Электрический вакуумный насос тормозной системы.
Re: Электрический вакуумный насос тормозной системы.
Сообщение #41  18 дек 2015, 19:33
Добрый вечер!
Зазвенел и у меня... Недели 2 постоянно, после выключения двигателя. Минут 10, наверное жужжит. Машине 3,5 года, пробег 55000. Гарантия летом кончилась, а продлять, к сожалению, не стал. Съездил к ОД. Цена вакуумного насоса на сегодняшний день 30000 рублей, срок поставки 4 дня. Промывать-продувать не хотят.
Думаю, купить на "разборке" б/у... Там их цена 6-8 тысяч.
Подскажите, что произойдёт, когда он полностью выйдет из строя? А то на следующей неделе предстоит поездка в Ярославль и Кострому...
pafnuty
Прошлое авто: Ford Focus 2 1.8 125hp
Сообщение #42  18 дек 2015, 23:34
pafnuty
Тема всего 2 страницы - почитай. А если ленишься, то viewtopic.php?p=112459#p112459
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1588 раз.
Сообщение #43  19 дек 2015, 08:46
Анатолий 45, прежде чем обвинять, прочти моё сообщение ещё раз. 2 страницы давно перечитаны вдоль и поперёк.
Меня интересует, что происходит в момент, когда вакуумный насос выходит из строя полностью. Если при этом возникают проблемы, которые не решить за 300 км от Москвы, то это чревато.
pafnuty
Сообщение #44  19 дек 2015, 10:59
pafnuty
Если обидел - извини. В сообщении, по ссылке, человек описывает как ехал без насоса. В некоторых режимах педаль тормоза становится жёсткой, но тормоза не пропадают. И если дурит датчик выключения и насос молотит всё время, надо отключить с него разъём, а то чревато .
Сообщение #45  24 фев 2016, 09:49
Дорасскажу свою историю, может, кому-то пригодится.
Bat всё подробно расписал. Причина - в ТРУБКЕ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ (589074). Она засоряется, вакуум не поддерживается (клапан остаётся приоткрытым), насос вынужден работать постоянно и, в конце концов, сгорает. Мой удалось сохранить, его разобрали, кое-как вернули работоспособность, хоть он уже и начал оплавляться. В итоге купил в интернет-магазине трубку (цена 9500 руб. на декабрь 2015), её заменили, и всё стало в порядке. Про насос мастер сказал, что прослужит ещё 2-3 года.
К слову сказать, когда ездил к официалам - предлагали сразу заказывать у них вакуумный насос за 30 тысяч. Но причина-то не в нём!..
Да и ещё. Когда я снял клеммы с насоса и отъездил около 800 км, то проблем особых не было. Но, как писали выше, тормозить становится сложнее.
pafnuty
Сообщение #46  25 фев 2016, 17:46
pafnuty писал(а):тормозить становится сложнее.
Недомыли трубку/клапан (клапан сдыхает) или где-то травит вакуум.
ИМХО при незасоренной трубке/клапане отсутствие насоса практически не ощущается (у меня так).
hasort
После выключения двигателя работает какой-то насос под капот
Сообщение #47  04 мар 2016, 13:27
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, после выключения двигателя стала жужжать вот эта помпа в течение примерно 10-15 мин, потом выключается. Что это вообще за насос, с чем это может быть связано?
Летом как-то уже было 1 раз такое, потом прошло. Сейчас после каждого глушения двигателя.
koloale
Re: После выключения двигателя работает какой-то насос под к
Сообщение #48  04 мар 2016, 13:34
koloale
Почитай viewtopic.php?f=42&t=2823
Сообщение #49  04 мар 2016, 14:07
Анатолий 45, спасибо! Буду менять трубопровод.
koloale
Сообщение #50  06 мар 2016, 13:17
Скажите. А на дизелях этот насос есть? Что то не видел у себя , Интересно , может проглядел.
Pavlik-40
Благодарил (а): 273 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #51  06 мар 2016, 14:31
Pavlik-40
На дизелях механический вакуумный насос, прямо от движка крутится.
Сообщение #52  07 мар 2016, 21:20
Уф , полегчало прямо. :D
Pavlik-40
Сообщение #53  02 апр 2016, 21:01
И у меня та же проблема. Как-то странно, у всех логика клемму скинуть, а я подумал что если гудит -значит так и было раньше, просто было тише, а стало громче :D Ездил так достаточно долго, громко и долго гудело после того как машину заглушишь/закроешь. Прочитав ветку (ВСЕМ СПАСИБО !), отключил насос. Разницы нет. Ни в городе, не на трассе (правда по трассе я спокойно ездить не умею, но специально 10км не нажимал на тормоз -ничего не изменилось).
Заказал вакуумный трубопровод (1589074). 12600руб, меньше не нашел. Надеюсь ситуация как и у всех и это поможет.
Что-то никто толком процесс замены не описывает. Я правильно понял что в этих трубках воздух и по этому менять клапан крайне просто ?
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 96
Благодарил (а): 234 раз.
Сообщение #54  02 апр 2016, 22:04
---DDS---
Да, в трубках воздух, вернее даже - вакуум(при работающей машине). Меняй смело.
Сообщение #55  09 апр 2016, 20:39
Всем спс, машинку починил ! Дело было (как и у всех) в клапане.
Все же опишу процесс замены клапана (т.к. никто этого не делал).
Просто снять клапан с трубок, у меня не получилось (сидит плотно). А замена всей магистрали усложняется только снятием/установкой самого дальнего соединения, которое находится за тормозным бачком. Чтоб туда подлезть, пришлось всего-то снять крышку АКБ(это просто). Подлезть к месту крепления этого соединения "большой лапой" не получится -узко там. Запихивал, в итоге, двумя отвертками.
Насос мой выжил, срабатывает как и писали выше, только на пару секунд, только при нажатии/отпускании педали тормоза.
п.с. все соединения трубок вынимаются довольно просто, надо нажать фиксатор (легче посмотреть как новый устроен). Отсоединить проводку, как и на фарах Форда -легче сломать :D Защелки хитрые ппц, фиг поймешь куда там надавить надо.
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Сообщение #56  20 мар 2017, 16:50
Коллеги, подскажите - вакуумный трубопровод (1589074) включает в себя сам клапан? по каталогу это не указано ни в описании ни на картинке
прежде чем заказывать, хочется убедится что это то что нужно
ymka
Заслуженная репутация: 4
Прошлое авто: FF2 Kuga1_2.5T
Сообщение #57  21 мар 2017, 07:07
ymka
Да.
Сообщение #58  24 апр 2017, 14:53
Пару месяцев назад перестал отключаться насос вакуумного усилителя тормозов, поэтому отключил разъем у клапана и ездил с отключенным вакуумным усилителем, никакой разницы в торможении не ощущал. Наконец давеча поменял магистраль и ничего не изменилось... все также тормозит. Что даже возникает вопрос, а работает ли у меня вообще этот насос... Разъем подключил естественно. Как бы проверить...
Ford Kuga 2.5T АКПП
Вячеслав из Вятки
Сообщение #59  26 апр 2017, 22:38
Народ, уточните пожалуйста, электровакуумник постоянно слышен, но при выключении зажигания он так же моментально затихает. Это норма или все таки клапан надо менять?
chobis
Сообщение #60  16 май 2017, 09:43
Здравствуйте, у меня позавчера случилась такая же фигня с насосом этим, только до дыма не дошло-услышал шум после того как поставил машину в гараж и заглушил, открыл капот, потрогал что гудит - пальцы чуть не обжог, клему сразу снял.
Jimbo
Моя группа: Крым
