Тормозные колодки
    Brembo P 24 061
    Delphi LP1869
    Ferodo FDB 1594
    Galfer B1.G102-0622.2
    Hankook Frixa S1E101
    Icer 181617
    Jurid/Bendix 573209J
    Otto Zimmermann 23723.180.1
    Raybestos PGD1044C керамика
    Remsa 1082.00
    Road house 21082.00
    Textar 2372301
    Valeo 301 649
    Brembo P 24 075
    Delphi LP1969
    Ferodo FDB 1917
    Hella-Pagid 8DB 355 013-301
    Icer 181801
    Jurid/Bendix 573263J
    NK 222567
    Remsa 1256.00
    Textar 2453703
Тормозные диски
    Ford 1 520 297 оригинал
    Bosch 0 986 479 956
    Galfer B1.G225-0162.1
    Jurid/Bendix 562434JC
    Remsa/Road house 6711.10
    SWAG 50 92 4566
    Textar 92141303
    TRW DF 4424 Отчёты: Goooddwin
    Valeo 186 863
    Ford 1 864 280 оригинал
    ATE 24.0111-0145.1
    Brembo 08.A540.11
    Delphi BG4063
    Ferodo DDF1616
    Hella-Pagid 8DD 355 118-841
    NK 202571
    Textar 92159303
    TRW DF 4766 Отчёты: Goooddwin
Рем.комплекты суппортов:
Autofren D41151C С поршнем
Ert 401402 С поршнем
Ert 150566-C Поршень отдельно
Frenkit 257911 С поршнем фото
Frenkit P575504 Поршень фото
Autofren D4846C С поршнем
Ert 400945 С поршнем
Информация по производителям
Благодарил (а): 2591 раз.
Re: Тормозные диски и колодки Kuga I
Сообщение #2281  10 июн 2018, 17:18
 Заказал АТЕ 13.0470-7193.2
Пришли ATE 13.0460-7193.2
Думаю пускай разницу стоимости отдадут. А там посмотрим, может вернуть...
ryslan
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #2282  12 июн 2018, 07:40
такое не читали?
Многие сталкиваются с проблемой биения тормозных дисков. На то есть несколько причин. Если вычеркнуть изначально:
1) некачественные, криво сделанные диски
2) криво установленные на сервисе
3) убитые водителем (после интенсивных торможений заезд в лужу или на автомойку "ополоснуть машину")
Есть небольшой секрет - все тормозные диски нуждаются в закалке сразу после установки (это не относится к керамическим или тем более к карбоновым дискам). По-другому это называется притиркой.
Во-первых, после грамотной установки нового комплекта диски + обязательно новые колодки, все тщательно протирается спиртом, чтобы удалить всю грязь и масляные пятна от рук установщика. Это объясняется тем, что в месте такого пятна при закалке температура будет отличатся от температуры остальной поверхности диска, что приведет к разной его твердости и соответственно деформированной-неоднородной рабочей поверхности.
Во-вторых, закаливать необходимо СРАЗУ после замены дисков, без сильных торможений доехав до трассы.
- разгон до 60 км/ч и плавное торможение. Колодки не разжимаем, стоим минут 10
- разгон до 100-120 км/ч и плавное торможение. Колодки не разжимаем и так стоим 10 минут
- разгон до 150 км/ч (если это позволяют правила ПДД) и плавное торможение. Колодки не зажимаем и так стоим 20-30 минут, пока диски не станут теплыми
- разгоняемся до 150 км/ч (если это позволяют правила ПДД) и торможение резко "в пол". Затем стоим до полного остывания тормозных дисков.
и еще интересные диски не кто не пробовал?
Сообщение #2283  25 июн 2018, 20:29
всем добрый вечер.гремят задние супорта.куда лезть?подскажите пожалуйста
Виталик
Сообщение #2284  25 июн 2018, 23:50
Виталик писал(а):всем добрый вечер.гремят задние супорта.куда лезть?подскажите пожалуйста
http://g.zeos.in/?q=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
Falke-5
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #2285  26 июн 2018, 15:25
попробуй догадаться куда обычно посылают таких умников.... :D
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #2286  26 июн 2018, 15:30
Коллеги, всем привет!
