Электрический вакуумный насос тормозной системы.
Сообщение #1  10 ноя 2012, 01:01
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи, так как на форуме я не нашел проблем с данной деталью, в мануале тоже не нашел ,как называется данная деталь подскажите пожалуйста? И еще может у кого были подобные проблемы?
показано красной стрелочкой.
Картинку вставить не получается.
http://narod.ru/disk/63498004001.3f37cc6ffdf1293fdb7ef9dd579c297a/11%20eurp_0902_03_z%2B2005_volvo_s40_t5_awd%2Bengine.jpg.html
Сидя в прогретой машине учуял запах паленой проводки, открыл капот а из под данной детали шёл едкий дым,
сама деталь расскалилась так что я обжегся об неё. Заглушил двигатель, моментально скинул плюс с акума откуртив гайку мультитулом балго всегда под рукой.
В итоге эвакуатор, сервис, обещали взяться в понедельник.
2.5А Turbo (200PS)Electric White Жемчужина со Стеклянным небом
Bat
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 33 раз.
Прошлое авто: VW Passat
Re: Что это за деталь?
Сообщение #2  10 ноя 2012, 05:18
Bat
Отвечал я в другой теме. Это электрический вакуумный насос. Дополнительное разрежение для надёжной
работы вакуумного усилителя тормозной системы создаётся этим электрическим вакуумным насосом.
Re: Срочный вопрос (только для технических вопросов)
Сообщение #3  10 ноя 2012, 10:06
Bat
для версии мотора с АКП
Сообщение #4  10 ноя 2012, 22:11
Если кто знает код детальки, напишите пожалуйста. (код найден 1 709 963)
Дороговато,однако. Может кто подскажет у кого был опыт с данной деталью причем мне ранее встречался пост,
но не смог найти. Возможно сия деталь ремонтопригодна??? Автодок пишет 10.700р и ожидание 12 дней, екзист 12.100р и ожидание 12 дней. Долго и дороговато.
Bat
Сообщение #5  11 ноя 2012, 23:19
Bat
ждём ответ спецов, из-за чего данный насос пришёл в негодность?
Ford Kuga 2.5T Titanium 2011 Frozen White.
yrden
Заслуженная репутация: 272
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #6  14 ноя 2012, 01:38
Итак мои изыскания и решения:
.Делает эти насосы Хелла. Их всего три вида UP28\UP29 - это вспомогательные, у нас стоит UP28. И есть еще UP30 с большей производительностью, но нас интересует 28ой.
1.Сперва о ценах
У оф.дилера эти насосики по 14.350 ждать ,не узнавал сколько.
Автодок 10.670 Екзист 12.500 ждать 11 дней
На сайте Хелла под заказ 8.067 при наличии на складе 9.490р
http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5262&category_id=428&option=com_virtuemart&Itemid=64
Я купил б.у. на разборке вольво у себя в г.Щёлково в отличном состоянии от вольво ХС90 2005г.в.-за 3.000.
Так вот эти узлы крайне надежны, поэтому спросом они не пользуются. Оф дилер мне ответил что у них был единичный случай выхода из строя данного насоса.
2.ПРИЧИНЫ:
Причиной выхода из строя стал обратный клапан установленный в вакуумном трубопроводе, он просто закис от попадания в него воды. Контакты в разъеме были окислены. Так вот этот клапан отдельно не продается а идет в сборе с трубопроводами, стои мость пока выяснить не удалось в ЕТИСЕ нет данной запчасти. Есть у вольво похожее 6.000 , есть на Фокус СТ 2.900. Ожидание до 14 дней.
На счет моторногто отсека и грязи, это у всех Куг такое или только у меня как в свинарке?))))) Блок предохранителей покрыт слоем пыли и засохшего песочка. Думаю нужно пылесосом там пройтись, на всякий случай. А уж водичке оказаться в разъемах было не тяжело
3.Схема работы и ПОСЛЕДСТВИЯ:
Насос срабатывает на несколько секунд помогая вак.усилителю постоянно держать в системе давление воздуха. На постоянную работу не расчитан. за 2 часа работы нагревается до состояния - можно обжечься.
Так вот вышедший из строя обратный клапан не держал это давление и насос постоянно работал, даже если выключить машину вы услышите его работу. В моем же случае было следующее. Когда заклинило клапан, насос включился, я ехал, далее остановился и сидел грелся общаясь по работе и ожидая встречи,где то в районе часа, и конечно в салоне я не слышал посторонненго шума, а почуял только запах горелой пластмассы, открыл капот сразу же и увидел как из под данной штуковины валит дым, 3 сек. на выключение мотора, дым продолжает валить сильнее, далее скидываю клемму с акума и все прекратилось.
