Втулки стабилизатора передние К1
Сообщение #1  18 июл 2017, 14:31
Всем доброго дня! Меняль ли кто нибудь своими силами втулки стабилизатора своими силами (передние). Планирую на выходных данную процедуру. Какие могут возникнуть трудности? Кто то пишет, что чуть ли не полмашины надо разобрать!
yasen
Прошлое авто: Toyota Rav4
Re: Втулки стабилизатора передние К1
Сообщение #2  18 июл 2017, 14:45
yasen
Менял на своей машине с ямы, очень неудобно, руки повыкручивал, но откручивал, только насосик подачи солярки при регенерации сажевого фильтра. У тебя его нет. Но может на бензинке, что ещё мешает - не знаю.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #3  18 июл 2017, 14:57
Спасибо! Нужно ли при этом снимать колеса и вывешивать перед? Снимать стойки стабилизатора?
yasen
Сообщение #4  18 июл 2017, 15:13
Колёса снимал, но под кулаки подкладывал подставки одинаковой высоты и опускал машину на них, как будто на колёса опирается, что бы стабилизатор во втулках правильное положение занимал. Стойки не снимал.
Сообщение #5  27 июл 2017, 13:49
В выходные как и планировал поменял втулки переднего стабилизатора. Резюме такое. Без ямы или подъемника можно за это дело и не браться. Доступ к болтам практически отсутствует даже при наличии крутого инструмента. Начинал сам, но затем пришлось ехать в сервис. В сервисе эта процедура у мастера заняла 4 часа. Один болт который за рулевой колонкой ни как не хотел отворачиваться. Все усугублялось ограниченным пространством. Пришлось полностью снимать подрамник. И только в таком положении отвернуть данный болт. Замена двух втулок обошлась в 2500р.
yasen
