Тормозные колодки
    Brembo P 24 061
    Delphi LP1869
    Ferodo FDB 1594
    Galfer B1.G102-0622.2
    Hankook Frixa S1E101
    Icer 181617
    Jurid/Bendix 573209J
    Otto Zimmermann 23723.180.1
    Raybestos PGD1044C керамика
    Remsa 1082.00
    Road house 21082.00
    Textar 2372301
    Valeo 301 649
    Brembo P 24 075
    Delphi LP1969
    Ferodo FDB 1917
    Hella-Pagid 8DB 355 013-301
    Icer 181801
    Jurid/Bendix 573263J
    NK 222567
    Remsa 1256.00
    Textar 2453703
Тормозные диски
    Ford 1 520 297 оригинал
    Bosch 0 986 479 956
    Galfer B1.G225-0162.1
    Jurid/Bendix 562434JC
    Remsa/Road house 6711.10
    SWAG 50 92 4566
    Textar 92141303
    TRW DF 4424 Отчёты: Goooddwin
    Valeo 186 863
    Ford 1 864 280 оригинал
    ATE 24.0111-0145.1
    Brembo 08.A540.11
    Delphi BG4063
    Ferodo DDF1616
    Hella-Pagid 8DD 355 118-841
    NK 202571
    Textar 92159303
    TRW DF 4766 Отчёты: Goooddwin
Рем.комплекты суппортов:
Autofren D41151C С поршнем
Ert 401402 С поршнем
Ert 150566-C Поршень отдельно
Frenkit 257911 С поршнем фото
Frenkit P575504 Поршень фото
Autofren D4846C С поршнем
Ert 400945 С поршнем
Информация по производителям
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Тормозные диски и колодки Kuga I
Сообщение #2321  30 сен 2018, 13:37
Барон
А какие максимальные пробеги на родных т-дисках вы знаете?
ИМХО не корректная постановка вопроса, до какого износа считаем макс пробег, до износа до ребер или пилонов или вообще до разрушения или пока колодки плыть не начинают при каждом интенсивном торможении? Пробег в этом деле вообще не критерий, тк один ездит исключительно по трассам и обладает опытом и даром предвиденья обстановки на час вперед, а другой тормозит в пол по делу и без, один возит только себя, другой постоянно загружен, опять же разные колодки и тп.
Степень износа и соответственно критерий замены, четко обозначен производителем -1мм с каждой стороны, свыше которого заявленные торм характеристики не обещаются, со всеми вытекающими.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 541 раз.
Сообщение #2322  30 сен 2018, 19:12
Вопрос ставится не в научной манере, а в режиме разговора " кто что видел".
Я стараюсь избегать резких торможений , за весь пробег поменял комплектов 5 передних и два задних. Колодки брал ... какие мастера ставили , отталкиваясь от опыта.Не для гонок , но не самые дешёвые. Вот и всё что могу о колодках сказать.
Барон
Сообщение #2323  30 сен 2018, 19:28
Барон
я понял манеру, но считаю не стоит вопросами курилки, "следить" в технической ветке, тк хренова туча юзеров, увидев краем глаза огромные пробеги без замены и движимые мнением, что их хотят развести на замену беспринципные торговцы запчастями , будут и дальше кататься на "грампластинках". И эти юзеры потом будут катить в потоке рядом...
Сообщение #2324  30 сен 2018, 21:38
Барон
Что гадаешь то? Вроде сам грамотный мужик. Возьми штангелем и замерь свои диски. Если 23мм на передке есть, выкидывай их на фиг!!
Я тоже не гонщик, но диски на 100 тыщах сменил в круг . И не жалею.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 656 раз.
Сообщение #2325  01 окт 2018, 19:58
Сегодня загнал коня на подъёмник. Задние ступичные подшипники разбиты, передние т-диски имеют буртики по 3 мм на сторону.Заказали. Интересно , будет перейдён рубеж в 23 мм?Узнаю при замене....
Барон
Сообщение #2326  01 окт 2018, 21:01
93000 к2 Диз
22.6 :roll:
Офф
Благодарил (а): 2575 раз.
