ESP в составе ABS
Re: ESP в составе ABS
Сообщение #321  20 июл 2014, 22:22
kl-2
Заквзывай и меняй жгут(под термоусадкой-провод будет окисляться)в самый не подходящий момент может доставить геморой.
fedor68083
Заслуженная репутация: 272
Благодарил (а): 555 раз.
Прошлое авто: focus 3 C-MAX
Сообщение #322  17 ноя 2014, 17:49
Заметил, что когда температура на улице ниже 0, то после ночной стоянки при начале движения загорается и не гаснет ЕСП и не включается турбина. Если заглушить машину и снова завести, то проблема исчезает и не появляется до следующей длительной стоянки при минусовой температуре.
Подозреваю где-то образовался конденсат и замерзает.
Вопрос где он мог образоваться и что надо почистить?
Скидка в Юлмарт ulmart.ru , вторая ценовая колонка , при регистрации укажите промо-код 3382636
kamikadze69
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение #323  17 ноя 2014, 22:27
kamikadze69 писал(а):Если заглушить машину и снова завести, то проблема исчезает и не появляется до следующей длительной стоянки при минусовой температуре.
Ты предполагаешь, что выключение и снова заведение топит конденсат и сушит контакты? Наверное лучше коды ошибок.
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 804 раз.
Сообщение #324  17 ноя 2014, 22:34
vadaleks писал(а):Ты предполагаешь, что выключение и снова заведение топит конденсат и сушит контакты? Наверное лучше коды ошибок.
Так я за это время успеваю проехать пару светофоров и несколько раз оттормозиться (диски нагреваются, мотор тоже)
Прошлой зимой так-же наблюдал нечто похожее, как потеплело - прошло. Сейчас похолодало и вновь проблема стала появляться.
Т.е. проблема только при температуре при которой вода превращается в лед.
kamikadze69
Сообщение #325  17 ноя 2014, 23:22
kamikadze69
Где то контакт плохой. За пару светофоров не думаю что диски успеют нагреться, да и не это предмет спора. А нет чем ошибки прочитать? Я уже от "фокусов" электроники не удивляюсь.
vadaleks
Сообщение #326  19 ноя 2014, 22:01
vadaleks писал(а):А нет чем ошибки прочитать?
Старый elm модуль сдох, новый куплю на днях и посмотрю ошибки.
Вообще конечно странно, что машине нужно долго стоять, чтоб эта проблема появилась. Именно проморозиться основательно.
Когда днем стоит несколько часов, проблема не появляется, хотя за это время вроде как замерзает всё что могло замерзнуть.
А вот после ночной стоянки при минусовой температуре проблема присутствует почти всегда. И включение\выключение esp на ходу в бк, никак не влияет на эту проблему.
Посмотрел на провода датчиков, подергал их, вроде не перетерлись нигде всё целое.
А как датчики снимаются? Думаю может снять их и продуть компрессором, спиртом почистить.
kamikadze69
Сообщение #327  20 ноя 2014, 20:40
Заглушил ЕГР программно и физически на всякий случай.
Потом купил новый ЕЛМ и посмотрел историю ошибок:
u0401
b1318
u0100
u1900
p2263
p1622
p169f
Сбросил все, завтра посмотрю какие опять появятся.
kamikadze69
Сообщение #328  12 янв 2015, 14:49
Yegor писал(а): "подключение IDS считывание: С1278 - неверные данные от SAS 1 и 2 (датчик положения руля). Режим Datalogger проверка выходного сигнала SAS. Сигнал отсутствует. Проверка эл. датчика положения руля. В цепи КЗ или обрыва не обнаружено U=12,3v. Требуется замена датчика положения руля. "
Вроде все датчики ABS нормальные. Тоже очень связываю с холодом. Кто нибудь разбирал эту часть авто. Сложно ли до датчика положения руля добраться?
Yegor
Прошлое авто: Nissan X-Trail
Сообщение #329  12 янв 2015, 19:45
Yegor
На Кугу1 устанавливалось два разных датчика угла поворота рулевого колеса, подробней я рассказывал здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=259796#p259796
Сообщение #330  12 янв 2015, 20:08
У меня по вину показывает что датчик за рулевым колесом. Хотя авто 08 года.
Yegor
Сообщение #331  12 янв 2015, 20:16
Yegor
Уважаемый Yegor, что ты мне хочешь сказать или доказать с твоим ВИНом автомобиля? :)
Кто, что и где у тебя показывает, что датчик за рулевым колесом?
Все намного проще: открой капот и внимательно посмотри на рулевую рейку, там прекрасно видно какой из датчиков у тебя установлен.
Сообщение #332  12 янв 2015, 20:27
Ок, так и сделаю. Судя по моей проблеме он как раз там и неверно контакты и глючат.
Посмотрел еще каталоги, нарисован датчик и там и там. Спасибо.
Yegor
Сообщение #333  20 мар 2015, 21:29
Сегодня загорелся значок ESP, пропала тяга, задний привод отключился. Что может быть ? Как делать ?
max_fin
Сообщение #334  20 мар 2015, 21:41
max_fin
Для начала проверь датчики АБС на колёсах. У меня была хрень похожая. Контакт пропал на одном датчике и всё приехали.
Окисляются они либо отгнивают.
Заслуженная репутация: 978
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение #335  20 мар 2015, 22:03
MOkUS писал(а):max_fin
Получается что проводам конец а сами датчики целые ?
max_fin
Сообщение #336  20 мар 2015, 22:07
max_fin
Смотреть надо. Обычно контакты или провода. В датчике самом, там ломаться то нечему.
Снимай разъёмы, смотри, чисть, и т.д.
Но по хорошему надо ошибку прочитать, а там смотреть уже причину.
Сообщение #337  20 мар 2015, 22:14
max_fin писал(а):Сегодня загорелся значок ESP, пропала тяга, задний привод отключился. Что может быть ? Как делать ?
Первым делом прочитай ошибки, датчики АВС, могут быть, совсем не причём. При передуве турбины симптомы те же самые.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1708 раз.
Сообщение #338  20 мар 2015, 22:17
На Г соляре те-же симптомы . сам был в шоке .
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3560 раз.
Сообщение #339  20 мар 2015, 22:55
При передуве турбины симптомы те же самые.[/quote]
Передув с чем может быть связан?
Ошибка р2263 это что значит? Никак не могу найти точное пояснение
max_fin
Сообщение #340  21 мар 2015, 03:56
max_fin писал(а):Ошибка р2263 это что значит? Никак не могу найти точное пояснение
P2263 Turbocharger/Supercharger Boost System Performance
(P2263 Турбокомпрессор / нагнетатель наддува производительность системы)
Эта ошибка тыщу раз везде описана - клапан, актуатор, датчик на нем и прочее связанное с геометрией турбины.
Благодарил (а): 69 раз.