ВНИМАНИЕ!!! У МЕНЯ НЕ СРАБОТАЛО РАЗМЫКАНИЕ ЦЕПИ, В ДАННОЙ СХЕМЕ КАК Я ПОНЯЛ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ИЗНУТРИ МОТОР НАСОСА ВЫГОРЕЛ НАСТОЛЬКО ЧТО ВСЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В МЕСИВО И ОБУГЛИЛОСЬ.
ВАЖНО!!!.Просто советую посмотреть разъем на обратном клапане и проверить его состояние. И защитить смазкой от проникновения влаги, избавив себя от возможных ненужных трат.
Клапан в итоге я разобрал он был закисший, попробовали отремонтировать смазать и поставить на место.
Как я понял узел не ремонтопригоден, потому что его снова заклинило. Сейчас скинул клему с датчика, езжу без насоса, торомоза немного хуже, езжу акуратнее. Завтра на разборку ФОКУСОВ СТ)))).Далее пост дополню по мере ремонта.
Последний раз редактировалось Bat 14 ноя 2012, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Bat
Сообщение #7  14 ноя 2012, 08:25
Bat
Года 3 назад была отзывная компания по обратным клапанам. Точно не скажу по этим ли.
Можешь зайте на етис и ввести ВИН.
Может твоя тоже машина была на отзывной, а тебя не проинформировали.
Мне кстати поменяли этот отзывной клапан - разница не заметил.
Но стала куда то уходить тормозуха
подливаю раз в 3 месяца. Возможно никак не связано с этим клапаном.
Как помню клапан должен быть с желтой меткой. С белой вроде как на замену был.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 180 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #8  14 ноя 2012, 11:21
BSG
У меня с белым пластиком. Фак.
А когда вы меняли?
То есть если в етисе нет машины на отзыв то ОД не поменяет по отзывной компании?
А где забивать номер? :roll: Нашел Забил Выдало:
2S450 - AIRBAG WARNING LABEL.
Bat
Сообщение #9  14 ноя 2012, 18:47
Bat
"2S450 - AIRBAG WARNING LABEL" - это была отзывная компания по предупреждающим наклейкам надувной подушки безопасности. Проще говоря, Вам под козырек приклеят предупреждение, так что не волнуйтесь, к клапану ни какого отношения нет :)
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Re: Электрический вакуумный насос тормозной системы.
Сообщение #10  15 ноя 2012, 00:19
Nikitoz78
Да спасибо за разъяснение по аирбэгу.
Что касается клапана насоса, выяснилось следующее:
Отдельно пока его не нашел, продается в сборе с трубопроводами и стоит 6500 рублей.
На разборках пока найти не удалось.
Есть вариант купить похожий трубопровод на Фокус СТ, стоит он в 2 с лишним раза дешевле, но немного иной по конструкции. Оттуда нужен сам клапан, он идентичный судя по схеме, но вопрос в том насколько возможно его переставить, ведь вся конструкция собрана герметично и трубки скреплены с клапаном очень жестко.
Хотя на вольво ХС90 на разборках полно клапанов но они немного другие, а суть крепления трубок идентичная, значит возможно теоретически снять клапан с СТшного трубопровода..... download.gif
Bat
Сообщение #11  15 ноя 2012, 09:12
Bat
Тот клапан который меняли по отзывной видимо другой. Т.к. поменяли мне его буквально за 5 мин.
что то вывернули и завернули.
Раз нет инфы по отзывной по клапану - значит либо пройдено (например на ТО)
или просто не надо было.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #12  20 ноя 2012, 23:24
продолжение темы,
1.в итоге заказал вакуумный трубопровод номер его 1589074
по сути нужен только клапан, но детали на разборках я не нашел, а новый только в сборе со всеми трубками.
цена в автономии 5790 ожидание 2-3 дня, екзист 6500, автодок 5900, ждать 12 дней
2.как и обещал фотки разобранного насоса.
С внешней стороны нагрев был такой что начала плавиться защитная резинка над отверстием забора воздуха
Собственно сами внутренности насоса, задымились и превратились в кусок месива, который не провернуть теперь
Вопрос к спецам:
1.на мой взгляд это ПОЖАРООПАСНАЯ ситуация. Это могло привести к возгоранию?
