Проблемы с тормозной системой
Сообщение #1  21 апр 2011, 08:28
Уже несколько раз замечал, что у меня на короткое время загорается значок ЕСП. Чаще это происходит после стоянки в начале движения. Горит 3-5 сек. и гаснет. Причем это при движении по асфальту (нет ни наледи ни грязи). Т.е. нет условий для срабатывания ЕСП. Вот хотел узнать, с чем это может быть связано и к чему готовиться?
Ford KUGA TDCi Titanium B 185 PS
AndiDeris
Заслуженная репутация: 381
Фото: 21
Прошлое авто: Ford Kuga 183 PS TDCI
Сообщение #2  21 апр 2011, 08:41
AndiDeris
Слушай, кто то писал про перетертый провод, который приводил в аналогичной проблеме, порой поиском
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #3  21 апр 2011, 08:41
AndiDeris
Это как в анекдоте, какое сходство между колдунами и компьютерщиками? И те и эти бормочут, и те и эти делают странные манипуляции, и те и эти не могут объяснить как получают достигнутый эффект. Возможно отходит датчик АБС, или где то пропадает контакт, а потом появляется. ЭлЯктроника, одним словом.
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 803 раз.
Сообщение #4  21 апр 2011, 08:46
AndiDeris
Было такое два раза зимой. Всегда после стоянки, на небольшой скорости, загорался значок ЕСП, и электроника душила двигатель (т.е. жмёшь на педаль газа, а машина не едет, обороты продолжают падать вплоть до х.х.) Связывал это с тем что мог попасть снег на датчики абс или образоваться лёд. После двух раз больше не повторялось, поэтому забил на это
mat
Banned
Заслуженная репутация: 1266
Благодарил (а): 273 раз.
Сообщение #5  27 окт 2013, 18:45
Привет всем!! Подскажите по ошыбке U0100 кто то что то знает?
Серргей
Re: Срочные вопросы
Сообщение #6  27 окт 2013, 18:57
Серргей
Потеряна связь с модулем управления двигателем ECM/PCM
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #7  27 окт 2013, 22:24
Серргей писал(а):Привет всем!! Подскажите по ошыбке U0100 кто то что то знает?
Ничего это не значит. Не обращай внимание на эту тупую ошибку.
Пока твой сканер опрашивал другие блоки кто то обратился к эбу, тот не ответил мож потому что кан занята, может мозги со сканером общались....
При разных диагностических тестах появляются разные удивительные ошибки, сотая самая обычная.
Если сомневаешься то в процессе чтения заходишь в морозильник и смотришь когда по времени вылез код неисправности.
Кабы твой псм взаправду протянул ноги, то доступ в сеанс связи для диагностики очень затруднится. Сканер начнет ругаться, напишет - не вижу мозгов, предложит их программинг. и тд и тп.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #8  28 окт 2013, 21:55
Доброго времени суток!!! проверил блок GEM на признаки воды - сухо. У меня еспи постояно поморгует, при роз гоне,в роди что то глючит и машына думает что буксует, и сразу притушует двигло. Что может быть?
Серргей
Re: Срочные вопросы
Сообщение #9  28 окт 2013, 22:42
Серргей писал(а): проверил блок GEM на признаки воды - сухо. У меня еспи постояно поморгует, при роз гоне,в роди что то глючит и машына думает что буксует, и сразу притушует двигло. Что может быть?
Вот с этого надо и начинать, а ты прилепил сюда сотую ошибку U по боди.
Первое что испробуй это разгоны с отключением еспи.
Потом на диагностику абс\еспи.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #10  28 окт 2013, 23:01
Разгонял с выключенным есп. на сервисе был сегодня нет ошыбок никаких-они руками розвели.
Серргей
Re: Срочные вопросы
Сообщение #11  29 окт 2013, 01:34
Если нет ошибок значит система считает что она срабатывает штатно.
Ну вот как пример - разное давление в колесах и на скорости больше сотни загорится антибукс, потому что машина увидет это как проскальзывание и будет блокировать тягу движка.
Еще вариант -не откалиброваны датчики руля, рысканья и ускорения, тоже получишь срабатывание.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #12  06 ноя 2013, 22:56
Есп протестировали- все ок. АВС тоже. никаких неисправностей нет. Какая то ахинея - все хорошо только глючит машіну время от времени.
Серргей
Re: Срочные вопросы
Сообщение #13  06 ноя 2013, 23:15
Серргей писал(а):Есп протестировали- все ок. АВС тоже. никаких неисправностей нет. Какая то ахинея - все хорошо только глючит машіну время от времени.
Тогда анализируй при каких обстоятельствах происходит ,,глюк,,
Хуже всего когда не знаешь где и что искать .
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3506 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #14  03 апр 2014, 14:10
Подскажите, а у нас есть предохранитель АБС
В книжке только ЕСП увидел.
И где располагается блок управления АБС попробовать прозвонить от него провод до датчика левого заднего колеса.
nkvd
Фото: 17
Прошлое авто: FF2 Kuga
Re: Срочные вопросы
Сообщение #15  03 апр 2014, 14:16
nkvd
Под аккумулятором где-то, точно не помню.
Заслуженная репутация: 978
Благодарил (а): 406 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #16  03 апр 2014, 14:46
nkvd
MOkUS прав, за аккумулятором. Что-бы до него добраться нужно снять АКБ и площадку АКБ (3 болта).
АБС и ЕСП, по моему на одном предохранителе.
DbIMA
Re: Срочные вопросы
Сообщение #17  05 апр 2014, 11:29
Снова здрасте,
предыдущему вопросу по ABS
Приветствую, загорелась АБС и сразу же ЕСП, проверял на ошибку показало зад с лева. Скинул колесо отсоединил провод от датчика до пластиковой защелки где уже в кузов трубка с защитой входит прозвонили провод нормально. Соединил все обратно проехал метров 100 и снова этаже песня.
Менять датчик ? или есть какие еще варианты.
В этот раз дабы убедиться в целостности левого заднего датчика.
Поменял их местами левый с правым (благо вин одинаковый задних), далее при заводе машины ABS не горит dance3.gif но при достижении скорости 30 км снова та же песня загорается ABS и ESP :cry: .
Снова на проверку ошибки и выдает тож самое задний левый датчик (то бишь датчики целые)
Дословно написано ошибка С1143 сбой импульса на выходе левого заднего импульсного датчика. (в поиске гугл нашел C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault)
Как быть.
Последний раз редактировалось nkvd 05 апр 2014, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
nkvd
Фото: 17
Re: Срочные вопросы
Сообщение #18  05 апр 2014, 11:55
nkvd
Может проблема в контакте провода или попадании влаги?
У меня была похожая проблема, перетерлась изоляция на переднем правом проводе и замыкала на массу.
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #19  05 апр 2014, 12:39
#1734 Сб апр 05, 2014 17:29
Снова здрасте,
Как быть.
М неб теперь найти где проходит и выходит провод от зад. левого датчика до блока чтоб прозвонить сам весь провод. (где можно посмотреть схему?)
nkvd
Фото: 17
Re: Срочные вопросы
Сообщение #20  05 апр 2014, 13:21
nkvd
Так в переводе ошибка не в датчике и проводке. А в зубьях задающего кольца.
Загрязнились или заржавели.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
