Какой номер заказал
Какой пришел на коробке?
Благодарил (а): 2582 раз.
