Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение #141  28 апр 2016, 08:55
Shar
Откуда взято 15 грамм? Вангуешь? Может у тебя и заправочный объем литр, а в машине чутка меньше. :)
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #142  28 апр 2016, 10:31
Shar
Сколько попадёт, столько и удалится. То есть в жидкости в любой момент времени будет от 15 до 30 грамм воды, за исключением первой пятилетки, там воды будет поменьше.
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #143  28 апр 2016, 11:55
Viper
Совершенно верно. В жидкости всегда будет как минимум 15 грамм или же 1,5%. Если мннять раз в два года то первое время воды не будет, через год ее станет 1,5%, на второй год - 3%.
Это в теории. На практике тормозуха живет дольше. Но принцип тот же.
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #144  05 дек 2016, 11:35
Литра хватит на замену?
anso
Сообщение #145  05 дек 2016, 12:33
anso
Хватит.
Сообщение #146  21 май 2017, 18:40
Люди, подскажите пожалуйста есть ли существенная разница в жидкостях FORD SUPER DOT-4 и FORD DOT 4 LV High Performance. Последний раз 2 года назад заливалась вторая. По деньгам первая чуть дороже. И там и там есть Куга в применимости. unsure.gif
Demetrius
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #147  24 май 2017, 16:32
Нашел ответ на свой вопрос-может кого заинтересует:
характеристики тормозух
DOT-4 http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_RURU.pdf
Ford Super Dot 4 http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_RURU.pdf
Ford Dot 4 LV High Performance http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_RURU.pdf
Последняя хороша в морозы.
Demetrius
Сообщение #148  17 июн 2017, 13:51
тормозная жидкость Sintec euro DOT-4 класс 6 побеждает практически во всех номинациях по тестам,обгоняя даже импорт
рядом идет РосДот 4 класс 6
welwet
Сообщение #149  23 июл 2017, 15:35
Demetrius
Сообщение #150  25 июл 2017, 15:40
welwet писал(а):тормозная жидкость Sintec euro DOT-4 класс 6 побеждает практически во всех номинациях по тестам,обгоняя даже импорт
только Синтек класс 6 ты нигде не купишь
остается РосДот
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #151  30 июл 2017, 16:43
У меня такой вопрос. Менял тормозуху на ТО2 меньше года назад. Сейчас подошло ТО4 говорят опять менять будут. Не слишком ли часто, отказаться или не стоит?
vadim_khozin
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Сообщение #152  30 июл 2017, 17:57
vadim_khozin
я на ТО2 отказался, ибо машине было год, тормозуха же каждые два года меняется по регламенту. Так что ты тоже можешь сказать, мол 2 года не прошло после замены тормозухи, менять не надо её
Заслуженная репутация: 839
Благодарил (а): 2710 раз.
Сообщение #153  30 июл 2017, 19:57
Ну по регламенту написанно или каждое 2е ТО или через 2,4,6 лет.
vadim_khozin
Сообщение #154  30 июл 2017, 20:42
vadim_khozin
Но у меня то прокатило и стоимость ТО была уменьшена :)
Сообщение #155  30 июл 2017, 21:30
Спасибо, понял. Тогда и я попробую отказаться.
Мне с заменой ТЖ цену озвучили в пределах 12 тысяч уже с 10 % скидкой.
vadim_khozin
Сообщение #156  31 июл 2017, 12:16
vadim_khozin
кстати, в этис написано замена через каждые 2 года, сошлись на этис :wink:
Сообщение #157  31 июл 2017, 15:33
Спасибо за скрин из этиса. Расспечатаю на всякий случай :roll:
vadim_khozin
Сообщение #158  06 сен 2017, 12:32
Demetrius писал(а):Нашел ответ на свой вопрос-может кого заинтересует:
Спасибо, вот, нашел то, что искал, надо почитать внимательно на досуге. bye.gif
Egor1985
Сообщение #159  24 сен 2017, 04:03
Доброго времени суток! Прочитал всю тему, так как записался к ОД на замену ТЖ. Машине 4,5 года, пробег 49000. Возможно, 2 года назад жидкость меняли на 2-м ТО у ОД, но не факт, так как я этого не видел (попал в ремзону не сразу, а спустя 10-15 мин.). Слесарь к этому времени уже занимался фильтрами и на мой вопрос о замене ТЖ ответил, что уже заменил. Как было на самом деле, не знаю. Проблем с тормозами после этого ТО не было, машина останавливалась очень предсказуемо и я был доволен.
Но, в мае прошлого года я самостоятельно поменял колодки на всех колесах (у друга в гараже). Поставил АТЕ Ceramic. Когда выехали проверить новые колодки, я пришел в ужас!!! ohmy.gif Моих привычных, классных тормозов просто не было, нажимаешь на педаль, а машина продолжает ехать! ph34r.gif Пришлось вдавить педаль сильнее и только тогда машина тормозит, но и то вяло. angry2.gif
Сразу подумали про воздух в системе, но как он мог туда попасть, непонятно. Меняли только колодки, штуцера не трогали. Жидкость в бачке поднималась, отсасывали несколько раз шприцем, уровня ниже нормы не наблюдалось.
Стали ездить по селу и учиться тормозить по-новому. Оказалось, что сильно увеличился ход педали тормоза по сравнению с тем, что было до замены колодок. Педаль не проваливается полностью, но тормоза схватывают ближе к концу её хода. Машина тормозит конечно, но не так чётко, как раньше.
Решил подождать пока притрутся колодки. Ждал, т.е. ездил долго, месяца два наверное.
А особого результата не было. Колодки притёрлись, тормозить машина стала лучше, но тех старых классных тормозов не было. Я даже пару раз чуть не въехал в зад впереди идущей машины.
Прошло больше года, и к новым тормозам я привык, но не смирился.
Поэтому вопрос к знающим людям, виноваты колодки или всё же воздух в системе? И если воздух, то где мы могли напортачить при замене колодок?
Может есть и другие причины, которых я не знаю. Буду рад Вас послушать! :D
Кстати, у меня такая же ситуация, как описывает Kit:
kit
Заметил странную особенность (скучая в пробке) педаль тормоза можно продавить до пола.
Т.е. Стоим, жмем педаль тормоза с приличным усилием, и медленно упираемся в пол. Если подкачать педаль и после сильно надавить, также медленно опускается до пола.
Баг или фича?
Тормозит хорошо, тут претензий нет. 11 года машина.
Хотелось бы ответ и на этот вопрос!
Старик
Сообщение #160  24 сен 2017, 19:15
Можно по-подробнее, с чего такой вывод? :idea:
Старик
