ESP в составе ABS
Re: ESP в составе ABS
Сообщение #361  14 май 2016, 13:20
Загорелась АБС неисправна причину нашли откололся кусок импульсного кольца на приводе заднего колёса. Может кто скажет что за кольцо стоит
Krossover
Заслуженная репутация: 18
Сообщение #362  25 июн 2016, 14:24
Может кто менял кольцо АБС заднее
Krossover
Сообщение #363  26 сен 2016, 20:28
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой:
еду по прямой ровной дороге с постоянной скоростью, немного нажимаю на газ и ощущение что бью резко по тормозам,
но не на долго, одновременно с этим эффектом загорается лампа низкого заряда батареи, ИСП и выключается спидометр, а иногда и тахометр.
После пары таких циклов включается лампа ИСП.Иногда глохнет бвигатель, отключается ЭУР и усилитель тормозов, да так, что его минуты три не получится запустить.
Потестил елм-кой и форсканом, выдала следующие ошибки модуля АБС каждый раз по одной или вместе:
C1306 - Нулевое положение датчика угла поворота рулевого колеса не обнаружено;
C1278 - Сбой сигнала поворота руля на угол 1 и 2;
U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM;
B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
Что это межет быть? Датчик угла поворота руля?
Пробовал проверить работу датчика угла поворота рулевого колеса: это нормально, что он включается не сразу, а после того, как проедешь 100-500 метров?
MOTOAND
Сообщение #364  10 фев 2017, 19:45
Сегодня после морозной ночи, при движении со стоянки по прошествии примерно 1,5 км загорелась лампа ESP. Доехав так до дома оставил машину. Днём поехал опять - лампа ESP горит, через 2км коробка вывалилась в аварийный режим ( 2 и4 передачи), глушил/заводил- только коробка заработала, через 15 км потухла лампа ESP. Ошибки пока не читал-мороз. При горящей лампе ESP явно не работал полный привод, сама ESP и турбина. это что может быть shok.gif
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #365  10 фев 2017, 19:54
Gal200
Чип есть? А в мороз что мешает ошибки читать blink.gif ?
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #366  10 фев 2017, 20:04
Машинист писал(а):Gal200
Не чипа нет. На улу выходить не оото
Gal200
Сообщение #367  26 ноя 2018, 14:39
Здравствуйте, уважаемые владельцы Форд Куга!)) Подскажите пожалуйста, на всех ли Кугах 2008-2012 стоит EBA? Если да, то как оно реализовано?
Дело в следующем. Я владею ФФ2 рест., хотел бы установить 2х мембранный ВУТ, такие стоят либо на фф3 2,0/1,6АТ/Куга2, либо на Кугу 1 и ФФ2РС (финс 1769039) и при этом сохранить все системы, в т.ч. ЕВА.
Покопался в каталогах и инете и вот что выяснил, для детального понимания вопроса:
На фф2 обычном и СТ, стоит ВУТ с встроенным механическим ЕВА (бывает и без него), на Куга 1 и фф2РС на ВУТ нет пояснений, что он с мех. ЕВА, на фф3 2,0/1,6АТ/Куга2 его там нет вообще. АБС у них состоит из гидроблока, вроде как который контролирует ЕСП и ЕВА и из модуля управления АБС.
И на Кугах 1 и всех фокусах 2, то что называется гидроблоком у фф3 и Куга2, имеет название "клапан модулятора" (Выделил зеленым) и на всех Кугах 1 и Фф 2 ( в т.ч. РС) (финс у всех 1692659) он одинаков, также одинаков и модуль ЕСП (видимо есп - называется он "Датчик ускорения кузова подвески") 1514010/1674669 (выделил синим), для полноприводных они другие 1514010/1674669, но главное, что они есть, т.к. на фф3/Куга 2 уже их нет совсем. А вот как раз модуль управления АБС у нас с вами отличается:
у фф2 - 1692762 (с ЕВА), у фф2РС - 1580314, и у всех Куг1 - 1676331. (выделил красным)
В общем кто может поделится информацией как на Кугах работает ЕВА?
Salamon7
Сообщение #368  13 дек 2018, 13:01
Всем привет. Вопрос у меня такой может кто сталкивался у мен Форд куга 1 2012г.в.. Случилось следующие, горит лампочка ESP, почитал сканером выходят постоянно две ошибки одна в блоке ABS вторая в блоке ГУР, С1277 и U0129. Съездил на СТО приговорили датчик положения руля. Читал форумы везде пишут что это не точно. Даже не знаю что делать датчик стоит 10 и за установку хотят столько же. Где то читал что может это и быть датчик АВС.
ALEKSEI
Сообщение #369  13 дек 2018, 13:04
И ещё при этом если руль чуть ставить не ровно а в лево и выключить и включить зажигания лампочка ESP погаснет. Ставишь опять руль ровно загорается
ALEKSEI
Сообщение #370  13 дек 2018, 19:45
ALEKSEI писал(а):И ещё при этом если руль чуть ставить не ровно а в лево и выключить и включить зажигания лампочка ESP погаснет. Ставишь опять руль ровно загорается
датчик калибровать не пробовал ?
Сообщение #371  13 дек 2018, 21:11
А как его калибровать я даже понятия не имею. Это через прибор нужно делать?
ALEKSEI
Сообщение #372  13 дек 2018, 21:41
в форскане вроде есть функция калибровки
в дилерском шнурке есть точно
Сообщение #373  13 дек 2018, 22:12
Спасибо покатаюсь завтра поспрашиваю
ALEKSEI
Сообщение #374  03 янв 2019, 22:03
Народ Ку!
Эта тема связанная с ESP только по 1-й куге, или можно и 2-ю кугу обозначить.
Если не по теме, то прошу модеров перенести, если по теме, то выслушать и дать дельный совет:
Вчера на подъеме, при выезде на трассу, остановился убедится в отсутствии транспорта, обзор мизерный. Стал трогаться, загорелся ESP, двигун заглох. Завожу, обороты около 400 об./мин. ESP горит, движения нет. Со второго раза завелась нормально и поехали.
Сегодня припарковался в (даже не знаю как назвать, типа колеи). Через 3 часа пытаюсь тронутся, застрял. При попытке тронутся, буксует и опять загорается ESP, обороты падают на 1000 и на педаль газа не реагирует. Добрые люди помогли вырваться из снежного плена.
tesla_m
Прошлое авто: Laguna 2
Сообщение #375  07 янв 2019, 10:36
Теперь при таких ситуаций отключают АПС. Также попробовал включить Помощь при трогании в гору. Мне кажется не должно включаться ESP
tesla_m
