Электрический вакуумный насос тормозной системы.
Re: Электрический вакуумный насос тормозной системы.
Сообщение #61  16 май 2017, 10:25
Jimbo
А машина в "профиле" правильно? На дизеле нет этого насоса :idea:
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1588 раз.
Сообщение #62  17 июн 2017, 13:52
Скажите. А на дизелях этот насос есть? Что то не видел у себя , Интересно , может проглядел.
welwet
Сообщение #63  17 июн 2017, 19:51
welwet писал(а):Скажите. А на дизелях этот насос есть? Что то не видел у себя , Интересно , может проглядел.
На всех есть, но может быть не електрический.
MrVladislav
Сообщение #64  17 июн 2017, 21:13
На дизеле, вакуумный насос, механический. Приводится во вращение от распредвала. И если на бензинке, он помогает разряжению во выпускном коллекторе, то на дизеле, во выпускном коллекторе разрежения нет. Поэтому, если на дизеле, насос накроется, то тормоза пропадут практически до нуля.
Сообщение #65  04 ноя 2017, 18:13
Вакуумная Помпа как то влияет на возврат педали сцепления?
Tolik23
Сообщение #66  04 ноя 2017, 21:41
Tolik23 писал(а):Вакуумная Помпа как то влияет на возврат педали сцепления?
никак
Сообщение #67  10 дек 2017, 18:36
Вот и меня постигла участь жужжащего насоса под капотом, все как у всех - хрен знает где, в горах на лыжах :D Заказал трубопровод с клапаном (дёшево-недорого, 135 евро mad.gif ), пока сам клапан отключил от насоса, впереди ещё тыс. 2 пробега, надеюсь все обойдется. Снял коричневую фишку, а там все в налёте окисла меди, судя по всему, в самом датчике та же хрень. Я так понимаю, что если насос жужжит, значит работает?
lk3062
Сообщение #68  11 апр 2018, 17:45
Всем здрасьте!
Я из мондеоклуба.
Но постигла та же участь сломавшегося клапана, оф.дилер Автолига предлагала купить насос за 40 тыс.р., благодаря вашему форуму поставил диагноз, пытаюсь вылечить свой авто.
Заказал вольвовский клапан с датчиком, при попытке замены не слезают трубки. Металлические хомуты снял. Прикипели что ли. Буду резать. Подскажите, кто в теме, что и куда подсоединять?
1.Двигатель
2.Насос
3.Вакуумный усилитель
Фото приобретенного вашего клапана и датчика
Фото моего
спасибо!
lekar
Сообщение #69  10 май 2018, 21:20
Вот и у меня после мойки двигателя паром вчера после того как заглушил начал постоянно жужжать 10-15 мин пока машина не уснет angry2.gif
Сегодня отсоеденил разьем на клапан,через неделю подключу - если не поможет,то ЗАМЕНА mad.gif
Maxik
Сообщение #70  13 май 2018, 08:50
У меня такая же хрень с клапаном появилась после мойки в моторном отсеке. отключил клапан, пока езжу так. Вопрос: влияет ли это на работу турбины? (проехал без остановки более 40 километров и нажал на тормоз, разницы не почувствовал. Тормозит как обычно.
Евгений47
Сообщение #71  13 май 2018, 08:55
lekar писал(а):Всем здрасьте!
Я из мондеоклуба.
1.Двигатель
2.Насос
Фото моего
спасибо!
если такой тройник на форд ставить, как третье отверстие закрывать и чем?
Евгений47
Сообщение #72  30 июл 2018, 22:46
Ребята Не подскажете, клипса которая крепит вакуумный усилитель тормозной на крышке Акб есть у кого -нибудь код?
Везде обыскался не у вольво,не форда нигде нет этой клипсы...(
Или она идет только в комплекте с трубопроводом?
Maxik
Сообщение #73  31 июл 2018, 08:13
Отдельно-не продается.
Сообщение #74  14 янв 2019, 17:43
Всем добрый день.
У меня то же загудел насос. Как оказалось, отключить его можно через предохранитель в блоке (большой серый). Странно, что предохранитель не отключает самостоятельно... Видимо, считается, что это сильно важная деталь. С момента отключения проехал почти 2 тыс км. Особой разницы в торможении не чувствовал. Но вот на днях поехал, а педаль колом, тормозов нет. Прокачал педалью, все выровнялось. Но с этого момента тормоза стали вялым, ватными. Придется менять трубку... Ценник сейчас огого - 14500 в среднем. Бушных нигде нет... Народ - кто то ставил от других машин? Поделитесь опытом!
ИгорьБел
Сообщение #75  19 янв 2019, 13:09
ИгорьБел писал(а): Как оказалось, отключить его можно через предохранитель в блоке (большой серый). Странно, что предохранитель не отключает самостоятельно...
Это не предохранитель, это реле. Либо клапан залипает, либо в разъеме вода и сам разъём замыкает, от него сигнал идёт на реле и оно включает насос, его можно отключить скинув разъём с клапана.
Илюня
Сообщение #76  19 янв 2019, 13:21
У меня вот другой вопрос возник: а какого рожна этот моторчик так греется? На печке тоже электромотор он же так не греется... Или тут слишком высокие обороты?
Илюня
Сообщение #77  19 янв 2019, 14:34
Илюня
Этот мотор расчитан на кратковременные включения, типа как стартер. И если этот режим не соблюдается, то идёт перегрев.
Сообщение #78  20 янв 2019, 00:29
У меня после мойки мотора жужжал - потом перестал...Вода высохла)))я первым делом отключил разьем конечно :D
Maxik
