Проблемы с тормозной системой
Сообщение #41  11 апр 2014, 18:10
Максим71
Я вот думаю, а не загнал ли я грязь под клапан блока АБС?
AVA2010
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 250 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus
Сообщение #42  11 апр 2014, 18:54
AVA2010
Грязь :D вот ссылка поищи здесь ответ , и дай бог чтоб не ГТЦ http://autoremka.ru/raznoe/provalivaetsya-pedal-tormoza-chto-delat.html
Держи в курсе .
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3506 раз.
Re: Нужна помощь!
Сообщение #43  11 апр 2014, 20:41
AVA2010 писал(а):Вчера поменял передние колодки, после чего педаль стала мягкая. При длительном нажатии (сек 15-20) проваливается до пола.
При резком торможении АБС срабатывает с включением аварийки.
Вопросы:
1) до смены колодок проверял "мягкость" педали или стал обращать пристальное внимание только после смены колодок?
2) до смены колодок при длительном нажатии на педаль (сек 15-20), она тоже проваливалась до пола или не обращал на это внимание?
3) до смены колодок при резком торможении срабатывала АБС и аварийка при похожих условиях торможения или не срабатывала?
4) что еще делал дополнительно с тормозной системой при смене колодок?
5) тормозные диски не менял?
6) какие тормозные колодки стояли, какие тормозные колодки поставил?
7) как менял: опиши процесс замены, при этом зажигание было выключено?
AVA2010 писал(а):Максим71
Что имеется в виду под термином: "а не загнал ли я грязь под клапан блока АБС?" Какой клапан?
P.S. поправка на пятницу. :)
Сообщение #44  12 апр 2014, 18:43
1.Педаль была жесткая
2.Педаль не проваливалась
3.При резком торможении АБС работала корректно, аварийка не включалась
4.Тормозные диски прежние
5.Тормозные колодки поставил из каталога Exzist
6.Менял колодки при выключенном зажигании.
Сегодня консультировался с автомехаником. Успокоил, что это происходит из-за фасок.
После притирки колодок все придет в норму. Поездил, ход педали действительно уменьшился, приходит в нормальное состояние.
На переднеприводных авто я всегда при замене колодок брал шабер и на первой скорости холостого хода на вывешенном колесе срезал фаски, поэтому никогда не встречался с таким эффектом.
Спасибо всем, кто откликнулся на мой SOS :roll:
AVA2010
Сообщение #45  23 авг 2014, 07:28
Добрый день. Друзья, может кто поможет опытом или советом. В последни полторы тысяч км на скорости стало проявляться следующая неприятная особенность-на скорости, при резком нажатии акселератора на панели загорается сообщение "двигатель не исправен" и одновременно машинка в заносе (так понимаю esp). Сначала кратковременно и редко, а недавно в поездке в крым чаще и один раз не потух занчок "машинки в заносе". При новом запуске не загорелось. Один нюанс. Незадолго до этого поменял передние колодки, задние не успел, хотя уже пора. Спасибо за участие заранее
RayMan
Сообщение #46  23 авг 2014, 09:15
RayMan
возможно датчик абс хандрит
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2574 раз.
Сообщение #47  23 авг 2014, 16:27
Заметил что это происходит при наборе оборотов до 3000. Перед этим как то загорелось "срочная замена масла". Может что то с движком
RayMan
Re: Нужна помощь!
Сообщение #48  23 авг 2014, 16:47
Сега писал(а):2) до смены колодок при длительном нажатии на педаль (сек 15-20), она тоже проваливалась до пола или не обращал на это внимание?