Пришло время менять колодки - пробег 47 000, запас еще есть, но небольшой. Это будет первая замена, и считаю, что родные колодки продержались неплохо.
Поэтому хочу спросить совета - имеет ли смысл заморачиваться на ATE ceramic? В принципе разница по цене не такая уж и большая, меня больше интересуют эксплуатационные качества.
Или все же лучше взять обычные?
Dixon77
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 256 раз.
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.9 TDi
Сообщение #2287  26 июн 2018, 16:07
У меня диски ATE Powerdisc, надо ставить, вот тоже задаюсь вопросом, нужны ли Керамики или обычные ATE взять...
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
Polygraph
Прошлое авто: VW Tiguan
Сообщение #2288  26 июн 2018, 16:08
Dixon77 писал(а): время менять колодки - пробег 47 000
с таким расходом есть смысл обычные ставить)
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2563 раз.
Сообщение #2289  26 июн 2018, 16:14
Сейчас стоят Повэр Диск и Керамик-основной плюс колодок-не пылят.Притирались дольше обычных,на холодную тормозят не лучше стока,но зато не перегреваются,сохраняют эффективность при частом торможении.Проехал на комплекте тысяч 20,без особых замечаний.
рафик
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #2290  26 июн 2018, 16:49
djwint писал(а):с таким расходом есть смысл обычные ставить)
У меня 70% пробега по трассе, поэтому и расход такой. Обычные дешевле на 2500 руб. Не принципиально при такой частоте замены. А вот чернота на дисках от колодочной пыли это неприятно.
Меня в принципе волнует вопрос эффективности торможения - есть ли разница со штатными тормозными дисками между этой керамикой и обычными АТЕ? В смысле не хуже ли керамика?
Dixon77
Сообщение #2291  26 июн 2018, 17:16
Выше писали, что на керамике надо сильнее педаль жать, обычные АТЕ больше понравились человеку
Polygraph
Сообщение #2292  26 июн 2018, 17:21
А кто-то наоборот пишет, что раньше схватывает при том же усилии. Может у него еще не притерлись? И может есть альтернатива - все как у штатных, тока пылили чтоб меньше?
Dixon77
Сообщение #2293  26 июн 2018, 17:47
У меня ATE Powerdisc плюс керамик. Только положительные эмоции . Для меня минусов нет
r25
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: ford focus 2 1.6 TI-VCT SE GHIA
Сообщение #2294  26 июн 2018, 18:05
А как по сравнению со штатными колодками?
Polygraph
Сообщение #2295  26 июн 2018, 18:24
r25 писал(а):У меня ATE Powerdisc плюс керамик. Только положительные эмоции . Для меня минусов нет
У меня сейчас стоит такой набор.
Перед ATE Powerdisc + керамика
сзади обычный диск АТЕ + керамика, ибо Powerdisc стоит по 5к за штуку на заднюю ось. blink.gif
Не скажу что впечатлен. Страницей назад есть пост где я сравнивал вживую 2 разных куги с разными тормозами.
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #2296  26 июн 2018, 18:48
Тоже прошел путь павердиск + атекерамик, но с этим не сравнится замена передних дисков с 300 на 320, вот там эффект good.gif
Сообщение #2297  26 июн 2018, 19:18
И цена вопроса несравнимая
Polygraph
Сообщение #2298  26 июн 2018, 19:20
Так скажите кто-нибудь брать к повердиску керамик или обычные? Стоят они того или нет?
Polygraph
Сообщение #2299  26 июн 2018, 19:51
Polygraph писал(а):Так скажите кто-нибудь брать к повердиску керамик или обычные? Стоят они того или нет?
Как писал выше - мне не нравится. Когда керамика закончится, возьму обычные АТЕ.
На ФФ2 у меня было Повердиск + обычные АТЕ, тормоза огонь.
djwint писал(а):но с этим не сравнится замена передних дисков с 300 на 320, вот там эффект
ну стоимость тоже хорошая :roll:
KittyHawk
Сообщение #2300  26 июн 2018, 20:20
Polygraph
Повер диск и керамика, очень нравится, но для раздумья: у меня дизель, и водить меня учили, не газ в пол - тормоз, а прогнозировать и минимально тормозить. bye.gif Но при неожиданности - тормоза достойные(тьфу-тьфу-тьфу)
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1514 раз.
