Проблемы с тормозной системой
Сообщение #121  22 авг 2015, 15:14
Снова нашел очередную проблемму с тормозами, заметил что ручник тормозит только правое колесо, здесь -то блин что может быть? Как вообще проверить работоспособность механизмов и как вообще устроен у нас ручник?
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #122  22 авг 2015, 16:32
kae879
Скорее всего тросик прикипел
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #123  22 авг 2015, 20:13
Кузя060
Как вариант, но проверить как, тросик не дешев! Причем дешевле оригинал показывает.
kae879
Сообщение #124  22 авг 2015, 21:48
kae879
На ф1 таж бойда была , менял трос , не помогло , причина была в суппортах .
Заслуженная репутация: 3048
Благодарил (а): 3426 раз.
Сообщение #125  23 авг 2015, 22:15
Максим71 писал(а):kae879
Подтвержу, известная проблема!
Сними колесо которое не тормозит (или просто подлезь снизу) и посмотри перемещается ли рычаг стояночного тормоза на суппорте при поднятии рычага тормоза. Если да, то дело не в тросе 100%, а закис от бездействия механизм тормоза в суппорте. Лечение - небюджетной заменой суппорта целиком.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #126  21 сен 2015, 09:51
Камрады, есть вопрос.
Вот недавно пришлось тормознуть почти экстренно, и по результатам возник вопрос по поведению тормозов, сразу скажу что кородки/диски оригинальные, перед - диски/колодки поменяны ~10ткм назад.
Если тормозить почти "в пол", то заметил что машина начинает тормозить, ну скажем, ожидаемо, а потом как-то так типа замедление самопроизвольно уменьшается, ощущение такое как колеса заблокированы на машине без АБС, только в моем случае это типа как колодки плывут. Эсли при этом "дожать" тормоз, торможение восстанавливается, но почти сразу срабатывает АБС.
Да и вообще есть стойкое ощущение что АБС как-то срабатывает чаще чем следовало бы.
Подозреваю колодки виноваты, больше вроде нечему, но было ли такое у вас на стоковых колодках? Не припомню такого на прошлых машинах...
hasort
Сообщение #127  21 сен 2015, 09:56
hasort
Поставь тормоза от ФФ2 ST и проблем с тормозами больше не будет.
Кузя060
Сообщение #128  21 сен 2015, 11:37
Кузя060
Я конечно верю что те тормоза лучше, но хотелось бы знать наверняка что описанный эффект имеет место быть на стоковых, а не говорит о каких-то других проблемах. :)
hasort
Сообщение #129  21 сен 2015, 11:46
hasort
Проблема именно в стоковых тормозах.
Не знаю чем думали инженеры Форда когда на машину массой 1700 и с двигателем 200 лошадей поставили тормоза от овощного Фокуса.
Кузя060
Сообщение #130  21 сен 2015, 12:30
hasort
От колодок и дисков данная работа тормозов не зависит, проверено на себе :) , на полном стоке я так разбил себе морду, щас у мене стоит комплект АТЕ и пришлось дожимать до свиста резины, тк машина поплыла при торможении почти в пол.
Если на новый год не сделаю себе подарок в виде новой машины ph34r.gif , перейду на ст тормоза.
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #131  21 сен 2015, 18:03
Я так и не понял , что или кто виноват :roll: сток ате , сейчас ате , машина плывет shok.gif морда в black_eye.gif
Я на ате болдел , ебс более жесткие и давить на педаль надо ощутимее , но АВС ни разу не ловил кроме как с горки по грязи .
Сообщение #132  23 мар 2016, 12:15
Всем привет!
Вот уже с недельку не работает абс. Диагностика показала ошибку С1155,E0.
Понимаю, что проблема с передним левым колесом. Хочу поменять датчики местами для проверки датчика, но слышал, что они легко ломаются при снятии.
Как прозвонить проводку до датчика?
И еще что значит E0 в коде ошибки?
Номер датчика абс подскажите так же, плизз
strongpower
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #133  24 мар 2016, 01:22
strongpower писал(а):Всем привет!
в магазине должна быть программа форда, по вину находят твой датчик
переставлять местами нет смысла, новый датчик стоит копейки и они часто ломаются при снятии
проводка звонится от разъма абс к датчику
Сообщение #134  24 мар 2016, 10:32
strongpower писал(а):Номер датчика абс подскажите так же, плизз
1. 1223620 - Дорестайл - куча аналогов на любые деньги.
2. 1690865 - Рестайл - аналогов поменьше, но оригинал подешевле.
В чем разница - хз, большинство аналогов из.п.1 бъются и на п.2 (но не наоборот)
hasort
Сообщение #135  24 мар 2016, 11:16
вова писал(а):в магазине должна быть программа форда, по вину находят твой датчик
Спасибо большое. Разъем абс подразумевается тот самый под бардачком не помню его номер или еще какой-то.
Вы уж меня извините за эти вопросы, просто никогда не сталкивался с этим. :)
strongpower
Сообщение #136  14 апр 2016, 15:30
Добрый день! Ребята,подскажите, подойдут на кугу 1 передние суппорта VOLVO XC90 ? Может кто ставил. Визуально вроде похожи на суппорта FOCUS ST.
den.62
Прошлое авто: FORD FOCUS 2
Сообщение #137  14 апр 2016, 15:40
den.62 писал(а):Ребята,подскажите, подойдут на кугу 1 передние суппорта VOLVO XC90 ?
нет, у ХС90 диски 336
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2563 раз.
Сообщение #138  14 апр 2016, 15:53
den.62
У ХС90 несколько модификаций: 316, 328, 336 мм. И толщина разная 28, 30 мм. Так что, и диски и суппорта, без серьёзного "колхоза", не прилепишь.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1515 раз.
Сообщение #139  17 апр 2016, 07:07
Коллеги, проясните-успокойте! :)
Разбирал подвеску переднюю, в том числе снимал тормоза.
После сборки на обоих колесах заметил что болты, которые крепят скобу с колодками (под шестигранник на 7) закручены до упора, а их полированный палец сверкает ничем не прикрытый примерно 1 см между суппортом и этой скобой... Раньше никогда не замечал и по логике палец должен быть прикрыт, иначе заржаваеет-окислится и т.д.
Собрал вроде все правильно в чем проблема? Может там чехольчики какие должны быть? Или это все таки нормально?
zyrua
Сообщение #140  17 апр 2016, 08:16
Так и должно быть :)
volf
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 191 раз.
Прошлое авто: Audi A6