У меня с новья педаль проваливается blink.gif это чё неисправность што ли unsure.gif
Сообщение #49  27 авг 2014, 18:10
Почему скрипят тормозные колодки и как с эти боротьсяhttp://hankook-frixa.ru/2013-03-15-07-54-05.html
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2368
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #50  31 авг 2014, 21:37
Появился скрип, скорее свист, в районе заднего левого колеса при движении. Свист прерывистый, исчезает при нажатии педали тормоза. При отпускании педали через некоторое время появляется опять. Наружний осмотр выявил, что именно у этого заднего колеса нагревается тормозной диск по сравнению с другими. Может это неполное растормаживание ( или подклинивание) колеса? Как разработать задний поршень? Нужно ли покупать ремкомплект? Подскажите, кто сталкивался с подобным. Спасибо.
Kuga 2.0 TDci Black Panther Euro5 2011
tiggerr
Сообщение #51  07 сен 2014, 12:45
Сам разобрался с этой проблемой, 3 часа мучался, а ларчик просто открывался, как говорится. Возился один в гараже, подсказать некому, в книжке по устройству и ремонту муть- типа "снимите суппорт, выньте колодки". В итоге путем догадок и размышлений все сделал, аж на душе стало хорошо. Жаль, что пришлось самому пробивать стену, уже кем-то пробитую ранее.
tiggerr
Сообщение #52  07 сен 2014, 13:26
Что было?
Pavlik-40
Благодарил (а): 277 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #53  07 сен 2014, 20:09
Подклинивание тормозных колодок. А грешил на поршень.
tiggerr
Сообщение #54  07 сен 2014, 21:28
tiggerr
А не поршень подклинивает колодки?
Mir
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #55  09 сен 2014, 17:16
Оказалось, что поршень ходит свободно, да и рановато ему клинить для 3х летней машины. Залипли колодки в направляющих, еле вытащил. В направляющих пластинах есть пазы, по которым ходят колодки взад-вперед. Грязь и ржавчина не давали им свободно перемещаться к диску и обратно. Лечение простое- нужно вытащить пластины, очистить эти пазы и смазать специальной пастой для суппортов ( дорогая, сволочь, тюбик-480 руб), поставить пластины обратно, вставить колодки и вручную подвигать каждую к тормозному диску и обратно- они станут легко перемещаться. Затем утопить поршень, надеть суппорт и закрепить. Проблема решена. Но! Вот тут есть одна фишка, не зная которую можно помучиться. Греша на поршень сначала я попробывал его разработать по советам "знатоков". Для этого нажал слегка на педаль тормоза при вынутых колодках, подставив деревяшку, чтобы он совсем не вывалился. Поршень немного высунулся, я стал его закручивать обратно (великолепно подходит для этого ключ от болгарки для смены дисков), поршень вращался, но не утапливался! Я пробовал одновременно давить на него- бесполезно. А в таком виде суппорт обратно не поставить. Я почти отчаялся, не знал, что делать. Видимо поршень слишком далеко вылез и сошел с резьбы. Потом допетрил- ослабил штуцер прокачки тормозов, потекла жидкость и вращая и давя на поршень я его утопил. Правда пришлось прокачать после этого контур, но это уже мелочи.
tiggerr
Сообщение #56  09 сен 2014, 20:04
tiggerr
Может крышку с бочка с тормозухой открутить нужно было?
volf
Заслуженная репутация: 63
Благодарил (а): 191 раз.
Прошлое авто: Audi A6
Сообщение #57  09 сен 2014, 20:06
volf
Для чего нужно крышку с бачка тормозной жидкости откручивать? Это как мертвому припарка - бесполезно.
Сообщение #58  09 сен 2014, 20:35
Чтобы поршень легче вошёл.
volf
Сообщение #59  09 сен 2014, 20:47
volf
Ты ошибаешься, поршень в заднем супорте и так легко войдет(при надавливании и кручении по часовой стрелке относительно его оси), т.к. тормозная система у Куги1 и так сообщается с атмосферой.
Вот читай и смотри это: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=124429#p124429
Сообщение #60  10 сен 2014, 07:19
Эту тему читал и суппорта ремонтировал самостоятельно,правда в снятом состоянии,проблем никогда не возникало bye.gif
volf
