Ваккумный насос тормозной системы. Дизель.
Сообщение #1  04 мар 2018, 15:27
Добрый день.
При езде заметил что педаль тормоза стала очень тугой. Залез под капот и обнаружил что вал вакуумного насоса протер дырку в корпусе. Заменил насос. Тормоза сразу появились, вроде всё ок. После короткой поездки мин 10, решил его проверить. Крышка насоса в районе вала очень горячая, рука не терпит, думаю градусов 80. От сюда появились мысли что старый насос мог протереться от перегрева? Судя по конструкции он жестко соединен с впускным распредвалом, и следовательно, насос должен быть рассчитан на непрерывную работу, в отличии от бензинок, где он отдельный электрический. У кого какие мыли почему повредился старый насос? Уровень масла в двигателе в норме, масленое голодание думаю можно исключить. При разборке старого внутри масляная пленка присутствовала.
const90
Re: Ваккумный насос тормозной системы. Дизель.
Сообщение #2  13 мар 2018, 09:42
const90
Судя по профилю, машина не молодая. Может просто ресурс выработал? Хотя у людей были пробеги за 300, но о таком не писали.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1549 раз.
Сообщение #3  16 мар 2018, 17:24
Если не ошибаюсь вакуумник так и должен грется, он же на моторе стоит. А протерся, просто потому что уже пора было ему протереться.
MrVladislav
