Проблемы с тормозной системой
Сообщение #61  10 сен 2014, 19:37
Сега писал(а):volf
Ты ошибаешься, поршень в заднем супорте и так легко войдет(при надавливании и кручении по часовой стрелке относительно его оси), т.к. тормозная система у Куги1 и так сообщается с атмосферой.
Вот читай и смотри это: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=124429#p124429
Согласен, поршень легко входит при кручении даже без надавливания при замене колодок, если не давить на педаль тормоза для проверки его заклинивания. А я даванул и он далеко вылез и сошел с резьбы. Как я ни давил потом и вращал одновременно- БЕСПОЛЕЗНО, он никак не хотел утапливаться, свободно вращался, пока я ни открыл штуцер прокачки. Снятие крышки бачка также не помогло. Возможно со специнструментом для завинчивания поршня все было бы проще.
Kuga 2.0 TDci Black Panther Euro5 2011
tiggerr
Сообщение #62  15 сен 2014, 19:23
Поменял задние тормозные колодки, в ходе этой процедуры путем проб и ошибок выяснилось следующее: просто вращая поршень по часовой стрелке ключом от болгарки утопить его не удалось. С толку сбивал тот факт, что меняя раньше колодки на ФВ Пассат Б3 я без труда утопил поршень, вращая его "кривыми" круглогубцами, а здесь никак. Но поняв, что вращая круглогубцами я вынужденно давил на поршень, попробовал и здесь давить. Я стал вращать поршень ключом одновременно давя на него деревянной рукояткой молотка и через какое-то время поршень утопился, но это было не сразу, поршень казалось оставался на месте. Потребовалось время и терпение. Поэтому я так и не понял, что там за резьба такая, если он просто не закручивается, а если нужно давить, то на хрена резьба? Но я и не хочу вникать, главное- я теперь могу поменять задние колодки. Теперь дело за передними. Скрип исчез, диск не нагревается.
tiggerr
Сообщение #63  21 сен 2014, 19:36
RayMan писал(а):Добрый день. Друзья, может кто поможет опытом или советом. В последни полторы тысяч км на скорости стало проявляться следующая неприятная особенность-на скорости, при резком нажатии акселератора на панели загорается сообщение "двигатель не исправен" и одновременно машинка в заносе (так понимаю esp). Сначала кратковременно и редко, а недавно в поездке в крым чаще и один раз не потух занчок "машинки в заносе". При новом запуске не загорелось. Один нюанс. Незадолго до этого поменял передние колодки, задние не успел, хотя уже пора. Спасибо за участие заранее
Здравствуйте! Скажите пожалуйста вы решили проблему с сообщением о неисправности двигателя и неисправности тормозной системы. Недавно тоже с этим столкнулся. Буду признателен если поделитесь опытом в решении этой проблеммы. Если конечно проблема решена. Спасибо
Kot2112
Сообщение #64  06 окт 2014, 17:58
люди ХЕЛП! сегодня когда ехал домой, заметил такую шляпу shok.gif - когда торможу все нормально, как только скорость падает близко к нулю слышно в задней части авто такой гул, гул именно в момент нажатия на тормоз, задние колодки давно не проверял, когда приехал потрогал диски задние, рука не терпит горячие, обычно задние диски теплые shok.gif
PS колодки прошли 37тыс, глянул по хистори
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2563 раз.
Сообщение #65  06 окт 2014, 18:10
Менять колодки, однозначно. Либо стерлись в ноль, либо ферритовая накладка отвалилась от железки. Редко но возможно, камушек застрял с внутренней стороны.
Домовой
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Ford-Focus 2
Сообщение #66  06 окт 2014, 18:56
Домовой
буду брать ATE 13046027232
Сообщение #67  13 ноя 2014, 20:54
Народ подскажите пожалуйста как заменить заклинившую напрявляющую суппорта (заднего), из-за нее изнашивается только внутренняя колодка, внешняя в идеале, ее (направляющую) только спиливать и высверливать или есть ещё варианты?
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #68  13 ноя 2014, 21:32
kae879
ВэДэшкой пробывал или керосином ?
Заслуженная репутация: 3043
Благодарил (а): 3419 раз.
Сообщение #69  13 ноя 2014, 22:07
Максим71
Пока нет, это надо снимать суппорт , переворачивать и на ночь ставить, попробую завтра, пусть сутки отмокает, машина до воскресенья не нужна будет.
kae879
Сообщение #70  02 апр 2015, 16:10
Народ подскажите пожалуйста, что может быть,сегодня при торможении педаль стала "дубовой" еле продавил, потом километров 5 ехал периодически притормаживая,педаль была "дубовая", затем через пару км при очередном торможении педаль опять заработала как обычно. Такое ощущение,что вакуумник отключался, но ошибок никаких невыскочило? :(
Benca
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #71  02 апр 2015, 16:59
Benca писал(а):Народ подскажите пожалуйста, что может быть,сегодня при торможении педаль стала "дубовой" еле продавил, потом километров 5 ехал периодически притормаживая,педаль была "дубовая", затем через пару км при очередном торможении педаль опять заработала как обычно. Такое ощущение,что вакуумник отключался, но ошибок никаких невыскочило? :(
Походу один из поршней в суппорте подклинивает. ИМХО. Машина "накатом" плавно идет, нет впечатления то ее за "задницу" держат ?
Для начала надо проверить состояние колодок и тормозных дисков, там где подклинивает, то и износ соответственно больше. bye.gif
Scratch_29
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #72  02 апр 2015, 20:02
Benca
А не векуумный насос ли это?
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=110218#p110218
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #73  02 апр 2015, 21:54
Это разьве к дизелю подходит
Pavlik-40
Благодарил (а): 273 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #74  02 апр 2015, 22:13
Pavlik-40 писал(а):Это разьве к дизелю подходит
Как раз, на дизеле, основной вакуум создаёт вакуумный насос, так как дроссельная заслонка всегда открыта на полную, кроме момента глушения.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #75  02 апр 2015, 22:32
Я думаю, что если бы один из поршней суппорта подклинивал то педаль небыла бы такой "дубовой", а здесь тормоза вроде есть но продавливаю их с большим усилием
Benca
Сообщение #76  02 апр 2015, 22:52
Не знаю как на Куге,такая ситуация у меня была на Чруслере Вояжоре(будь он проклят).Там стояло чудовище от макаронников VM Motori (2.5 td).Так там в виду убогости вакуумного насоса,который приводился ГРМ ,стоял дополнительный электрический и он периодически отрубался в момент торможения(сволочь).Так тормозов хватало на одно нажатие,если отпустил педаль и опять нажал,то педаль колом.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: ford mondeo 4 ecoboost
Сообщение #77  02 апр 2015, 23:04
Так и есть - вакуум пропадал.
Если прошло то теперь причину назвать трудно - толи сам насос, толи утечка по магистралям - хз? Жди повтора.
Сообщение #78  03 апр 2015, 22:09
А на дизеле разве есть электрический вакуумный насос
Pavlik-40
Сообщение #79  04 апр 2015, 00:23
Pavlik-40 писал(а):А на дизеле разве есть электрический вакуумный насос
На дизеле механический насос.
Сообщение #80  07 апр 2015, 20:00
подскажите как подтянуть ручник на К1 ?
noxx
