ESP в составе ABS
Re: ESP в составе ABS
Сообщение #341  15 июн 2015, 09:50
Обычно отключаю АБС, так что не переживаю по этому поводу вообще, думаю в дальнейшем не должно быть много сложностей по решению этого сложного вопроса.
Sazx
Сообщение #342  10 окт 2015, 20:13
Всем привет. Есть у кого схема (распиновка) этого датчика 8M51 3C187 CA?
BlackBlood
Сообщение #343  10 окт 2015, 21:13
BlackBlood
Это датчик рысканья (yaw rate sensor)?
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #344  10 окт 2015, 21:18
Это схема на 3M51 3C187 FB НА 6 пинов а мне на 4 надо. И если не сложно CAN-H, CAN-L что из них датчик поперечного ускорения?
BlackBlood
Сообщение #345  10 окт 2015, 21:32
BlackBlood
Ну принцип такой же должен быть. CAN L,H - шина данных, витая пара. И два контакта- питание.
sergkurz
Сообщение #346  10 окт 2015, 21:34
Да это то понятно. На самом датчике 8M51 3C187 CA какой пин за что отвечает, где питание, где масса, где передача данных?
BlackBlood
Сообщение #347  10 окт 2015, 21:41
BlackBlood
Вот так еще есть.
sergkurz
Сообщение #348  10 окт 2015, 22:51
BlackBlood писал(а):Да это то понятно. На самом датчике 8M51 3C187 CA какой пин за что отвечает, где питание, где масса, где передача данных?
Тебе схему дали, там все написано простым английским языком - земля, питание и шина передачи данных высокий\низкий кан. Четыре пина.
Не умеешь читать схемы зачем тогда просишь их?
Сообщение #349  10 окт 2015, 23:47
Не фига Вам Владимир скучно, я спрашивал распиновку на 4 пиновый датчик. Первая схема с датчиком на 6 пап. Кстате 4 и 6 пин за что отвечают не знаете?
BlackBlood
Сообщение #350  11 окт 2015, 01:35
BlackBlood писал(а): Кстате 4 и 6 пин за что отвечают не знаете?
Ни за что, разъем на шесть а два пустых.
Сообщение #351  13 окт 2015, 16:39
BlackBlood писал(а):Не фига Вам Владимир скучно, я спрашивал распиновку на 4 пиновый датчик. Первая схема с датчиком на 6 пап. Кстате 4 и 6 пин за что отвечают не знаете?
Если конкретно - на разъеме есть номерки, они соответствуют тем что на схеме.
hasort
Сообщение #352  20 дек 2015, 21:22
Приветствую! Ситуация такая, загорелась лампа esp и awd неисправно после 2 месячного простоя. Емлом прочитал ошибку потеря связи с Блоком ошибка u0102 и u1900,60. Подскажите, в чем может быть причина? Блок халдекс менял, 0 реакции
Kalyun
Сообщение #353  20 дек 2015, 21:46
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #354  24 фев 2016, 14:10
Всех приветствую, нужна помощь, поделитесь информацией, опытом.
Загорелась лампа ESP, реально не работало, т.к. сносит и заносит. Через день лампа потухла, на диагностике (через 3-4дня) ошибок ESP, ABS не выявлено, даже в памяти ошибка не осталась., но система не работает. ABS работает, AWD работает, при заносе на панеле моргает ESP, но фактически эффекта нет. Как срабатывает знаю, 3года авто, и не однократно намеренно вел машину в занос и работа ESP очень эффективна у Куги. ESP фактически срабатывает, но очень поздно, при развороте, заносе на 2-3метра.
В чем возможна проблема.? Спасибо.
andrey-nv
Прошлое авто: Skoda Okt T Avensis VWPassat FF2
Сообщение #355  24 фев 2016, 15:18
andrey-nv
ну если работает но поздно, то либо датчик поворота руля, либо G-сенсор (датчик ускорения) приходят на ум.
Благодарил (а): 421 раз.
Сообщение #356  24 фев 2016, 20:12
andrey-nv
нет проблем в машине, 2-3 метра нормальный интервал срабатывания антизаноса
молодой человек (я угадал ваш возраст?) - вы похоже любитель зимних дрифтов, получили лампочку есп после пробуксовки - это вполне нормально и закономерно, ошибок при этом не бывает
в общем машина в норме, работайте над собой и по возможности не выпендривайтесь на зимней дороге bye.gif
Сообщение #357  24 фев 2016, 20:28
andrey-nv
меня могут закидать , но я по прежнему буду утверждать что ESP у нас адаптивная и подстраивается под водителя, чем больше будешь вводить в занос и сам её выводить тем грубей станет ESP.
Сообщение #358  28 фев 2016, 18:43
Всем спасибо за участие. С адаптивностью системы уточню. Про возраст гадать не стоит, мне 37, не гонщик, но три года был уверен с ЕСП, и 2-3 метра может и нормально, но было 20-30см. Как вариант датчики поворота, наклона и пр. Их диагностика выявит?
andrey-nv
Сообщение #359  29 фев 2016, 21:15
andrey-nv писал(а):Как срабатывает знаю, 3года авто, и не однократно намеренно вел машину в занос и работа ESP очень эффективна у Куги.
andrey-nv писал(а): не гонщик, но три года был уверен с ЕСП, и 2-3 метра может и нормально, но было 20-30см. Как вариант датчики поворота, наклона и пр. Их диагностика выявит?
выявит
в еспи три датчика - продольного, поперечного ускорения и датчик поворота руля
минимум метр надо кузову идти в занос чтобы датчик уверенно и точно определил факт скольжения, иначе на каждой кочке, при каждом боковом толчке будет срабатывать....
Сообщение #360  09 мар 2016, 10:35
на передних ступицах у нас эти датчики?
FORD 1847581 – Датчик АБС передний
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2569 раз.
