Проблемы с тормозной системой
Сообщение #141  17 апр 2016, 19:10
volf писал(а):Так и должно быть :)
Успокоил :) Много раз менял колодки на своих фордах и никогда не обращал на это внимания. А сейчас стал мерешиться какой то резиновый гофрированный чехол на этот палец?! Бывают?
Точно там должен сверкать полированный металл и почему он тогда не ржавеет и не изнашивается?
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #142  17 апр 2016, 20:28
zyrua
Это направляющие. Кстати, при замене колодок их смазывают .... а не ржавеют потому что постоянно работают.
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #143  28 апр 2016, 13:35
Ребят, кто-нибудь обслуживал задние супорта? Стал замечать что левое колесо ручник не держит, подтянул сколько можно на суппорте, и стали побрякивать колодки на ямах, думаю заказать ремкомплект и перебрать, правда пока не знаю как?
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #144  03 май 2016, 20:03
Н-да, похоже ни кто еще не разбирал задние тормоза, придется быть первым.
kae879
Сообщение #145  03 май 2016, 21:51
Я перебирал суппорт потек манжет, брал ремкомплект в Экзисте
Seinsa D4846C ( там все резинки и поршень) за час все сделаешь с прокачкой.
Виталий Трачук
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #146  04 май 2016, 06:14
Виталий Трачук
А есть какие-нибудь подводные камни в снятии, разборке суппорта?
kae879
Сообщение #147  04 май 2016, 07:03
Только с датчиком абс, аккуратно надо вынимать , остальное как у всех машин с задними дисковыми тормозами.
Виталий Трачук
Сообщение #148  04 май 2016, 07:33
kae879 писал(а):Ребят, кто-нибудь обслуживал задние супорта? Стал замечать что левое колесо ручник не держит, подтянул сколько можно на суппорте, и стали побрякивать колодки на ямах, думаю заказать ремкомплект и перебрать, правда пока не знаю как?
Я бы сначала убедился в исправности троса соответствующей ветви стояночного тормоза. Были случаи перетирания наружной оболочки об элемент защиты днища вследствие его касания. И как следствие из-за попадания влаги и грязи-потеря подвижности.
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #149  04 май 2016, 07:35
Виталий Трачук писал(а):Только с датчиком абс, аккуратно надо вынимать , остальное как у всех машин с задними дисковыми тормозами.
А зачем вынимать датчик АВS?
BONZAI
Сообщение #150  04 май 2016, 07:54
При обслуживании, разборке заднего суппорта - снимать, вынимать датчик АВS не нужно.
Сообщение #151  06 июн 2016, 13:08
Друзья - такая проблема.
задний левый поршень походу стал подклинивать, то заклинит, то отпустит. Я правильно понимаю, что ремкомплект с заменой поршня и резинок вылечит ситуацию?
И еще какую тормозуху лить в нашу машину? Хотелось бы код кто знает. Заранее очень благодарен за комменты. :)
strongpower
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #152  11 июн 2016, 07:23
strongpower писал(а):поршень походу стал подклинивать,
А , что если суппорт почистить и смазать направляющие , и да поршень может клинить при черезмерном износе колодок .
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #153  11 июн 2016, 09:48
strongpower писал(а):И еще какую тормозуху лить в нашу машину?
1847946 Вот эту. На замену выдает Ниагару - не бери...
Благодарил (а): 2274 раз.
Сообщение #154  11 июн 2016, 19:57
strongpower писал(а):Друзья - такая проблема.
Почистить направляющие,
насколько помню отдельно направляющих на задок нету, как нету и их пыльников, только TRW BDA675 - на 80т.км себе поменял - старые теперь в запасе лежат - были нормальные абсолютно.
hasort
Сообщение #155  23 янв 2017, 12:39
Подсказывайте. При начале торможения, только коснулся педали, чувствуется как начинает работать блок АБС, причём замедления нет. Если нажать сильнее тормозит стандартно. Ещё иногда при торможении загорается значки АБС и ЕСП.
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #156  26 янв 2017, 23:25
Gal200
а че подсказывать? значки горят? горят, значит ошибка записалась, смотрим ошибку...
hasort
Сообщение #157  27 янв 2017, 06:23
hasort
Значки тухнут через секунд 30, ошибок нет. Напрягает то, что как только коснулся педали тормоза чувствуется треск в блоке АБС, но торможение ещё не началось и пофиг на каком покрытии. Вчера день отъездил по свежем снегу, всё норм good.gif .
Gal200
Сообщение #158  27 янв 2017, 15:56
Gal200 писал(а):hasort
в блоке абс нет фиксации ошибок, там ошибка пишется только в момент действующей неисправности
т.е. пока ты не жмешь на тормоз никаких ошибок нигде не возникает и не откладывается, отпустил тормоз - пропали ошибки
а часто вообще невозможно записать ошибку - допустим это ты видишь что абс трещит на сухом асфальте и понимаешь что это не правильно, но у блока управления нет зрения, он не способен определить подобные нюансы, он не знает что у него под колесами
надо использовать дилерский IDS - для чтения ошибок в абс он запускает тест, крутит все режимы, включает модуляторы и клапаны, после него вываливает обнаруженные неисправности
Сообщение #159  27 янв 2017, 18:31
то есть путь один-к дилеру?
Gal200
Сообщение #160  27 янв 2017, 18:44
Gal200
Или достойный китайский клон IDS, с достойным мастером в гаражах. :)
