Проблемы с тормозной системой
Re: Срочные вопросы
Сообщение #101  10 апр 2015, 01:46
koloale
Я прокачивал так же как и ты. Тормозилки тоже МПСные.
Всё заработало сразу нормально, правда мы почти 2 литра прокачали через 4 суппорта.
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 406 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #102  10 апр 2015, 02:13
Мне так прокачали. Ушло всего литр. Без компьютера и всего остального. Тормозит нормально. А зачем компьютер то?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Re: Срочные вопросы
Сообщение #103  10 апр 2015, 02:17
[quote="Shar" А зачем компьютер то?[/quote]
наверное в нести в регламент выполеных работ :idea:
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3441 раз.
Сообщение #104  10 апр 2015, 10:51
perepel
Для замены тормозной жидкости и прокачки тормозов не обязательно использовать IDS VCM(но с ним удобнее и быстрее). Можно и правильным дедовским способом.
Про замену тормозной жидкости с помощью IDS VCM описывал здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=253057#p253057
Сообщение #105  11 апр 2015, 21:21
Сегодня прокачал ситстему у официалов с помощью IDS. Результат - никакого, пидаль осталась такой же мягкой. Следующим шагом планирую заменить колодки на "классику" Ferodo 2500 вместо роторы. У кого торомоза от ST, подскажите, у вас педаль на заведеном двигателе на месте прожимается практически до пола с первого нажатия?
koloale
Сообщение #106  11 апр 2015, 21:26
koloale
Было такое,но со временем прошло.Эффект появляется не сразу даже с Феродо 2500 (у меня стоят)
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #107  12 апр 2015, 00:19
Кузя060
А как, вообще, к торомозам от ST претензий нет? все устравиает?
koloale
Сообщение #108  12 апр 2015, 00:33
koloale
Меня устраивают полностью.За эти деньги самый оптимальный тюнинг тормозной системы К1 good.gif
Кузя060
Сообщение #109  31 май 2015, 20:48
Ребят прошу совета! Все началось с того что как-то проехав с открытым окном услышал бряканье с левой стороны на ямах как на раздолбанных жигулях, аж стыдно стало, попробовал проехать ямку при нажатом тормозе бряканье пропало, снял колесо пошатал суппорт а он ходит ходуном, поменял местами напрявляющие - не помогло, поставил вообще новую скобу суппорта с новыми колодками- не помогло, прокачал суппорт вылив около литра тормозухи- не помогло, а заметил вот что при нажатии на педаль поршень выходит м вроде тормозит вывешенное колесо - не прокрутить, отпускаешь педаль и поршень заходит обратно до конца, и между колодками и поршнем остается зазор - он то и бренчит, выехал из гаража, разогнался как мог, педаль в пол - а друг говорит что заднеее не хватает, как не пракачивали итог ноль, но поршень ходит. В чем причина может быть?
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #110  31 май 2015, 23:45
kae879
Ошибки сканером не считывал?
luwers
Заслуженная репутация: 100
Благодарил (а): 116 раз.
Прошлое авто: ford focus II
Сообщение #111  31 май 2015, 23:54
kae879
Прокачай у ОД с прибором.Должно помочь.
Кузя060
Сообщение #112  01 июн 2015, 00:15
Кузя060
Согласен.Видно воздух в гидромодулятор попал.
luwers
Сообщение #113  01 июн 2015, 06:59
Заметил ещё одну особенность, при первом нажатии, педаль не проваливается но прожимается до конца.
Позвонил ОД, узнать сколько стоит поменять тормозную жидкость, так сказали что на моей машине меняется по старинке, ногой, а через установку прокачивается если коробка автомат или робот.
kae879
Сообщение #114  02 июн 2015, 19:02
kae879
Позвонил ОД... так сказали что на моей машине меняется по старинке, ногой, а через установку прокачивается если коробка автомат или робот.
Очередная дилерская чушь и полный непрофессионализм оф.дебилера. rofl.gif bye.gif
Вот так меняется тормозная жидкость с помощью IDS VCM(вне зависимости от АКПП, робота или механики): http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=253057#p253057
По старинке возможно поменять тормозную жидкость, но с помощью IDS VCM можно это сделать быстрее.
Если завоздушен блок АБС, то его необходимо "прокачать" с помощью IDS VCM немного по другой методике. bye.gif
Оф. дебилеры проходят обучение и аттестацию(думаю только на бумаге angry2.gif ) - а так они, это должны знать очень хорошо, но не знают и несут всякую чушь и ахинею. rofl.gif
Последний раз редактировалось Сега 02 июн 2015, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #115  02 июн 2015, 19:46
kae879 писал(а):при первом нажатии, педаль не проваливается но прожимается до конца.
Андрюх это воздух в системе , а со второго качка колом встает
Сообщение #116  02 июн 2015, 21:48
kae879
Можно попробовать прокачку с ELMкой.В крайней версии ELMconfig есть функция прокачки тормозов,сам не пробовал,нужды не было.
luwers
Сообщение #117  02 июн 2015, 23:05
Я это понял давно, но другие сервисы так прокачивать не берутся т. к. нет фордовского сканера, с их слов, наверно подожду пока, как поеду к родителям в Ульяновск ,может там в Форде нормальные, наших я устал учить!
kae879
Сообщение #118  02 июн 2015, 23:45
luwers
luwers писал(а):В крайней версии
А крайняя откуда? Слева или справа?
perepel
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #119  03 июн 2015, 00:15
perepel
По центру. :P
А если серьёзно то вот
http://ffclub.ru/topic/361870/jump_2280/?pid=16400791#entry16400791
Тут чуть по правленая версия
http://ffclub.ru/topic/361870/jump_2370/?pid=16412820#entry16412820
luwers
Сообщение #120  06 июн 2015, 13:45
Добрый день! Ребят, подскажите код пыльника заднего тормозного суппорта на kuga 2009г, 136, awd.?? Заметил что немного порван, нужно бы заменить!...если отдельно нет то реvкомплект под каким кодом фирмы ate!?
Дмитрий 93
