замена тормозных дисков и колодок в картинках
Сообщение #1  31 авг 2018, 09:53
УСТАНАВЛИВАЕМ И ПРИТЯГИВАЕМ ГАЙКАМИ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Re: замена тормозных дисков и колодок в картинках
Сообщение #2  14 окт 2018, 12:59
Наконец то сегодня выдалось время заменить колодки и проточить диски....делал первый раз сам,вроде приготовил все инструменты,но столкнулся с проблемой,нехватки шестигранника на 7,вышел из положения открутив направляющие втулки звёздочкой,кстати идеально подходит...проточил диски,всё поставил на место,прокатился.....при торможении немного отдавало в руль,при третьим торможении всё прошло,никуда не ведёт...всё ок...на задние колёса времени не хватило...Новосибирцы ,обращайтесь по проточке дисков...Кстати износ у дисков сильный,прошёл 80 тыс. Может диски такие,может такие колодки ставили...короче х.з.
albatros
Сообщение #3  14 окт 2018, 13:00
=alexkug=
Ты похоже диски новые поставил?
albatros
Сообщение #4  14 окт 2018, 13:10
albatros
А почему новые диски не поставил? 80 тыс. многовато.
Заслуженная репутация: 125
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #5  15 окт 2018, 14:44
после проточки 22 мм осталось,думаю пока норм..
albatros
Сообщение #6  15 окт 2018, 15:03
albatros писал(а):после проточки
А точил то с какой целью, били?
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение #7  15 окт 2018, 15:04
albatros
Толщина дисков тормозных на передний мост: 25-23 мм.
Сообщение #8  15 окт 2018, 15:26
albatros
Мин 23мм и на выброс, на К1 штатные тормоза и так плывут после нескольких интенсивных торможений.
зы не понятные для меня действия с тормозами, на авто с мощным мотором
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #9  15 окт 2018, 17:17
ну сейчас зима,скорость не та,да и далеко некуда ехать...думаю покатаюсь...
albatros
Сообщение #10  15 окт 2018, 17:18
вроде читал 22 минимум
albatros
Сообщение #11  15 окт 2018, 17:20
буртик на самом верху диска при торможении задевал за металическую часть колодки и создавал неприятный звук,а самих то колодок осталось ёщё много,но раз купил,поэтому и поставил новые
albatros
Сообщение #12  15 окт 2018, 17:38
albatros
https://www.goodbuyshop.si/1776-thickbo ... sc-trw.jpg
Размер В и В мин.
Сообщение #13  15 окт 2018, 19:18
неужели миллиметр играет такую огромную роль...тем более машина сделана в германии,всё оригинальное,я думаю запас прочности наверняка имеется,это же не российский тазик...я на нашем автопроме умудрялся за год менять многое....это конечно другая история...
albatros
Сообщение #14  15 окт 2018, 19:32
albatros
Дело не только в милиметре. Дело еще и в том, что как бы то ни было за 80 тыс. км вентиляционные каналы в диске забиваются полностью ржавчиной и продуктами истирания колодок и перестоют выполнять свои фукции. В итоге утончение диска, перегрев (тепло уже не отводится), дополнительный выход поршня, ну а дальше лучше не загадывать.
