Тормозные колодки
    Brembo P 24 061
    Delphi LP1869
    Ferodo FDB 1594
    Galfer B1.G102-0622.2
    Hankook Frixa S1E101
    Icer 181617
    Jurid/Bendix 573209J
    Otto Zimmermann 23723.180.1
    Raybestos PGD1044C керамика
    Remsa 1082.00
    Road house 21082.00
    Textar 2372301
    Valeo 301 649
    Brembo P 24 075
    Delphi LP1969
    Ferodo FDB 1917
    Hella-Pagid 8DB 355 013-301
    Icer 181801
    Jurid/Bendix 573263J
    NK 222567
    Remsa 1256.00
    Textar 2453703
Тормозные диски
    Ford 1 520 297 оригинал
    Bosch 0 986 479 956
    Galfer B1.G225-0162.1
    Jurid/Bendix 562434JC
    Remsa/Road house 6711.10
    SWAG 50 92 4566
    Textar 92141303
    TRW DF 4424 Отчёты: Goooddwin
    Valeo 186 863
    Ford 1 864 280 оригинал
    ATE 24.0111-0145.1
    Brembo 08.A540.11
    Delphi BG4063
    Ferodo DDF1616
    Hella-Pagid 8DD 355 118-841
    NK 202571
    Textar 92159303
    TRW DF 4766 Отчёты: Goooddwin
Рем.комплекты суппортов:
Autofren D41151C С поршнем
Ert 401402 С поршнем
Ert 150566-C Поршень отдельно
Frenkit 257911 С поршнем фото
Frenkit P575504 Поршень фото
Autofren D4846C С поршнем
Ert 400945 С поршнем
Информация по производителям
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Тормозные диски и колодки Kuga I
Сообщение #2401  14 мар 2019, 23:31
Расскажу тут одну поломочку,юзаю я как обычно наш любимый всеми форумом комплект колодки ATE CERAMIC и диски ATE POWER DISC передние (колодки поставил 10 тыс назад ,диски 35 тыс назад) и вроде бы им ходить и ходить...Но тут пришлось поменять передние пружины,лопнул нижний виток передней справа уже 2-й раз(...И после ремонта стал замечать(хотя это скорее всего с ним не связано),что когда тормоза прогреются ,где-то после 20 минут езды,то начинаются скрипы стуки скрежет трения В САМОМ КОНЦЕ торможения...Приехал в сервис - мастер предположил что это скоба суппорта стучит - на ней была выработка...Смазал обе передних - не помогло,проезжаешь пол часа на холодную и опять скрипы шорохи в конце торможения...
А проблема продолжала прогрессировать в течении недели,когда тормоза прогреваются и скрипы именно в самом конце торможения - Решили начать с малого поменять колодки ATE CERAMIC - не помогло - через 40 минут опять трет.
Ну что делать - рискнул махнуть и диски ATE POWER DISC на новые ,свиду старые вроде они не очень были ну опять же напоминаю диски прошли 35 тыс всего!!!,а колодки 10 тыс!!! -
но проблема УШЛА В ИТОГЕ после замены новых колодок и новых дисков...
Не знаю откатаю новые колодки,может потом эти старые поставлю,но походу проблема была в дисках,может и диски и колодки вместе,может брак ,может камушки попадали...Но тем не менее...
Maxik
Сообщение #2402  17 мар 2019, 17:48
Есть возможность взять оригинальные передние тормозные диски по хорошей цене. Правда, один диск с небольшими следами ржавчины на одной стороне. Раковин нет, ржавчина счищается. Фото под спойлером. Кто что думает по этому поводу? Стоит ли брать?
nekombatant
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #2403  17 мар 2019, 21:41
Диск как диск. Ржавчину колодки сотрут.
Заслуженная репутация: 697
Благодарил (а): 663 раз.
Сообщение #2404  18 мар 2019, 07:32
Бери
У меня такие же были.
Заслуженная репутация: 349
Благодарил (а): 2615 раз.
Сообщение #2405  18 мар 2019, 07:55
После дождика на стоянке диски полностью такие становятся, пока не тормознёшь.
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 851 раз.
