Проблемы с тормозной системой
Re: Проблемы с тормозной системой
Сообщение #201  09 авг 2018, 21:48
Пружины смотрел. Стойку перебрал, опорный подшипник проверил, амортизатор тоже. Никаких изменений.
nekombatant
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #202  09 авг 2018, 23:38
Было что то подобное и ни у меня одного. Правда на задней оси и тоже с колодками Ferodo ECO premier и родные диски. Стук прошёл со временем.
На новых дисках Brembo с такими же колодками Ferodo стука больше нет.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 625 раз.
Сообщение #203  18 авг 2018, 17:01
nekombatant писал(а):Уважаемые форумчане, прошу совета!
При торможении слышу однократный щелчек из правого переднего колеса. Такой, словно пружинка соскочила и ударилась об металл. От скорости движения не зависит. От плавности нажатия на педаль тормоза - тоже. Звук слышно только при нажатии на педаль, а при отпускании - тихо. Иногда (последнее время уже реже) может не проявляться, как правило, при дальних поездках. Автомобиль тормозит нормально (как обычно). Не уводит. АБС без отклонений. При вывешивании передка колесо крутится легко, люфта нет.
Что это может быть и как побороть этот щелчек?
Разобрался сам. Щелчек, оказывается, был не из правого переднего, а из правого заднего колеса. При этом, через открытое окно переднего пассажира, слышно, как будто, это переднее колесо. Через открытое стекло заднего пассажира звук тише, что делало обманчивое представление о неисправности. Только когда помощник который стал справа от машины, смог достоверно определить, что этот щелчек был из заднего колеса.
При снятии этого колеса обнаружил большой люфт (0,5 - 0,7 мм) внешней тормозной колодки, как бы, вдоль окружности тормозного диска. Снял суппорт, перебрал, смазал и заменил стальные пружинки-пластинки. Теперь тишина.
Всем на заметку и спасибо тем кто откликнулся.
nekombatant
Сообщение #204  29 дек 2018, 18:07
подскажите.
после суточной стоянки первое нажатие на тормоз мало эффективно - почти нет тормозов.
после 2-х, 3-х нажатий на педаль тормоза приходит в норму.
но педаль стала мягче, раньше чувствительность педали тормоза была заметно выше.
перед этим заменил задние тормозные колодки.
Виктор_14
Сообщение #205  29 дек 2018, 20:13
Виктор_14
прокачивай тормоза
Arlekin
Сообщение #206  29 дек 2018, 21:58
Виктор_14
Жидкость в бачке хоть есть? Задние суппорта не текут?
Сообщение #207  29 дек 2018, 23:33
жидкость есть.
при заменена одной из сторон чувствовался запах тормозухи, но откуда не понял.
что там может течь если что?
Виктор_14
Сообщение #208  30 дек 2018, 01:57
Виктор_14
Тоже что и на любой другой машине.
Манжеты поршня, штуцеры, трубки, шланги и т.д.
Сообщение #209  05 фев 2019, 23:09
ДА патрубок легко мог перетереться, у меня было такое недавно! Хорошо на светофоре подсказали что что-то капает..
Bukingem