Сообщение #2327  01 окт 2018, 21:02
Барон писал(а):будет перейдён рубеж в 23 мм?
толщина нового 25 мм, у тебя буртики по 3 мм на сторону. Сам посчитаешь?
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 396 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #2328  01 окт 2018, 21:03
Это не буртики а наросты ржи
Сообщение #2329  02 окт 2018, 06:20
Собянин писал(а):metel
Сообщение #2330  02 окт 2018, 12:46
Точится не напильником , а болгаркой . Для дисковых это чистая косметика , а для разборки барабанов очень важный момент. Последний раз занимался такой [eqy`q на Соболе. Ставишь его на пенёк , барабан одеваешь на ступицу шиворот-навыворот , первую передачу воткнул и с малой подачей буртик стачиваешь . А иначе снимать барабан через чугунный буртик сущая мука.
А что корифеи скажут на такой вопрос- бывают колодки , у которых венчик стоит на стальной заклёпке и при сильном износе эта заклёпка дерёт диск.Я однажды так напоролся на хендае. Оригиналы съело за 15 тыщЬ ( очень мало выдержали, все последующие ходили гораздо больше). Фордовые я даже в руках-то не держал , поменяют в сервисе и всё, ни названия , ни внешних примет не запоминаю. Есть ли у наших такие заклёпки?
Барон
Сообщение #2331  02 окт 2018, 17:24
Барон
нету заклёпок.
Сообщение #2332  02 окт 2018, 19:26
Барон да и барабанов-то нет на кугах :roll: на фокусах да видал,обычно барабаны ставятся на относительно маломощные моторы.
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #2333  03 окт 2018, 13:56
да уж знаю :P Лучше скажи критическую толщину задних дисков dance3.gif
Вспоминается старый анекдот про разные интернет-форумы - на немецком - на вопрос дают ответ , на еврейском на вопрос задают вопрос, на русском - объясняют что ты дурак.
Барон
Сообщение #2334  03 окт 2018, 13:58
Барон
Минимальная толщина задних дисков 9мм
передних 23мм
Сообщение #2335  03 окт 2018, 19:05
Барон писал(а):Я стараюсь избегать резких торможений , за весь пробег поменял комплектов 5 передних и два задних. Колодки брал ... какие мастера ставили , отталкиваясь от опыта.Не для гонок , но не самые дешёвые. Вот и всё что могу о колодках сказать.
Передние родные диски выдерживают 2 комплекта родных же колодок, на 3-м комплекте диски ушли по толщине до 22,5 уже, колодок половина еще как минимум осталась. На момент установки 3-го комплекта диски были в допуске, решил поэкспериментировать, поскольку диски совсем как новые по виду :)
Вовчик
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: S-max 2.0 TDCI
Сообщение #2336  13 окт 2018, 04:39
Барон писал(а):да уж знаю :P Лучше скажи критическую толщину задних дисков dance3.gif
целиковый диск минус 1милиметр от изначального размера
диск с торцевыми дырками(вентилируемый) минус 2 милиметра от изначального размера
10мм=1сантиметр
1000мм=1метр
1мм-1000мкм
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #2337  17 окт 2018, 16:04
Подскажите, кто знает, хочу купить оригинальные тормозные диски назад. Получается код оригинальных 1864280, моторкрафт 1892357. Начал узнавать и сейчас типо коды устарели и моторкрафт стал 2111254, а какой код сейчас оригинального ? Просто не очень хочу ставить этот моторкрафт, хочу поставить оригинальные.
Сергей Николаев
Сообщение #2338  17 окт 2018, 16:13
Оригинальный бьётся по номеру 2111254.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1683 раз.
Сообщение #2339  17 окт 2018, 16:34
Так это же и есть Моторкрафт. Или их сейчас уже по умолчанию ставят, как оригинальные?
Сергей Николаев
Сообщение #2340  17 окт 2018, 16:53
Сергей Николаев
Вроде, Моторкрафт, и есть поставщик Форда.