Сообщение #2406  19 мар 2019, 16:28
Maxik писал(а):Расскажу тут одну поломочку,юзаю я как обычно наш любимый всеми форумом комплект колодки ATE CERAMIC и диски ATE POWER DISC передние (колодки поставил 10 тыс назад ,диски 35 тыс назад) и вроде бы им ходить и ходить...Но тут пришлось поменять передние пружины,лопнул нижний виток передней справа уже 2-й раз(...И после ремонта стал замечать(хотя это скорее всего с ним не связано),что когда тормоза прогреются ,где-то после 20 минут езды,то начинаются скрипы стуки скрежет трения В САМОМ КОНЦЕ торможения...Приехал в сервис - мастер предположил что это скоба суппорта стучит - на ней была выработка...Смазал обе передних - не помогло,проезжаешь пол часа на холодную и опять скрипы шорохи в конце торможения...
Тоже скрипят в конце торможения когда носом клюет если педаль отпускать.
АТЕ керамик и АТЕ повер диск.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=806543#p806543
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #2407  19 мар 2019, 18:31
Сейчас стоят все колодки HI-Q по кругу.
Ничего не скрипит, не пищит, не пылит и т.д. Диски тормозные в стоке.
Как останавливается устраивает. Этим брендом пользуюсь довольно давно (с 2007 года).
Задние родные по мануалу заменил из за того что прокатились на ручнике пару км и спустя полтора года колодки нах рассыпались процентов на 50-60 от общей площади трения. (Почувствовал при торможении что жопа себя ведёт как то не адекватно и авто старается уйти вправо (справа накладка одной из колодок была разрушена процентов на 20, а слева одна на 40, а вторая больше шестидесяти). Заметно не сильно было, но заметил, а когда колодки менял офигел).
Фоты могу сделать и сюда выложить. Раньше сколько на ручнике не катались (и я бывало, а чаще жена) такого разрушения накладок ни разу не встречал.
amega
Заслуженная репутация: 22
Моя группа: Крым
Сообщение #2408  19 мар 2019, 21:04
Должен сработать зуммер
Нет?
Сообщение #2409  19 мар 2019, 21:18
Собянин писал(а):Должен сработать зуммер
Заслуженная репутация: 447
Благодарил (а): 234 раз.
Сообщение #2410  19 мар 2019, 22:37
Нет?
В том и беда что них. нет.
На фольцвагене у меня через несколько сек БК оповещает сообщением и звуком.
Здесь только транспорант ручника горит который днем не очень видно.
Бывает что ручник опустил, но чутка не до конца .......
А интересно звуковое оповещение можно активировать через шнурок в БК?
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #2411  20 мар 2019, 13:29
amega писал(а):А интересно звуковое оповещение можно активировать через шнурок в БК?
хороший вопрос
KittyHawk
Сообщение #2412  24 апр 2019, 13:52
Всем привет! подскажите пожалуйста код оригинальной передней колодки на мой автомобиль? Заранее благодарю!
Мужчина в самом рассвете сил
Invictus
Сообщение #2413  24 апр 2019, 14:20
Invictus
Так смотри шапку темы
Dimaz55 писал(а):Передние (такие-же на Фокус 2-3, Куга 2 2WD)
Альбукерке
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #2414  07 май 2019, 16:58
Здравствуйте! Подскажите, какими смазочными материалами (направляющие, суппорта, пыльники) пользовались при замене передних колодок. Заранее благодарю за помощь.
Donbass
Сообщение #2415  08 май 2019, 18:13
Donbass Посмотрите в конце этой месаги я выкладывал списочек,там и для задних и передних,это как раз спецсмазки для тормозных механизьмов
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=762279#p762279
ps там ещё есть одна,эта просто силиконовая от Liqui Moly.
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #2416  29 июн 2019, 19:04
Всем привет,подскажите задние диски с перфорацией для к1 бывают?
GolDie
Сообщение #2417  30 июн 2019, 15:51
GolDie писал(а):Всем привет,подскажите задние диски с перфорацией для к1 бывают?
а зачем?
KittyHawk
Сообщение #2418  19 июл 2019, 06:39
для информации, если меняем диски то следует и заменить сразу колодки :)
Сообщение #2419  09 авг 2019, 11:14
Вот мой отчетик об использовании пары: колодки ATE CERAMIC и диски ATE POWER DISC, тормоза стали совсем так себе, такое чувство что колодки просто скользят, на старых дисках с выработкой и колодками TRW было лучше, временно ставил колодки Frixsa(простые), остались от фокуса, тормоза лучше стали, но скрип просто УЖОС, сейчас Frixsa S1, вот это сказка - тишина и отличные тормоза.
4erep
Сообщение #2420  09 авг 2019, 11:30
У меня после смены диска и колодок Power disk и обычные ate скрип просто атас то ли на подделку нарвался то ли не знаю что
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
Polygraph
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: VW Tiguan
