рулевая рейка неисправности
Сообщение #1  10 окт 2016, 17:08
Проблема с рейкой, пробег 100 тык, приклинивает в центральном положении на холодную, да ещё и постукивает в добавок. Специалисты сказали, что это скорее всего писец, т.к. износился сам корпус-цилиндр и ремонту не подлежит, но такое бывает на пробегах около 200 тыщ. В общем сам вопрос: кто-то пытался ремонтировать рейку сам? И второй вопрос подходит ли рейка с фф2, ее вроде проще найти.
Roman57
Re: рулевая рейка неисправности
Сообщение #2  10 окт 2016, 17:31
Roman57
Моя потекла на на 140 тыс. ( рецидив после удара о бордюр колесом). У нас (новокузнецк) ремонтировать никто на брался - нет ремкомплекта. Брал восстановленую в Екатеринбурге хватило на 60 тыс пробега - подтекает опять (, но не критично пока. Родную менял на восстановленную здесь[url]//www.gurauto.ru/[/url]. Сейчас лежит в гараже , ждёт замены. От ФФ2 рейка один в один вроде у них же на сайте вроде одна позиция.
ais
Прошлое авто: Ford Focus 1
Сообщение #3  13 окт 2016, 10:34
У меня после замены рейки на Б-Ушную , загорелась ошибка-" помощь при трогании в гору", и в лево крутится а в право надо толкнуть, прокатить машину в перёд , потом крутится легко и так при каждом заводе машины : с начала не крутится чуть продвинул крутится, куда искать?, куда копать?, мож хто чё подскажет ?, Спасибо!!!
Кастян
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #4  28 окт 2016, 15:37
Есть у кого опыть приобретения не оригинальной рейки?
рафик
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #5  13 ноя 2016, 21:28
Неужели проблемы с рейкой только у нескольких человек? У меня с наступлением зимы немного изменилось поведение руля: в право крутиться легко, а влево необходимо приложить усилие градусов 15 и все дальше норм. и только из центрального положения. Вот думаю ремонтировать или бу искать. У нас в городе вроде есть спец по рейкам.
Roman57
Сообщение #6  15 ноя 2016, 13:36
Roman57
Жижу давно меняли?
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #7  22 ноя 2016, 14:47
Хелп!Потекла рулевая рейка,кто знает какой размер ремонтных сальников или где посмотреть ремкомплект.на крайний случай от какого форда подходит?
рома
Сообщение #8  22 ноя 2016, 16:11
рома так для информации по цене .на К2 не видел .
http://samara.gidro-sistema.ru/catalog/remkomplekty/?mark=16&modeltoggle=all&session_id=69808
Заслуженная репутация: 3043
Благодарил (а): 3419 раз.
Сообщение #9  22 ноя 2016, 18:12
Спасибо!!!! то что нужно.О замене отпишусь.
рома
Сообщение #10  23 ноя 2016, 05:59
рома а как это потелка?
Закинул бы хоть фотку. А то я чета очкую.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #11  27 ноя 2016, 20:04
У жены куга 1, дизель, 68000 км. пробег. Проблема такая же, как у Roman57, в этом году с холодами в ноябре началось легкое подклинивание (не всегда) при повороте руля влево из положени руля "прямо". 2 раза ставил машину к дилеру на диагностику рулевой, ничего не нашли, сегодня забрал от дилера 2й раз, записался на замену жидкости ЭГУРа, жидкость еще не меняли. Забрал у жены машину, сегодня проездил полдня и ничего. До этого, когда 1 раз загоняли на диагностику, брал у нее машину, ездил сам , заедание руля чувствовал. Черт его знает, что это такое.
gall
Сообщение #12  07 дек 2016, 07:01
Всем привет! Решил вопрос с рекой! Больше ничего не стучит и не Клинт. В общем заменил я рейку на восстановленную от мотохерц, цена вопроса 13000,00. Реку брал род датчик, т.к. она дешевле на 2000,00, а вместо датчика заглушку приколхозил. Пока полёт нормальный, а старую разберу и попробую отремонтировать, к стати рейка с завода TRW стоит.
Roman57
Сообщение #13  30 дек 2016, 07:55
Roman57 писал(а):Всем привет! Решил вопрос с рекой! Больше ничего не стучит и не Клинт. В общем заменил я рейку на восстановленную от мотохерц, цена вопроса 13000,00. Реку брал род датчик, т.к. она дешевле на 2000,00, а вместо датчика заглушку приколхозил. Пока полёт нормальный, а старую разберу и попробую отремонтировать, к стати рейка с завода TRW стоит.
Подскажи номер рейки которую поставил? И 2.5Т разве рейки без датчика?
Andrei_NK
Сообщение #14  17 янв 2017, 07:22
Andrei_NK писал(а):Подскажи номер рейки которую поставил? И 2.5Т разве рейки без датчика?
Рейка без датчика на машинах с ESP, к типу двигателя отношения не имеет.
hasort
Сообщение #15  04 апр 2017, 21:40
Та же проблема была, правда менял в автосервисе.
Если что - LFA вот он)
Павел1991
Сообщение #16  22 июн 2017, 18:58
ребят, потелка рулевая рейка, куга 1 2011гв 163 л.с дизель. кто ремонтировал? что по цене?
darkhimic
Сообщение #17  22 июн 2017, 19:20
darkhimic
Я узнавал в сервисе на Деловой ,ремонт от 10-15 тыр.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #18  22 июн 2017, 19:41
darkhimic
Менял на другую , была глубокая корозия , если память не изменяет 15т .
Ford Kuga TDCi PS 163
mixass
Сообщение #19  22 июн 2017, 20:00
Из моего опыта, если рейка клинит, подклинивает. то ей хана пришла, канальцы узкие, забились шламом, на холодную как правило это хорошо проявляется. А случается это из-за того, что проехались на ней без масла, скорее всего насосу ГУР тоже хана.
MrVladislav
Сообщение #20  25 июн 2017, 18:57
ребят киньте код на рейку, куга 1 2011 года,163 л.с. поуэр шифт коробка!" если можно заменитель не оригинал
darkhimic