2.если в схеме предохранитель? если да то почему не сработал, если его нет то почему такое произошло.
спасибо.
Bat
Сообщение #13  26 ноя 2012, 20:01
Выяснил для чего нужен электрический насос, а то ездил в недоумении для чего он вообще нужен если все работает и с отключенным насосом. В городе то да. А вот выезжая на трассу, выяснил импирическим путем, что если не нажимать педаль тормоза 1-2минуты,ну например когда едишь на круиз контроле, то педаль становится колом, и чтобы затормозить нужно ее сперва придавить и далле уже тормоза работают нормально.
Ни к чему конечно такие эксперименты, пока ждал прихода детали пришлось ездить как есть.
Завтра устанавливаю трубопровод с датчиком.
Вот такая история.
Bat
Сообщение #14  27 мар 2013, 10:02
Здравствуйте, у меня позавчера случилась такая же фигня с насосом этим, только до дыма не дошло-услышал шум после того как поставил машину в гараж и заглушил, открыл капот, потрогал что гудит - пальцы чуть не обжог, клему сразу снял.
Накануне проехал километров 500 под ледяным дождем, походу пропали габариты правой стороны и повороты стали включатся через раз, начались проблемы с климатконтролем, пропало с панели приборов показания температуры за бортом - капец подвела меня Куга, 20 лет за рулем, да что мы под дождиком не ездили?:(
Отогнал на сервис- пусть разберуться, позвонили что насос заказали по гарантии, поставка в течении двух (!) недель...
Сейчас позвоню им, расскажу про клапан. Спасибо за Ваше сообщение кстати.
abuSina
Сообщение #15  27 май 2013, 14:15
abuSina
Таже фигня ни с того ни с сего загудел этот насос.Потрогал-горячий аж капец! Выключил,включил. Вроде затихло.Отмахал 300 км,на заправке прислушался-все ок,доезжаю до дома,глушу движок-гудит зараза.К дилеру записался,токо в следующий понедельник поеду...вобщем не знаю что и делать....Вот думаю,ели его отсоединить, то можно ли ездить?Живет он своей жизнью от выключается,то нет...Не хочется,чтобы сгорел...но и ездить надо
KUGA 2.5T AT
Schum
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #16  27 май 2013, 16:37
Комрады,ну подскажите,можно без него ездить или нет?
KUGA 2.5T AT
Schum
Сообщение #17  18 июн 2013, 23:33
Schum
ездить то можно, но предупреждаю, если ехать и более 3-4 минут не нажимать на тормоз то педаль становится тугая.
поэтому ездил поджимая постоянно тормоз. это особенность работы турбомоторов с вакуумником, без электронасоса, почти никак. вобщем ездить так опасно.
Bat
Сообщение #18  30 дек 2013, 19:07
И мне заменили вакуумный трубопровод по гарантии. Проехал со снятым разъемом более 2ткм, особенной разницы не заметил, но был осторожен.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #19  17 янв 2014, 14:52
Cart-on
Вот и пришло время моего клапана вакуумного насоса (он механически развалился на 2 части)...Вчера отогнал к дилеру на ТО, сказал чтобы они обратили внимание на данную проблему. Вобщем на 5 дней остался без машины. Меняют по гарантии, вопросов не задавали (по поводу неродных тормозных дисков, колодок, чипа, магнитолы и т.п.), но единственное что, машину не вернули пока-сказали что ФОРД запрещает выпускать авто из сервиса при ЛЮБЫХ неполадках в тормозной системе. Якобы из-за этого клапана может произойти сбой в работе системы абс и авто перестанет тормозить.
KUGA 2.5T AT
Schum
Сообщение #20  20 мар 2014, 17:32
Всем привет!
Вот и у нас случилась подобная ситуация, заглушил двигатель - что-то гудит.
Не стал ночью разбираться в причинах, снял клемму АКБ и - на форум...
Ребят, все-таки как хорошо, что есть форум единомышленников, почти все вопросы отпали.
Завтра еду к ОД в Самару, авто на гарантии.
Ford Kuga Titanium 2.0 TDci 6.06.2008г.
& SMART 2001
Ford Kuga 2.5 T 2012г
& Audi A1 2011
Smart BRABUS 2009
1968ilfat
Заслуженная репутация: 80
Моя машина: Ferrari
Прошлое авто: Ford Kuga 4 wd 2.5T
